Телевизор DAEWOO 14U1T, шасси CP-185G/GU, проц TDA9361PS/N2/3I1182, тюнер DT5-BF18DN.
При включении сетевой кнопкой загорается зеленый светодиод, потом оранжевый. Ненадолго появляется высокое - нормально переходит в дежурку. Если попытаться включить, светодиод гаснет, высокое не появляется. На 63 ноге проца (Power) - 0V. При кратковременной подаче 3.3V на ножку 63 (Power) аппарат запускается и продолжает абсолютно нормально работать.
Все напряжения на проце в норме. Единственное, что немного смущает, в дежурке на строчке 112V. Когда работает - 130 V, но как мне кажется это не существенно.
Если поставить чистую память, телевизор включается сразу. После переключения в дежурку (инициализация памяти) история повторяется. Уже не знаю где рыть, начинаю "необоснованно" подозревать проц.
IB, по схеме 135V. Прошивки пробовал разные, но этот проц сам прописывает чистую память.
bbf писал:
Да проц у тебя дохлый
На этом и остановился. Так как клиент ждать процессора не захотел, собрал простенький ключ подающий напряжение на 63 ножку в момент потухания обеих светодиодов. Телевизор погонял и отдал. "С виду", как будто нормально.
В DAEWOO на TDA9361... можно ставить чистую память, привключении проц сам прошивает усредненные значения в память, остается только подкорректировать. САм только вчера ставил чистую память в шасси CP-185L
