Scorpion Забанен  Сообщения: 1944
Всем привет. Поступил в ремонт данный аппарат после горе мастера. После того, как я восстановил МП, обнаружился внесённый дефект предидущим механиком ввиде отсутствия одной пилы с видеопроца. В результате на экране половина растра с яркой гор. полосой. Ситуация вроде бы проста - следует заменить TDA8374A, но в этом и загвоздка, в наличии её нет, а даже если заказывать, то цена на неё 30$. Поэтому и стоит вопрос о замене её на что нибудь подобное. Вроде, по утверждению знающих людей она меняется на TDA8842 с небольшой доработкой, но вот какая это доработка я не знаю, поэтому просьба к тем кто знает - подскажите что необходимо предпринять, чтобы всё завершилось благополучно для клиента!
Заранее благодарен! |
андрей'KO Участник Сообщения: 1328
Дык ты возьми схемы с м/сх 8374 и 8842 и сравни. Найдешь отличия-меняй под 8842.  |
Alicia Участник Сообщения: 258
А две пилы только на схеме. В реальности только одна. |
insasch Участник Сообщения: 595
Точно. Попробуй в первую очередь сменить(проверить) кадровую и обвязку. В частности, прозвони кондерики по входам на землю. |
tik Участник Сообщения: 418
На схеме Грюндига шасси СUC2030 показано установка двух вариантов видеопроцесора. |
По замене-точно подойдет 8375А. А вот 8842- под вопросом, шина может в чем-нибудь не состыковаться. Сравнивать надо в первую очередь даташиты. |
insasch, отвечу за Morelock.
Мы с ним говорили накануне - это делалось в первую очередь.
Инфу по замене когда-то выкладывал по-моему ZEPPELIN
Добавлено 11.01.2006 14:50
ЛЕХА, ВОТ оно, дерево ... ("х/ф "Джентльмены удачи") - не ошибся в авторе темы я ...
zeppelin 27-06-2004 21:22
Вопрос такого рода :
Ради СЕКАМА .
Менял ли кто вместо штатно установленных TDA8843 - микру TDA8375 ?
В принципе - ясное дело что 8844 ую надо . Но просто в моем распоряжении
есть несколько модулей с 8375 ой . Хочу просто немного съекономить .
Кроме того аж 3 ящиках одновременно .
По схеме с немецкой пунктуальностью указаны все елементы для перестановки .
Но все же практический вопрос - баловался ли кто таким и стоит ли .
Может лутше 8844 и никаких "гвоздей" и подводных камней не искать ?
Вот схемка кому интересно Грюндовая .
Вано 27-06-2004 21:45
Меняли в самсунге TDA8374 на TDA8842. выбрасывали платку. а проблема была со звуком. на 8842 звук был нормалльный. програмно ничего не меняли. совпала один в один. ...........
KSV 27-06-2004 23:34
Физически, следуя всем инструкциям немцев поменять можно, но поддержит ли имеющаяся версия проца эту замену?
zeppelin 27-06-2004 23:56
KSV,
поддерживает - видел как при одном и том же проце стоит и 8375 и 8843 . На этих сериалах шасси CUC2030-2050 .
вот изучил намножко дата шит на 8375 - протокол обмена тот же что и 8843 . Кстати Вано, подтверждает это - заменой наоборот
8374 на 8842 .
В этом я не сомневался но проверил сегодня - теоретически . Вот таки попробую - но надо посчитать скоко планарных мелкоблох переставить надо - проще воткнуть 8844 . Кажется ..........
Zubik 26-07-2004 14:49
Секам на TDA8843 делается очень просто.Есть такой МС-71(10у.е.)Он цепляется на TDA8843 и ,само собой понятно,не нужны никакие прошивки.Аналогично,меняем TDA8841 на TDA8843.И далее субмодуль МС-71.Доработка занимает 1 час максимум.
stas-mas 26-07-2004 16:34
Я это делал еще проще,собирал декодер на TDA8395 с генератором на 4.43 еще дешевле
stv 26-07-2004 20:52
Этот МС-71 скорее всего тоже на 8395. Ставил такие блочки на МИВАРы.
