val107 Новичок Сообщения: 8
Добрый день,
Телевизор (шасс cp330), еще летом сломался смотрели в грозу.
Поменял TDA4601, было короткое на TDA7056, поменял D812 и Q806 были пробиты.БП запустился. Сечас есть B+ (107В) запускается в дежурном режиме. При включении щелкает релюхой... Нет растра .
Смотрел на tda8362A на 36 выводе есть +8,2, на 37 выводе постоянно 1В , нет импульсов. Как проверить TDA8362A ? Может она вылетела . Дорогая уж больно она
Спасибо. |
onore Участник Сообщения: 336
val107, для проверки можеш свободно поставить TDA8361A. |
ремонт плазмы Гость 83.237.*.*
незабудь добавить что это пал |
Ок, ладно тогда только заменой. Отпишусь как что.
Только когда писал ошибся микросхема tda8362B ... |
sergeih Участник Сообщения: 2034
Так чевож она дорогая, всего около 300 рубликов .
А звук хотябы есть ???
А ускоряющее добавлял???
Сигналы OSD имеются или нет ???
| val107 писал: | Ок, ладно тогда только заменой. Отпишусь как что.
Значит с буквой "А" уже не пойдет только с "В" или без буквы ставь !!! |
не звука нет . OSD тоже нет
На строчнке нет ни высокого напряжения, ни 16 и 25 вольт... только B+ приходит и на 7-й ноге 1вольт (помоему телек дома) |
TomikaZ Участник Сообщения: 316
Ставь на пробу TDA8361 без буквы. Если запуститса то придётса покупать 62  |
ок , спасибо  |
Добрый день,
Нашел только TDA8361 версии 3Y. Телек запустился но Secam черно- белый . OSD цветное.
На родной написано TDA8362B V72099 DSH9544 3Y Какую можно 82B вместо нее поставить ?
Вчера весь рынок обегал нет версии 3Y Только N3, N5 .
Спасибо |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14354
Дык вот цитата
| Цитата: | В Daewoo CH-CP330 менял микросхему
TDA8362B , V72167, DSH9548 , 3 Y на TDA8361 , V7214 , DSH9548 3 Y
Все ОК . |
Поэтому и купил, хорошо на панельку поставил. Тока секама в 8361 нет чего писать то что все ок Или я ошибаюсь.
Уже пол дня изучаю форум. Как то все сумбурно с этими версиями.
Пришел к выводу что вместо моей TDA8362B 3 Y можно поставить TDA8362 5 (без буковок) ? Такие на рынке были... Подтвердите плз
Спасибо. |
val107, 61 - нет SECAM!!!
62 (+обвязка) - есть.
Менять на ЛЮБУЮ, кроме (А, М, W). |
BEIZL Участник Сообщения: 45
Почитай секреты ТВ telemaster.ru там очень много тв -в ДЭОО после грозы. |
2KRAB: ок, спасибо. Как поменяю отпишусь....
2BEIZL: У меня с 61 все гут, тока без секама, но долго не гонял, гдето минут 20... За ссылку спасибо. |
| onore писал: | | val107, для проверки можеш свободно поставить TDA8361A. |
Вы зачем посоветовали ставить ТДА 8361 ?
Пусть бы ставил 8362,а то запутался человек ужо в этих процах  |
Привет всем
Поменял на TDA8362 5 Все ок. Цвет появился.Телек функционирует нормально... Единственно почемуто сверху на темном фоне появляется тонкая полоска сине красная. Впринципе не напрягаят , но не понятно что за ерунда.
Спасибо |
