DAEWOO DTH29UK7-100 полосы внизу экрана.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
КТ846
29-02-2012 16:31
Состав : DDP3315C,VCP9402A,TDA8358J,24C16,TDA8946J BSC28-5442
Полосы внизу экрана,заменил кадровую(на ней пит. 14 и 49вольт),литы по питанию,обвязку вокруг неё,ТДКС.До этого был сужен размер по вертикали,полоса см. 10 шириной по средине,экран развернулся после очередной замены памяти,до этого 3-4 раза менял(просто сравнивал картинку с родной и чистой,в следующий раз при вкл. с чистой экран развернулся).Клиент сказал чтоэкран сузился после щелчка.Сейчас,как и при 1 неисправности на 5-6 ножках 24с16 пульсации по осц. 3,5в,хотя их не должно вроде быть.Прошу совета.
MASTER+
29-02-2012 16:34
КТ846, выложи фото неисправности и все напряжения на кадровой мс.
Проверь и расскажи, как регулируется геометрия в сервисе?
На какой ОСе проверяешь плату?
КТ846
29-02-2012 16:57
MASTER+ писал:
С осой все нормально,проверено,фото 130 кб,немогу загрузить.
холявщик
Вованыч
29-02-2012 19:56
КТ846, уменьшай до 100 кб
КТ846
01-03-2012 10:22
MASTER+
01-03-2012 10:25
MASTER+ писал:
На фото - возбуд, элементы на входе в ОС КК или цепочка коррекции около кадровой мс.
01-03-2012 12:49
КТ846, неисправность типовая и очень распространённая, даю наВодку : поищи по картинкам ... или по словам "цепь ... "
Вот тут http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945 кстати эта деталь красным цветом на схеме выделена
КТ846
02-03-2012 08:49
[quote="MASTER+"]КТ846, выложи фото неисправности и все напряжения на кадровой мс.
1,2н-0,4в
3-16в
4-8,5в
5-2,5в
8-19в
9-50в
10-8,5в
11-0,5в
12-5,2в
13-0,5в
с родной 24с16 в сервис зайти нельзя,поставил чистую регулир. присутствуют.
Добавлено 01-03-2012 22:57
[quote="rammer"]КТ846, неисправность типовая и очень распространённая, даю наВодку : поищи по картинкам ...
Всю обвязку перетряс с заменой,на разьеме кадр стоят стабы,я их откинул.
Vlad-1966
02-03-2012 09:30
КТ846 писал:
-трындишь.
КТ846 писал:
Клиент сказал
-ты мало чем отличаешься от клиента. Что тебе непонятно в этой неисправности? Проблема по одному входу, либо "глина", либо кадровая.
MASTER+
02-03-2012 09:41
КТ846 писал:
Сожми кадровую и полосы пропадут, до этого дошёл?
КТ846 писал:
Проверять совсем немного - R390-C370, R396, R331.
КТ846
02-03-2012 09:56
MASTER+ писал:
R370 - C370 вообще нет,396 менял,331 набор из 3 шт по680 ом,ставил на200 ом
MASTER+
02-03-2012 09:59
КТ846 писал:
Поставь, ведь и ОСа у тебя неродная.
vovar
02-03-2012 10:01
Саму микросхему попробуй с другой партии поставить.
Vlad-1966
02-03-2012 10:21
MASTER+, а почему-ж тогда только внизу возбуд? А вход таки диф подшучивать, дразнить
MASTER+
02-03-2012 10:27
Vlad-1966, Вова если в теме будут осцилограммы по входам, то и определимся, да и
MASTER+ писал:
Напряжения на входах симметричны, уже факт.
КТ846
02-03-2012 11:16
[quote="MASTER]
Поставь, ведь и ОСа у тебя неродная.[/quote]
поставил
Добавлено 02-03-2012 01:18
vovar писал:
и сродной и с новой то же самое,есть еще одна,могу ее попробовать,только толк навряд ли будет.
MASTER+
02-03-2012 11:19
КТ846, отпишись по всем вопросам и подробнее.
1 - осцилограммы
2 - сжатие кадра в сервисе
3 - R396
4 - подбор цепочки и результаты
КТ846
02-03-2012 11:23
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
осцилл. в норме,1,2в,с фото долго возится,,в сервис сейчас какого то черта с чистой пам. войти не могу,чет она слетела тоже
Добавлено 02-03-2012 01:26
[quote="КТ846"][quote="MASTER+"]КТ846, выложи фото неисправности и все напряжения на кадровой мс.
