Daewoo 21Q2. нарушение графики
Колхозник
22-03-2011 17:37
Состав : шасси CP-375.проц DW370M4, кадровая TDA8356, видеопроц TDA8374A
изначально отсутствовала графика-было к.з. по 46 ноге процессора(вход v.sinc).после замены проца и кадровой графика появилась, но на экране вместо нормальных символов какие-то крякозябры. осциллограммы в норме.может кто в курсе, что за фигня или просто проц бракованый попался?
Klassik
22-03-2011 17:44
а память?
MASTER+
22-03-2011 17:44
Колхозник - какой проц на что заменил?
подмигивание
Колхозник писал:
TXT есть?
Колхозник
22-03-2011 18:46
процессор DM370M4 установил родной- брал под заказ в магазине.
Память заменил сразу: забыл указать-аппарат изначально грозовой. Восстанавливал И.П.
TXT есть?
нету на этой модели телетекста
холявщик
Вованыч
22-03-2011 18:48
Колхозник, память шитая или чистая стоит?
MASTER+
22-03-2011 18:50
Колхозник, попал. недовольство, огорчение На каком языке в сервисе?
http://monitor.net.ru/forum/service-daewoo-20q2-info-145562.html
Колхозник
23-03-2011 16:47
холявщик, память конечно-же шитая. прошиву брал с форума.
в сервис пока попасть не могу-нет пульта. Будем искать универсал МАК.
холявщик
Вованыч
23-03-2011 20:08
Колхозник, кинь чистую. Должна прокатить. И в меню языков потыкайся.
ВАС-ВАС
23-03-2011 23:41
Колхозник, чёто сумневаюсь - что сервис тебе в помощь будет гы-гы улыбка
хоть бы крякозябры показал - мож это межпланетный язык? ухмылка
Колхозник
25-03-2011 19:52
прикладываю фотку (пардон за качество-сделано мобильником). Графика при нажатой кнопке "меню".
Кстати, обратил внимание на еще один косяк: при включении аппарата яркость включается с большой задержкой-секунд20-30. или может вообще не включиться, пока на ТДКС-ке ускоряющее не поддашь Может это как-то взаимосвязано?
MASTER+
25-03-2011 19:56
Колхозник, иди за новым процессором.
andyoak2
25-03-2011 19:56
Колхозник писал:
Кин у тебя к тому же на ладан дышит недовольство, огорчение
Yahash
PRO_ALL SPEAKER
25-03-2011 22:01
Колхозник,и мне такой проц попадался. Именно DW370M4 из магазина.
Колхозник
26-03-2011 16:45
Да, влетел.... рёв в три ручья Ну, что-ж спасибо за участие, тему закрываю.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 21Q2. нарушение графики
  • DAEWOO 21Q2 светлый экран
  • Daewoo 21Q2(CP-375) - чем заменить TDA8138
  • ТВ DAEWOO 21Q2 на шасси CP-375 (нет изображения)
  • ТВ Daewoo - 21Q2, ш. СР-375S. Работа БП.
  • DAEWOO 21Q2 шасси СР-330 нет изображения и звука
