Grundig 11AK37-8, большой размер по вертикали.
амиго
Гость 95.109.*.*
27-12-2009 16:13
Состав : ST92195,STV2238,STV9306
В тв отсутствует зелёный цвет, но это потом.
Первоначально осцилом было определено, что на выводе 7 STV9306 отсутствуют правильные импульсы, в следствии чего заворот в верхней части экрана.
Поменял STV9306 , ну и литы все работающие в др.кадровой.
Флейбек заработал, заворота нет, но ОГРОМНЫЙ РАЗМЕР.
По даташиту STV9306 видно, что она имеет I2C , интерфейс.
И размер и все сервисные регулировки кадровой могут выполнятся непосредственно в драйвере, ну и режим зум.
С сервиса, регулировка размера не возможно, изменение регулировок, просто не чего не меняет.На старой микросхеме так же само, только с заворотом сверху.
Связи по квадратной шине в норме, питание в норме.
В чём может быть причина?
ФАРТ
27-12-2009 16:16
амиго писал:
помираю со смеху! помираю со смеху!
амиго писал:
гы-гы В этом и причина. Читай мануал, листай все страницы сервисного меню и счастье тебе улыбнется.
Продолжение фразы во второй строчке также неоднократно описано на Форуме.
Если Это не помогает, то работа диодного модулятора популярно расписана в Энциклопедии (по ссылке из Правил)
амиго
Гость 95.109.*.*
27-12-2009 16:23
ФАРТ, я понимаю, если немного нужно подкоректировать, но растянута картинка, графика менюшки видна только две верхние строчки. Т.е. более чем в два раза растр больше, чем нужно.
Прошу прощения, по вертикали, шапку поправлю. улыбка
ФАРТ
27-12-2009 16:54
До тебя в сервисе не крутили? улыбка
А это не трогал?
амиго
Гость 95.109.*.*
27-12-2009 17:14
ФАРТ, нет сервис не трогали, сопро на котором ток откл.катушек меряется, стоит родное и номинал не поменяло.
Пробовал шить 24с08, не помогло, но лил с 11ак37-11
Очень похоже на слёт прошивки, но регулироватся с сервиса то должен?
Vlad-1966
27-12-2009 17:19
амиго, брак 9306 надо как-нибудь исключить улыбка
амиго
Гость 95.109.*.*
27-12-2009 17:33
Vlad-1966, подозреваю и я это.... Ок во вторник прикуплю ещё одну, уже в другом месте.
ФАРТ
27-12-2009 17:42
амиго писал:
А регулировал? Осциллографом контролировал?
амиго
Гость 95.109.*.*
27-12-2009 17:55
пробовал, не чё не меняется,
ФАРТ, я по мануалам ориентировался англ. Подскажи где русскоязычно описано о сервисе.
Завтра посмотрю что на шине , команды есть и меняются ли, согласно регулировок.
Nikolae
27-12-2009 20:14
амиго, с чистой,или вообще без памяти,как?За зелёную кнопку,конечно,спрашивать не надо? улыбка
IB
27-12-2009 20:34
амиго, не мучай людей!
В этом шасси, размер КР прекрасно регулируется, как сервисом, так и подбором токовых резисторов!
MASTER+
27-12-2009 21:10
амиго писал:
http://209.85.135.132/search?q=cache:iQ6prjUOr30J:www.telemaster.ru/se ...
Секрет 1994.
холявщик
Вованыч
27-12-2009 22:32
амиго,
амиго
Гость 95.109.*.*
31-12-2009 10:53
Проблема решена заменой STV9306 , ранее установленая оказалась бракованой.
После замены заработали сервисные регулировки размера картинки.
Спасибо за помощь.
С наступающим нг ! улыбка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Grundig 11AK37-8, большой размер по вертикали.
  • Sitronics STV-1401 Большой размер по вертикали
  • DAEWOO 20Q3M - большой размер по вертикали.
  • Erisson(4S02) Вход в сервис - большой размер по вертикали
  • Grundig T70-440 CUC4410.Размер по вертикали - треть от полно
  • Palladium TV9.1 большой размер
