Daewoo 20T2 CP-375 - не включается.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Гонта
14-07-2010 22:43
Состав : Видеопроцессор 8374,кадровая TDA 8356,звук TDA7056,прошивка 24lc08b.
Шим STR-S5707, строчный транзистор 3DD2499. FBT не родной после замены PET 22-28b. Проработал так года 3-4. Неисправность. Иногда не влючается вовсе,блок питания в защиту.
Иногда, включится,появится развертка,3-5 сек и развертка пропадает,пытается появиться снова,блок питания в защиту. Если в этот момент выключить и включить,то блок питания становиться в защиту. Неужели опять сплит?.Заменил STRS,проверил электролиты в бл питания,резисторы мощные,строчный транзистор-все цело.Отключил в+,прицепил лампу 25вт,-тикает блок питания,он и в рабочем состоянии запускается за несколько щелчков раскачки. Не могу понять как его вообще корректно проверить,я имею ввиду блок питания,телевизор 40ватный,резистор на B+ я врядли такой найду,да и думаю,что если отцеплю всю остальную нагрузку,а B+ оставлю,то это показателем неисправности сплита не будет. В-общем опять непонятно,может кто-то добивался.
14-07-2010 23:04
Гонта писал:
Гонта писал:
= наказать? Сложно РАЗДЕЛИТЬ проблему на ИБП (запуск, обеспечение требуемой мощности в различных режимах) и проблемы СР + протектов?
Зайди в Энциклопедию и почитай про работу ИБП на лампу ....
Гонта
14-07-2010 23:20
KRAB, Да-аа,есть что почитать,пойду я от греха
14-07-2010 23:31
Гонта писал:
пойду я от греха
- спросить - не ГРЕХ, а вот не прочесть ТО, что сказано - это уже БОЛЬШАЯ НЕПРИЯТНОСТЬ потом! Там все ДОСТУПНО описано с примерами шасси и ШИМ! улыбка
RV6FT
Радиолюбитель
15-07-2010 05:55
Гонта писал:
Гонта, ты не сказал растр ты видел в этот момент ? подкинь ОС для проверки ,у меня было такое пару раз,кинескоп с тонкой горловиной.
andrean257
15-07-2010 07:40
попробуй внешний накал если конечно не блок питания
Михайлов
15-07-2010 08:03
Гонта-если уже почитал, то посмотри на БП- там есть оптрон, или нет. Если оптрон есть, то и смотри с этого места......Для начала, можно его отпаять-отключается или нет.
Гонта
15-07-2010 08:55
RV6FT, Растр есть в течении 5-10сек,могу вывести в дежурку,после включаю-тик-тик блок пит.Ос с тонкой
горловиной.Михайлов, Блок без оптрона.Запустить не могу на прогретую лампочку 25вт,60вт,100вт. Или руки кривые,или надо читать дальше.(Ребят,я тут на нескольких работах,одна из которых-обслуживание туристического комплекса с 245 теликами,поэтому извините,если быстро не отвечаю на ваши посты,ремонты у меня ближе к ночи улыбка )
VADIM 63
15-07-2010 09:37
Гонта писал:
Чем проверил? Лутше поменяй С807 С811 С807 С818 на новые.
akella
15-07-2010 11:22
Гонта , а сердечник на ТПИ не расклеился
Гонта
15-07-2010 14:00
VADIM 63, Так и проверил,заменил.akella, Сердечник как новый.
Гонта
16-07-2010 16:39
Запустил блок питания на лампочку.Взял шнур с выключателем,подключил лампу и после включения телевизора
выключателем подключил нагрузку на В+.На лампу 25 вт запускается сразу,а на лампу 60 и 100вт после нескольких щелчков выключателем шнура.Предварительно отключил B+ от блока питания,оставил только конденсатор по В+. Напряжение 135в. Пытаюсь рыть дальше.
Паяльник
16-07-2010 17:06
Похоже на ТДКС улыбка
16-07-2010 17:48
Гонта писал:
- ТДКС и ОСу проверяй! Сколько можно мучать ТВ?
фунтиций
16-07-2010 18:33
Напряжение 135в
- чё то многовато для 20-ти дюймовой трубы ...
Паяльник
16-07-2010 18:35
Для этой модели, норма.
Комзараков Владимир
16-07-2010 22:37
Привет ВСЕМ!
