DAEWOO 21Q2 светлый экран
zot14
10-05-2006 21:51
DAEWOO 21Q2 светлый экран, замерил ускоряющего напряжение на плате кинескопа, оно оказалось 50-100в,отпаял провод без нагрузки такой же режим, предполагаю, что вышел из строя ТДКС, напяж бп в норме на видеоусилителе 200в. марка ТДКС FSA36012M. подскажите у кого такое было.
IB
10-05-2006 22:04
zot14, Сдерни ПК и меряй ускоряющее! ТДКС успеешь заменить!
Colombo
10-05-2006 22:07
Чем измерял? Емкость на отпаянный провод , второй вывод на корпус, измерять прибором с высоким входным сопротивлением.
zot14
10-05-2006 22:08
я же написал что провод отпаивал от пк
мерял китайским цифровым прибором, на другом тв этот прибор мерял ускор напр.
LOBSTER*
10-05-2006 22:19
У прибора входное должно быть 10Мом( у китайца D830 - 1Mom).Ускоряйка должна быть 350вольт примерно.А сколько на катодах, есть ли "лохи"?
zot14
10-05-2006 22:23
попробую померять ламповым прибором
ViktorS
10-05-2006 22:23
При отсутствии ускоряющего экран будет черным. ТДКС не причем.
zot14
10-05-2006 22:27
но когда ускор напр наибольшее должны быть видны полосы обратного хода, а у меня их нет.
IB
10-05-2006 22:31
zot14, Да на счет
светлый экран
При таком ускоряющем, что то не сходится. zot14, Что у тебя на катодах?
ViktorS
10-05-2006 22:32
А регулировка ускоряющего изменяет свечение растра?
LOBSTER*
10-05-2006 22:35
А что есть? OSD ,бледная картинка,на кнопки регулировки реагирует? Не скромничай расскажи больше.
zot14
10-05-2006 22:40
да регулировка ускоряющего изменяет свечение растра, но иногда напряж поввышается и видны полосы обр хода, но сразу падает опять до низкого напряж.
картинки совсем нет и пропал звук с пульта вкл и выкл
всем спасибо утро вечера мудренее
LOBSTER*
10-05-2006 22:59
Ну вот уже теплее.Начни с проверки питания видеопроца,замены памяти.Продолжи проверкой обратных импульсов на видеопроц со строчки.Вообщем займись ремонтом телевизора.
zot14
11-05-2006 19:37
я смотрел тв на дому у клиента, должен привезти проверю все по внимательней.
витусс
23-05-2006 17:09
Недавно такое было . Перепрошил память и все ОК!
zot14
30-05-2006 21:00
всем спасибо поставил чистую память тв заработал, но был увеличен растр по горизонтали, перепрошил память прошивкой с http://master-tv.com/proshivki/index.php все стало в норму.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO 21Q2 светлый экран
  • Daewoo 21Q2. нарушение графики
  • ТВ DAEWOO 21Q2 на шасси CP-375 (нет изображения)
  • Daewoo 21Q2(CP-375) - чем заменить TDA8138
  • ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
  • DAEWOO 21Q2 шасси СР-330 нет изображения и звука