Добавлено 02-03-2012 01:50
MASTER+ писал:
Подбор R396? Если да,поставил 9 ком, никаких изменений
MASTER+
02-03-2012 12:21
КТ846, внятно рассказать не можешь, ответить по пунктам тоже, тема уйдёт в корзину
02-03-2012 12:51
КТ846 , шасси указывать , в начале темы , кто за тебя будет и ссылку на схему давать ? http://elektrotanya.com/daewoo_chassis_cp830f_dth-29u7_u8_2881_28w8_28 ...
Добавлено 02-03-2012 13:56
КТ846 писал:
вот к ним то и присмотрись в смысле : установи ...
Vlad-1966
02-03-2012 12:59
rammer писал:
-Толика я уже спрашивал, теперь тебя -
Vlad-1966 писал:
MASTER+ писал:
-это о чём и каким боком к теме?
Vlad-1966 писал:
-что непонятно?
02-03-2012 13:07
Vlad-1966 писал:
вот фото выкладывал тут http://monitor.espec.ws/section1/topic168528.html так же помеха в половину экрана .
Да и проявляться она может по разному : чуть-чуть с низу , в половину экрана или в весь экран .Я вообще поражаюсь , как кадровая работала без R370 и C370 . Одним словом китАййй
Vlad-1966
02-03-2012 13:15
rammer писал:
rammer писал:
С прогревом полосы переходят на верхнюю часть экрана
-не сравнивай член с пальцем.
02-03-2012 13:26
Vlad-1966 писал:
Vlad-1966 , этих полос на экране насмотрелся под разными ракурсами , с прогревом и без него , если НЧ усилителями занимался , тогда должен знать для чего эта цепь стоит .
Добавлено 02-03-2012 14:37
ведь не просто так
rammer писал:
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=945#58816
КТ846
02-03-2012 13:38
MASTER+ писал:
1 - осцилограммы
3 - R396
Добавлено 02-03-2012 03:43
При сжатии кадра в сервисе полосы не исчезают
Добавлено 02-03-2012 03:48
R 396 менял
Добавлено 02-03-2012 03:50
осциллограммы на 1и 2 ножках кадровой
Vlad-1966
02-03-2012 14:31
rammer писал:
-про цепь Цобеля-Буше расскажи ТС, а не мне улыбка
КТ846 писал:
-и куда их приложить?
КТ846 писал:
Vlad-1966 писал:
-ждёшь позиционный номер?
КТ846
02-03-2012 15:03
Vlad-1966 писал:
Да уж напиши ради бога,сжалься над "клиентом".
Я уже по моему все позиционные номера перебрал,но ради тебя еще раз заменю всю обвязку.
Добавлено 02-03-2012 05:08
Vlad-1966"
[quote="КТ846 писал:
Мастер+ писал,я ответил.
MASTER+
02-03-2012 15:16
Vlad-1966 писал:
КТ846 писал:
Так уже во всех ресурсах - размах до 2 Вольт. одобряю
Значит по входу проблем нет.
КТ846 - так цепочку поставил или думаешь?
КТ846
02-03-2012 15:35
[quote="MASTER+"
КТ846 - так цепочку поставил или думаешь?[/quote
Ты извини дебила,о какой цепочке речь,?
Добавлено 02-03-2012 05:39
Если о R370 С370 тоя уже писал.
Да, поставил.
MASTER+
02-03-2012 16:02
КТ846 писал:
Да, поставил.
Какие номиналы и что при этом с полосами?
Проверь реакцию на центровку кадра в сервисе.
КТ846
02-03-2012 16:16
Номиналы 1,5 ома 0,047 мф,в сервисе крутил центровку,размер,линейность,полосы так же.
MASTER+
02-03-2012 16:18
КТ846, подкинь другую ОСу и сравни, любую с СК 0.3mH.
Отсоедини цепь EW между кадровой мс и строкой.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» DAEWOO DTH29UK7-100 полосы внизу экрана. На страницу 1, 2  След.
  • Sharp 70GS-65S нет кадровой (широкие полосы внизу экрана)
  • Оникс 72ТЦ11-41-П полоски внизу экрана
  • TV HYNDAI H-TV2111SPF sh.PH03VS-21 внизу растра полосы
  • SHARP 70CS-03S полосы в верхней части экрана
  • ROLSEN C21SR62NT косые полосы в верхней части экрана