ТПИ 14 нога - 123V (20"-21"), 15 нога -110V (14")
Две емкости в первичке: C808 - 10x100V (высыхает - подъем напряжения), C811 - 220x25V
Гонта
16-07-2010 22:38
Паяльник, Ты не представляешь,как меня за..любила эта модель,да еще известный всем шнайдер,как работать так любо дорого,как чинить,хай меня родина покине,(не сочтите за флуд,накипело) улыбка
16-07-2010 22:45
Гонта писал:
- это какой такой? голливудская улыбка
Гонта
17-07-2010 01:02
KRAB, А вот который под разными марками шасси ТV9,целая эпОпея с ним.Сколько всего написано,сколько копий сломано,сколько прочитано,а как попадется,пока чего не выкривлю против правил нифига толком не получается,последний раз помню вообще после разнообразных подчисток впарил строчный транзистор на медный теплоотвод площадью так 30 см квадратных,и это после замены сплита треснувшего.Ну в-общем.может кто-то скажет что руки кривые,но после этого уже 3 года как не везут,смотрят.Комзараков Владимир, Спасибо,приму к сведению.
17-07-2010 08:13
Гонта писал:
- нормальное шасси! Недавно делал: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=2479443#2479443 улыбка
dsandor
17-07-2010 09:40
Гонта писал:
это не значит, что смотрят!
Гонта
17-07-2010 11:34
dsandor, Да за такие бапки как они отдали за бушку -400б,они будут коту всюду смотреть,тем более никто не брался делать,шустрилы кругом одни,по легкому срубить денюх. Да и мой сосед через дорогу.KRAB, Ну ты и намахал в теме,я многое менял,но чтобы столько. Если попадусь на такой модели дашь списать улыбка Вано тоже говорил,что надо ставить родной FBT,мужику сказал,он припер с Украины.(был треснутый)Но согласись,что гемору много,и хорошо если есть рядом рынок хоть с какими нить деталями,а если деталь одна и та на три буквы,а задача поставлена чинить во что бы то не стало своими силами,посмотрел бы на это.
17-07-2010 13:19
Гонта писал:
ты и намахал в теме
- это не я , а СТАТИСТИКА, которая аналитическим анализом была собрана в кучу, дабы из-за 20 копеек повтора не ждать! улыбка
Гонта писал:
Вано тоже говорил
- ну так слушай старших (и не парь мозги)! Из гавна пульку не лепят!
Volodichka
18-07-2010 03:05
KRAB писал:
и не парь мозги
Присоединяюсь и где Гонта, представленный тобою результат измерения тока по В+ , 5 сек позволяет , или собираешся открывать новую страницу?
Гонта
18-07-2010 09:45
Volodichka, надо поменьше присоединяться,о результатах сообщу позже.Варганю генератор строчной,нет у меня,а напрокат брать надоело.Никому мозги я не парю,а работаю.Все улыбка . Вопрос собственно был по разделению места неисправности. В этом ступил немного,а в остальном разберусь сам. Всем кто помогал,спасибо.
18-07-2010 15:47
Гонта писал:
- спасибо - МНОГО - с тебя РЕЗУЛЬТАТ в тему! И не дай Бог он "не понравится" .... гы-гы
Гонта
12-11-2010 00:15
Извините,что опять поднял тему,но как говорится карточные долги священны.Опять взялся за отложенный ремонт и обнаружил следующее. Телик запускается.потом блок питания в защиту. Сопротивление строчной меняется с 5.6ом на 3,5 ома,а через некоторое время восстанавливается.Надо разбирать ОСку. Хорошо если закоротка у цоколя кинескопа,а если нет.Где это взять ума не приложу. Вот такой праздник со слезами на глазах рёв в три ручья
MASTER+
12-11-2010 00:23
Гонта, подкинь любую ОСу для подтверждения.
Добавлено 11-11-2010 23:36
А прогар видно сразу. улыбка
wlad237
12-11-2010 08:30
Я бы проверил TDA8133 и проверил пропаян ли РЕТ.
Гонта
12-11-2010 09:49
MASTER+, Так получилось,что нет ОС,разем катушек развернул так,чтобы открыть контакты строчной катушки и накинул выводы с кадровой монитора,близкой по сопротивлению-все нормально запускается. А прогар сразу не видно,если ты помнишь модель,строчная в пластмассе.
MASTER+
12-11-2010 09:53
Гонта писал:
Причём кадровая к строчным катушкам? шок
Гонта писал:
Недавно делал 14Q1, 5707 без радиатора, нет оптопары.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 20T2 CP-375 - не включается. На страницу 1, 2  След.
  • TV DAEWOO 20T2 не включается.
  • Daewoo 20T2 CP-375: нет запуска
  • Daewoo 21V4M не включается
  • не включается daewoo 14a1
  • Daewoo шасси CP-310 не включается
