Горизонт 63CTV698 шасси 14.2 БП не держит нагрузку
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Wladi
Гость 82.200.*.*
19-10-2010 17:00
Состав : TDA 9555H/N1/1, TDA 8359J, MC44608P40, TDA6108JF, 24C08N
не могу разобраться с БП. Рабочий режим +B 140в, в деж. режиме - 15вольт. При подключении лампы на +В ТПИ начинает "цыкать".
До меня в телевизоре заменены след. детали: IC601,PH601,R606,T601, TH601, ZD602, D611, С613.
при включении сети , БП запускается и переходит в дежурный режим (+В 15в). После включения в рабочий режим, на +В 140-145вольт) При подключении лампы на +В , идет срыв автоколебаний по шиму. Напряжение падает практически до 2вольт на шине +В.
Помогите, если кто всречал этот дефект. Сегодня полдня убил на этот аппарат.
Ключи Т603-607 исправные.
ФАРТ
19-10-2010 17:04
Wladi писал:
Wladi, по поводу лампочки так и подмывает сказать что-либо приятное... подшучивать, дразнить Скажу плохое - сегодня и завтра ею не пользуйся!!!!!
Ею можно только разряжать сетевой лит перед измерениями. После включения осциллографа включи ТВ и проследи СИЗ.
19-10-2010 17:22
Wladi, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=174483 - ты только прочти ... наверняка "ремонтируешь" рабочий ИБП! гы-гы
MASTER+
19-10-2010 17:25
Wladi писал:
Подлючать лампу можно после появления +В.
Wladi писал:
И дальше по всем напряжениям, к запуску.
Wladi
Гость 82.200.*.*
19-10-2010 17:44
ФАРТ, в дежурке, когда на +В 15вольт - подключаешь лампу (60вт на 220в) , БП дохнет. Начинает тпи цыкать и напряжение пропадает на шине по +В Другие шины, меня сейчас не волнуют. Надо добиться, чтобы БП давал мощность. А потом из запускать телевизор . Строчную я пока не подключал .
19-10-2010 17:46
Wladi писал:
- ты посты читаешь? Для кого я выше писАл? гы-гы
Wladi
Гость 82.200.*.*
19-10-2010 18:03
KRAB, читаю конечно, завтра продолжу заниматься. Первый раз с таким случаем сталкиваюсь. Сейчас попробовал 1ком вместо лампы подключить на +В. На 15вольтах в дежурке , эта килоома вообще не оказывает влияния. А вот с рабочего режима БП при включении 1кОм , сразу стартует в дежурный.
Завтра буду разбираться. Может кто до меня тут химию сделал. Телек то , в двух или трех мастерских уже побывал. Клиент настырный оказался.
холявщик
Вованыч
19-10-2010 18:10
MASTER+ писал:
Не наводит на мысль?
Wladi
Гость 82.200.*.*
19-10-2010 18:12
холявщик, да по разному пробовал. А вообще, лампу я всегда подключаю после заряда конденсаторов. Второй провод отдельно от лампы торчит. есть шаськи, которые на лампу не запустятся -если оная подключена сразу.
VASKA
19-10-2010 20:10
Wladi писал:
Ну-ну.
ТВ Saturn - шасси М17-1
ИМС ШИМ - МС44608
Уверенно запускается только на лампу 220V - 25W, на лампу 220V - 40W запуска нет, если после запуска на ХХ (отключена СР по В+) подключить лампу - все ОК.
Напряжение в ДР - 15V, в РР - 112V.
Ты бы хоть размеры экрана озвучил и с чем аппарат в ремонт пришел ....... а то действительно, полное ощущение - не там копаешь.
Пантелеймон
19-10-2010 20:26
Wladi писал:
- таким образом подключать нельзя.
Нагрузка здесь - ступеньчатая
Нагружать лампой нужно только после перевода ТВ в РР
Wladi писал:
Так всё-таки -- при отключенной СР,после перевода ТВ в РР когда ты подключаешь лампу -- блок питания держит нагрузку - лампу?
ФАРТ
19-10-2010 20:40
Wladi писал:
А вообще, лампу
ты так и напрашиваешься на приятные слова. подшучивать, дразнить Об этом не раз писано на Форуме.Да и я запретил тебе ей в таком смысле пользоваться. гы-гы
Пантелеймон писал:
Лампочку или сюда http://forum.mau.ru/viewtopic.php?p=5718104 или пониже в самый раз. А современным питателям она не большой помощник - разве что для разряда лита.
И не мучай исправный питатель.
холявщик
Вованыч
19-10-2010 20:44
ФАРТ, так я ему намекнул про то что надо после запуска подключить но он как то не дошел до этого.
Пантелеймон
19-10-2010 21:02
ФАРТ писал:
- однако ОНА позволяет быстро и точно отделить котлеты от мух.
