Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
Bartow
03-08-2007 17:56
Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ), ТВ включается, загорается зелёный светодиод, никаких намёков на запуск строки. Кадровые импульсы при этом хорошо просматриваются. На кнопки и пульт не реагирует, хотя сигналы проходят и не засажены. Шины в порядке. Напряжения в норме.Процессор TDA 9381PS/N2/3 - похоже на него, чем его заменить? По каким ногам проходит блокировка импульсов запуска строки и условия блокировки? Память прошивалась.
KAIN
03-08-2007 18:07
Читайте четвертую строку на проце.Что на 33н. H-out?
killertv
03-08-2007 18:17
Память прошивалась.
Нужно чистой запускать,есть вероятность что прошивка не подходит.
Bartow
03-08-2007 19:03
4 строку могу прочитать завтра. 33 нога - H-out. Сигнала на ней нет или просто шумы. Напряжение 2.3 вольта
Добавлено 03-08-2007 21:06
С чистой прошивкой эффект тот же. Сейчас скачал схему, нужно проверить цепь по 3.3 вольта. У меня 3.0.
KAIN
03-08-2007 20:00
Еще вот для размышления
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=75168&highlight=21p2m
Bartow
03-08-2007 20:44
Kain, спасибо, очень интересно насчёт тюнера по ссылке. Я его отключал, попробую подкинуть исправный. Запросто собака может быть зарыта!
Bartow
08-08-2007 20:11
Оказался неисправен процессор. Просадка по 3.3 вольта. Пробовал другие процессоры - безрезультатно. Подходит видимо только родной. Спасибо всем, тема закрыта.
Валентинович
08-08-2007 20:53
Какие другие пробовал.В ДЕУ идет любой от ДЕУ.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
  • Daewoo DMQ 2049 (шасси С50) нет запуска строки.
  • DAEWOO-21Q2M, шасси CP-185C. Нет звука.
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • MULTITEC 3604 Шасси-РТ-90 Нет запуска строки.
  • LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
