Анатолич Новичок Сообщения: 4
шасси CP-370,проц.DW370M,TDA8374A,TDA8356,пробило ТДКС и строчный транзистор-заменил.тел.заработал но пропадает цвет и слева на экране вертикальная цветная полоса 2см.Напряжения в норме кроме с ТДКС на видеоусилители -вместо 200в -230в |
samurai-san Дед Банзай ! Сообщения: 795
Попробуй перенастроить заново и систему цвета не AUTO.Деушки в этом плане капризны. |
перенастраивал не помогло но когда увеличиваешь яркость или контрастность до максимума изображение становиться цветным но несразу целиком а широкими полосами заполняет снизу вверх |
дополнение при включении светодиод на передней панели мигает 4 раза |
Лёхман Участник Сообщения: 327
Анатолич, А кадровая не подбита? И питание её в норме или тоже завышено? |
Serg* Участник Сообщения: 1256
ramir Новичок Сообщения: 20
Похоже, что подбиты элементы в цепи обратного хода от FBT к видеопроцессору.(какие-?) |
radiofan Участник Сообщения: 118
Замени электронную линию задержки TDA4665, (или попробуй соединить (минуя TDA4665) выводы 29 с 32, и 30 с 31. Должен появиться цвет. Но лучше заменить задержку
И незабудь написать как все прошло... |
питание кадровой в норме 16.5в и 48в выводы 29,32,30,31 соединял соответственно изображение становится чернобелым с отенком красного.я наверное неправильно описал неисправность,изображение при включении телевизора цветное и только когда большая площадь экрана темная изображение становится черно-белым без цветных отенков а слева темная вертикальная полоса 2см от края экрана и за ней цвет есть  |
Морозик Участник Сообщения: 1146
А вы про PAL или Secam ? Если про секам , то хороший способ.
1 вывод TDA8356 через 1Мом на землю.
Извиняюсь, ошибся , это для TDA 8395 актуально.  |
ViktorS Участник Сообщения: 661
СОгласен с ramir,но скорей всего увеличилось сопр цепи отТДКС до проца. Смотри всю цепь ОТЛ и синхру /строк/  |
Толикъ Участник Сообщения: 170
Посмотри цепь формирования SSC ( стабилитрон 9,1в, лучше заменой, элементы до и после него) На осциллограмме SSC может выглядеть почти как настоящий, амплитуда правильная, но соотношение нижней (широкой) и верхней части сигнала немного не верное. |
xmb813 Гость 213.87.*.*
Вижу что тема старая ,может гдето и описано решение .Если моргает цвет после замены fbt1142.5057 -R414 уменьшить в 2 раза. |