Пользоваться нужно уметь
ФАРТ
19-10-2010 21:13
Пантелеймон писал:
Ага! подшучивать, дразнить Уже сегодня целый день и завтра, в лучшем случае, полдня. улыбка
Пантелеймон
19-10-2010 21:14
Я не виноват! подшучивать, дразнить
andrean257
19-10-2010 21:32
может шим был заменен некоректно \ при заряженыъх кондерах\
ФАРТ
19-10-2010 21:36
andrean257 писал:
Еще один. недовольство, огорчение Так и до Нового года ТВ не отремонтируете. улыбка
19-10-2010 21:40
Пантелеймон, ФАРТ - чего спорите ... я тоже "лампу" люблю ... но нужно "правильно прикладывать" ... улыбка Недавно товариСЧь один так М17 рабочее на ремонт привозал ... все "лампу" подключал ... голливудская улыбка
Пантелеймон
19-10-2010 21:50
KRAB, Руслан,мы не спорим,мы понимаем друг-друга
Wladi
Гость 82.200.*.*
20-10-2010 05:36
andrean257 писал:
всегда ставлю резистор паралельно сет. банке.
Сегодня выделю время, позанимаюсь с телеком. Кин у коллеги в мастерской, подключу ОСу , посмотрю - что к чему. Потом отпишусь.
MASTER+
20-10-2010 07:58
Wladi писал:
Тренироваться надо с подставной ОСой и осцилографом. недовольство, огорчение
Wladi
Гость 82.200.*.*
20-10-2010 08:31
MASTER+, так и делаю. Кто то спрашивал, какая диагональ у телека. Точно не знаю но кажется 63 или 72см.
ФАРТ
20-10-2010 09:30
Wladi писал:
Да какая нафиг разница? шок Моно вариант - и этим все сказано!
Быстрей включай ТВ. А то не включая, досечники блин помираю со смеху! , ремонтируете тут исправный ТВ. улыбка
RV6FT
Радиолюбитель
20-10-2010 10:58
Wladi, посмотри на тпи ,хоть они и не летят,но у меня был случай на витязе ,выпаял его а там витки черные...
Wladi
Гость 82.200.*.*
20-10-2010 12:06
подсоединил ОСу, осталось то же самое. На драйвер строчной, с проца приходят импульсы кадровой частоты.Наверное телевизор грозовой.. проц надо менять.
RV6FT, да нет, тут не похоже на ТПИ. Дежурит, включается в рабочий режим. Напряжения на вторичке, хоть и занижены не много , но это видно норма для этого шасси, когда не штатная ситуация возникает.
Nikola306
20-10-2010 13:39
у тебя не сказано про замену R607,R639. Мне пришлось R607,R606 повторно менять. они должны быть строго 0.47
ФАРТ
20-10-2010 14:17
Wladi писал:
Wladi, тебе верить можно не с первого раза (хоть такое и запросто может быть). Осциллограмму в студию, а также осциллограммы с 16 и 17 выводов проца.
Wladi
Гость 82.200.*.*
20-10-2010 14:52
ФАРТ, я запаковал шаську . Больше возвращаться к ней не буду.
Nikola306, я эти резисторы заменил на нихромовую проволоку. Сделал по ЕСР метру ровно 0,23ом. В дальнейшем, за место проволоки, хотел поставить 4ре одномных резистора.
коллега маялся с этой шаськой, все позаменял в БП . Мне шасси пришло с оборванными резисторами R607,608 и как потом выяснилось , с не рабочей оптопарой. По шиму стоял кондер в питании 4n7 вместо 100n .
Добавлено 20/10/2010 18:55
не знаю, когда снова ко мне попадет в ремонт такое же шасси, интересно будет сделать кое какие замеры в БП.
General
20-10-2010 17:19
Wladi писал:
надо сразу катушку мотать было ... гы-гы
Wladi
Гость 82.200.*.*
20-10-2010 17:41
General, а чего там мотать то? Длинна проволоки 2-3см.
20-10-2010 21:58
Wladi писал:
- класс ... это что же с ним такое ты сотворил ...
Wladi писал:
- ага, а потом "мучаешь" исправный ИБП из-за неверного токового датчика? голливудская улыбка
Добавлено 20.10.2010 21:59
Wladi, а хош я тебя научу резисторы делать? Просто берешь метр провода, измеряешь сопротивление ОММЕТРОМ, а потом согласно пропорции отрезаешь нужный кусок! подшучивать, дразнить гы-гы
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Горизонт 63CTV698 шасси 14.2 БП не держит нагрузку На страницу 1, 2  След.
  • Grundig T55-066/5 шасси CUC 7303 БП не держит нагрузку
  • Philips FL 1.* не держит нагрузку
  • LG-CF20D30 ch. MC-64B: не держит нагрузку .
  • Panasonic MX-5 БП не держит нагрузку
  • JVC HV-29VL15 дежурка Не держит нагрузку