Вано 26-07-2004 22:12
сегодня тыкали 8843 в дейво вместо 8375 не пошло. чтото нада еще для этого счастья.......
KSV 27-07-2004 00:24
Zubik, а что это МС-71??
zeppelin 27-07-2004 00:43
Вано,
Y1 - Y2 .
Разные по AFC .
Вано 27-07-2004 08:57
Вообще даже старта нет.... 8375 проблема пол кадра................... ЗА Y Я вкурсе все..........
Zubik 27-07-2004 10:35
МС-71 типа субмодуля СМЦ-3,только он адаптирован под TDA8843.
И вот еще держи:
ОбычныйТерминСписокопределенийАдресЦитатыФорматированныйконецформыначалоформыGevor
27-12-2004 21:24Можно ли на СР-370 поставить TDA8842A вместо TDA8374A они по сути (внук и дед) ножки почти одинаковы переделку тоже маленкую можно сделать но цифровые каманды не уверен што одинаковы ли?
mastak
27-12-2004 21:31А по даташиту посмотреть адресацию и комманды, слабо? И ваще зачем огород городить, чё 8374 в дефцит ушла?
Не теряйте времени.
ks-rus
27-12-2004 21:38Gevor, ставил как то раз в DAEWOO не пошла . Запуска не было . А раз было не помню куда пошла без всяких переделок .
mastak, среди TDA8374A очень много брака сейчас поэтомуGevor хочет видать поставить TDA8842A
witan
27-12-2004 21:38Ставил в Самсунг .Все в норме.Работает.
Gevor
27-12-2004 21:45Спасибо ребята нет ещо мнении? попробую поставить о резултатах сообшу
Вано
27-12-2004 22:25Тоже в самсунг поставил без проблем даже память не трогал... и секам выпаял........
Gevor
27-12-2004 23:02Ребята вы мне радуете
Gevor
28-12-2004 00:16У вы не запускаетца поставил попробую капать
Добавлено 28-12-2004 02:05
При включении с пулта все импулсы появляютца кроме строчного вывод 40(H-OUT) из 0 переходит в 1 есть идея как получить етот 15,625 ?
Gevor
28-12-2004 10:56Вот в чом суть на DAEWOO c CP370 здох TDA8374(кадр с верху идёт 10 см) поставил 8842 в.сигнал к.и звук работает но с.и. нет толко при выхода из дежурки на 40(H-out) ноге с 0 становитца 1. В инструкции прочитал што там стоят разные зашиты для транзистора строчнои развёртки(но какие не писано) я думаю што сработало одно из них но какая не знаю потомушто каманды от кантролёра понимает к.и. … появляютца
Кто знает где и што нужно изменить ?
Ребята писали што на самсунгах поставили и работают а на даево поставили не запускаетца
Может вместе решим ету проблему
8374 стоит у нас 25$ и много брака а 8842 10$
Вано
29-12-2004 09:07Значит проблема с памятю наверное.... анука сними память и посмотриш что тогда будет.....8842 стартует без памяти. пойдет ли тогда строка?????
Gevor
30-12-2004 00:33У меня к. импулс запускаетца Вано
ПРОБУЙ!!! |
Спасибо Руслан, щас пойду и куплю 42ю. Тем паче что она стоит 34грн. Разница у них только, по моему в секам отделе. Короче мануал есть, сегодня ночью сравнил - обнаружил очень незначительные отличия. Сегодня буду разбираться.
