ElectronFrFr Гость 217.118.*.*
Состав : Проц. DW370M3, VIDEO–проц. TDA8374(A), кадры TDA8356, стр.1141.5057
В телевизоре горели формирователь кадров TDA8356 и строчник. После замены телевизор показывает, но не показывается номер канала и при выходе в MENU пользователя (с пульта) нет изображения меню. Перепрошивка 24C08 ничего не дала.
Посмотрел осциллограммы на выводах модуля OSD в DW370M3 – RGB-сигналы отсутствуют (ножки 37, 38, 39), BLANK-импульсы (нога 40) тоже. Импульсы H.Sync (нога 35) – нормальные, но V.Sync – глючные (приложенная "осциллограмма 1").
Ради прикола отрезал источник V.Sync от нагрузки – перерезал дорожку между точкой соединения резисторов R312 и R311 в области формирователя кадров TDA8356 (микросхема I301 на приложенной "схеме") и 36 ножкой процессора I701 (DW370M3) – осциллограмма V.Sync стала нормальной (приложенная "осциллограмма 2"). Восстановил дорожку назад – осциллограмма также осталась нормальной почему то, но MENU, естественно, появляться не стало.
В http://www.radiofan.ru/faq/tv/tv2.htm читал, что генерация тактовых импульсов модулей OSD также синхронизируется кадровыми и строчными импульсами. Исследовал осциллограммы на ногах 28 и 29 этого генератора на процессоре I701. Установил следующее: паузы, синхронные с сигналом H.Sync и примерно той же длительности в тактовом сигнале - наблюдаются, а пауз от V.Sync – нет.
В общем, моё предположение такое – при выходе из строя строчника сгорел вход VS процессора I701 (36 нога), и OSD не может сформировать требуемое налагаемое изображение в кадре – то есть надо менять процессор.
Хотел бы услышать мнение опытных специалистов по этому поводу – микруха всё же дороговата для такого старого TV. Сейчас TV-б.у. можно за 500 рублей купить. И если менять проц. – требует ли новая микруха прошивки, в ней ведь всё таки память программ есть.
Была на форуме ссылка на близкую тему «DAEWOO 20Q1 проблема с OSD» - http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=165675&highlight=daewo ... но ответа на вопрос там не нашёл. |
RV6FT Радиолюбитель Сообщения: 323
ElectronFrFr, с 8 ноги TDA8356 смотри цепочку до проца,и еще там лит стоит. |
Leha monitor.net.ru  Сообщения: 10766
| ElectronFrFr писал: | | то есть надо менять процессор. | похоже! |
сэм Участник Сообщения: 158
Тем и прелестно шасси CP375, что после пробоя ТДКСа одним им дело не заканчивается-тянет за собой процы частенько.В твоем случае только подкидка проца прояснит. |
Evpator Гость 91.195.*.*
Месяц тому менял проц на СР375.у меня графика то прыгала, то пропадала. |
Ксан Предупреждений: 1 Сообщения: 187
tvlord1 Предупреждений: 1 Сообщения: 100
Многакратно менял ТДКСы после пробоя в этом шасси проц не вылетал. У меня подобное было, виноватой оказалась кадровая. |
RV6FT писал:
| Цитата: | | с 8 ноги TDA8356 смотри цепочку до проца |
Цепочку посмотрел и в начале, и в конце. Осциллограммы одинаковые, как на "осциллограмме 2", амплитуды импульсов достаточно для срабатывания логики.
Ксан писал:
| Цитата: | | C722,C723 проверял? |
Тактовые импульсы на обоих конденсаторах устойчивые, амплитудой почти 5 вольт - в кварцованном генераторе такого не увидишь. Как писал в первом сообщении, в них только вклиниваются паузы, абсолютно синхронные со строчными синхроимпульсами. Думаю, C722, C723 скорее целые.
В принципе, незатруднило бы нисколько их проверить, но вчера хозяин забрал телевизор - не захотел тратиться на проц., так устраивает. Поэтому тему я, пожалуй, снимаю.
Всем откликнувшимся большое спасибо. |
