acbserg Гость 84.42.*.*
Пришёл в ремонт с глюками, если выключить из розетки, а потом сразу снова включить, происходит следующее: при нажатии на кнопки громкости сама громкость скачет: 0-50-100, кнопки каналов почему-то запускают меню и т.д. и не реагирует на пульт 105-210А, шасси МС41А , Проц GS8334-09B.
Поменял память 24С02 глюки пропали, но от пульта работать не хочет,сигнал на IR вход приходит. |
GRIFFIN Участник Сообщения: 47
Ну а если обратно старую память поставить, что будет ? Хотя память здесь наверняка не причём. Или трещина где-то проявилась, или непропай, или пульт...и т. д. |
no or Гость 91.124.*.*
24C02 нужна чисто запомнить настройки, а пультом кто-то в "футбол поигрался" |
Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
acbserg, Да возми какой нибудь лыжный пульт и ткни ему в харю. Сразу поймёшь! Не копай глубоко. Обрати внимание на сам пульт. 99,9% что в нём бок! |
Поляков Участник Сообщения: 91
пульт 100%, только у лыж есть своя фишка- с виду внешне одинаковые ДУ, а коды разные. Отличие в последней букве маркировки ДУ. |
ramoll Гость 196.202.*.*
в булавке центрального процессора 43.44.45.46.47.48 связанный с сопротивлениями удостоверьтесь
из оценивают и заменяют выключатели в правлении
память должна быть ясной |
Проверил пульт на таком же ТВ, пульт рабочий. Поменял кварц на телике 4Мгц, прогрел процессор, никаких сдвигов, неужели придётся менять процессор? |
Смотри цепь к процу. Если есть СМДина на землю, что-то около 1000пик, можно её откинуть. Возможна утечка. |
WHITEMAN -A Участник Сообщения: 72
Отсоедини кнопочную ногу проца и посвети пультом.Согласен что утечка в кнопочной цепи. |
acbserg, "... при нажатии на кнопки громкости сама громкость скачет: 0-50-100, кнопки каналов почему-то запускают меню и т.д...." - кнопки, резистоы "подтяжки" на портах, память (естественно - пропайка выводов шины на ней). Все! |
IB Участник Сообщения: 1320
acbserg, У тебя осциллограф есть?
Делов на пять минут. Проследи цепь прохождения сигнала от ф-приемника до процессора. Если приходит, значит процу ханЯ.
| Цитата: | | Проверил пульт на таком же ТВ, пульт рабочий. Поменял кварц на телике 4Мгц, прогрел процессор, никаких сдвигов, неужели придётся менять процессор? |
Может как раз ПДУ, как писали выше, к проверочному ТВ подходит, а к твоему – нет! |
Поставил новый процессор и всё заработало! Всем спасибо! |