Полчаса не мог войти в систему - пароль испортился. Скис наверное также, как и прошивка на моём X-100. |
Всем привет! Сегодня поставил на ДЕВКУ в.проц 8842, при этом исключил из схемы контур VCO, причесав под самсунг S15A(правда по секаму и VCO). Но при включении ТВ хоть и переводиться в рабочий режим, но не стартует строка. TDA8842 была проверена мною на телевизоре самсунг S15A, хоть там и стояла 8842 S1, но никакой разницы я не заметил. Т.е. имс рабочая, теперь следует вопрос: какого х%я не запускается строка в ДЕВКЕ? Кто сталкивался с данной нестыковкой, и не следует ли причесать всю обвязку под S15A, чтобы не было неувязок???
Кому не в лом по делу ответить - прошу скажите чего нибудь!!!
Да и ещё втему, даже если и получится запустить, то как войти в сервис, потому что по спр. данным пишется что нужен сервисный пульт. У меня его конечно нет, но зато есть личный МАК MAXIM(2004). Так что подскажите и это! |
key-s Участник Сообщения: 4827
Morelock, в этом шасси, CP-375, у TDA8374A выв. 50 (EHT -вход сигнала защиты) не подключен. У TDA8842 на нём +1V8...2V3. Посмотри по типовым схемам 8842, как там этот выв. запитывается. Самое простое, повесить 75к...100к на +8V и 0u1 на корпус.
Может и по 22-му выв. (Beam Cur) в чём-то отличия, у 8842 (Beam Cur) бывает - туда замешиваются кадровые импульсы...
Сервис, набери в поиске шасси. С МАКа войдешь. |
Спасибо! Дело в том, что я сегодня с утра именно к такому выводу и пришёл. Говоря о том, что надо причесать обвязку под самсунг я имел ввиду именно это! Так что мысли в одном русле. У самсунга на 50 выв идёт подпорка с 8в, и уходит куда то по шине X-ray. Но эта шина нигде не обнаруживаеться, как я не внимательно ни вглядывался!
Спасибо за дельное замечания!
А тебе KRAB, отдельное спасибо за направление на подсказку!  |
Короче никакого сдвига! Как я не извращался, от этой гадины ни звука! Нет запуска и всё!!!
Подвёл я туда(на 50й пин) через 75 кОм на 8в и 10 кОм на землю. Получил подпорку 0,98в, и это при том, что не 4,7 как в самсунге!
А что до 22 пин, то на запуск это ни коем образом не должно влиять! |
servik Участник Сообщения: 124
Ни хрена не понимаю, каким чюдом пытаетесь менять 42 на 75? |
| Цитата: | | Ни хрена не понимаю, каким чюдом пытаетесь менять 42 на 75? |
Ну ка с этого момента попдробнее! Она что не меняется? |
Не знаю на что, сервис попробуй трахать. отвечай.
FART в этом асс, обратитесь к нему, горизонты и витязи неплохо в этом приуспели.
нет |
Мы с фартом в разных регионах СНГ.
Кто ещё? |
Очень нравится твоя заставка, в любом случае TDA837.. нужна линия задержки и секам, 884.. всё внутрях.
После 4 чётная цифра. |
servik, Да уж!
Дело в том, что всё упирается в совместимость шинного дешифрирования. Если данные микросхемы по шине не совместимы, то тогда и мудрить нечего. Но вроде такой же SDA5255, стоит в ак19 и работает с 8842 прекрасно. Так что требуется анализ при подготовке ответа. Прошу вас коллеги ответьте, но думая и по существу!!! |
elman Участник Сообщения: 474
может не туда полез? в сони и в нокии на 8366 сталкивался спроблемой в полкадра из-за сбоя прошивки |
| elman писал: | | может не туда полез? |
Нет! Именно туда, Потому что нет, и определённо, пилообразного сигнала со второго выхода V driveB! Но по всей видимости причина отсутствия запуска кроется намного глубже, нежели несоответвствие обвязки. Тем более несоответствие не такое уж значительное. Скорее всего нет правильного ответа по шине, на предмет того, что в/проц неправильно отвечает CPU кто он такой. Нет ли у кого по этому поводу дельных мыслей? А то я уже и 8843 подкидывал, думал что то измениться, но никаких сдвигов! |
