[ Тема закрыта ] DAEWOO 21Q2M CP-370 Уровень R-Y
EGeka
07-09-2009 07:15
Состав : CPU:DW370ASM3 24LC08 TDA8374A TDA8356 STRS5707
Привет всем.Неестественное цветное изображение (баланс белого в норме).Недостаточный уровень красного цветоразносного сигнала.(Лица зеленоватые).Оттенок зависит от ускоряющего.
Сервисного пульта нет.Видеопроц,секам,ЛЗ,видеоусилитель заменены.Размагничивал. Может он так и должен показывать?
Забыл сказать,что пришёл с конкретно убитыми TDA8356, TDA6107
В ПАЛЕ и в СЕКАМЕ одинаково
джокер
07-09-2009 07:43
EGeka,
Проверь трубу, горловина тонкая по моему, частенько встречались дохлые на этой модели....
Хоть ты и пишешь...
Родной есть?
MASTER+
07-09-2009 07:47
джокер писал:
Проверка кинескопа, стреляла или первый мастер сдался. одобряю
Замерь +B сначало и накал.
джокер
07-09-2009 07:52
MASTER+, Ставлю на кон КТ 315, что трубе труба.... гы-гы
MASTER+
07-09-2009 08:01
джокер - вторая Тема про это шасси за 3 дня.
Есть версия, что БП убивает трубу. улыбка
Баланс понятие растяжимое, особенно при падении красного. улыбка
EGeka
07-09-2009 08:15
Телевизор в ремонте первый раз,горловина толстая,родной пульт есть,+В=122,7 накал в порядке,
Кинескоп CHUNGHWA A48GY13X
каким образом проверить кинескоп ?-подкинуть?
MASTER+
07-09-2009 08:16
Подставь сбоку другое шасси, прибор для кинескопов может не дать ответ.
Перекидка катодов плохо будет заметна.
джокер
07-09-2009 08:30
EGeka, Отпаяй катод R, и кратковременно замкни на массу...Если труба гут, будут яркие лохи и красный экран, также можешь сравнить с другими катодами...Ну эт если нет возможности подкинуть другое шасси....
EGeka
07-09-2009 08:42
Так и ЕСТЬ.Подкинул ТРУУУУбу-трубе труба!
MASTER+ и джокер-
куда вам выслать по КТ 315
Всем спасибо,удачи! тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 21Q2M CP-370 Уровень R-Y
  • Daewoo 21Q2M CP-185C сервис
  • Daewoo 21Q2M, шаси СР-375. Греется ТПИ
  • DAEWOO 21Q2M, шасси CP-370. Пропадает цвет
  • Daewoo 21Q2M (СP-185C) не реагирует на пульт
  • DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
