Daewoo DMQ 2049 (шасси С50) нет запуска строки.
nazirr
15-12-2009 11:43
Состав : STR 50103
БП - STR 50103
Упр - M34300M4-230SP
Видео - TA8659AN
Кадр - AN5515
Память - 80011
Daewoo шасси С50. Последствия кондёра с 4 ноги ТДКС (22мкф/160в).
Подлежали замене: STR 50103, R2KY, AN5515, электролиты на выходе БП и в обвязке STR (1мкф/160), 3,3мкф/250 на плате кинескопа.
При включении - БП выдаёт 100v, 5v дежурки есть индикатор горит зелёным, кнопки "на морде" не работают, на цифровой шине по 5v (RESET-0,8v). Установил чистую память - безрезультатно! Пропаял кварц (генерацию проверить не могу, нет осцила, на ножках кварца 2,3 и 2,1v), проверил диоды в обвязке M34300M4-230SP. Выход из строя процессора вызывает сомнение, т.к. КРЕНки остались целыми!
Убрал перемычку TEST! ТВ запищал, напряжение B+ упало со 100v до 45, растра нет! Строчный транзистор и его цепи исправны.
Перед тем, как приступить к "решительным действиям" (замена FBT, процессоров), решил спросить советов у профессионалов в Вашем лице! Буду признателен за любые высказывания...
P.S. Подскажите, можно ли нагружать БП этого шасси лампой? Там, через конденсатор С830 1х160В, поступают импульсы с ТДКС для синхронизации STR50103 строчной частотой.
C1-65A
15-12-2009 12:11
nazirr писал:
а прошивать не пробовал? гы-гы
TA8659AN питание???
vittt
15-12-2009 12:18
Если индикатор зелёный - он в рабочем режиме значит?.На пульт реагирует?
Что там на 39-й и 52-й ноге ТА-шки??
ШЕФ3
аЦкий открывун
15-12-2009 12:24
nazirr, Зачем шить память? В ней юзерские настройки хронятся. Смотри блин где-то клчь по +8V на питание TA8659, он вкл. с проца.
oleg 40
15-12-2009 12:28
Кондер на плате кинископа 180в . Питание видио усилителей. И сопрухи по В+ на плате кинескопа проверь.
Leha
15-12-2009 12:35
vittt писал:
Нет у него всегда зелёный и понять в каком он состоянии,невозможно! Я имею ввиду,по свечению светодиода.
ШЕФ3 писал:
да,была у меня проблемка со своим аппаратом - решил сделать профилактику,поменял ёмкостя,почистил от пыли,включил! И получил писк и отсутствие запуска! недовольство, огорчение В итоге оказалось
ШЕФ3 писал:
питание TA8659
в К.З.
Так что nazirr, приборы тебе в помощь! улыбка
RV6FT
Радиолюбитель
15-12-2009 12:37
На сетевом выключателе дополнительные контакты проверь.
Leha
15-12-2009 12:38
nazirr писал:
RV6FT писал:
RV6FT, недовольство, огорчение
Пантелеймон
15-12-2009 12:49
nazirr писал:
- можно.При этом,с отключенной СР напряжение на нагрузку -лампа 60вт - будет около 80-ти вольт
nazirr
15-12-2009 15:18
ШЕФ3 писал:
...как его проверить? Питание 8659 (40pin) в моём случае составляет +5v, но это из-за пониженного В+ (+44v)... В штатном режиме ключ заперт и напряжение на 40-ю ногу не приходит. Если принудительно включить ключ (удалив Q421), то это получается равносильно режиму TEST и питание TA = 5v. Неувязочка!
На лампе БП - ОК! Резисторы по току на плате кИна - тоже..
А как должен вести себя ТВ в TEST-режиме, растр будет?
Пантелеймон
15-12-2009 15:45
nazirr, при обрыве кондика на ноге Бустер - вторичные напруги с ТДКСа вырастают в 1,5-2 раза.
Здесь будет твоя проблема - проверь внимательно вторичные цепи - диоды на пробой,утечку.
D405 например.
oleg 40
15-12-2009 16:59
В моем случае был кондер по 180v .По схеме я его не нашел. Стоит на плате кинескопа. Питание садит на глушняк. 4.7мк-250в. Было более десяти случаев.
Добавлено 15-12-2009 21:06
Попробуй включить с отключенной оской. Если питание нормализуется то замыкание строчных катушек. По крайней мере не часто но встречается.
EGeka
15-12-2009 17:17
Q802, Q803, D811, и их обвяку
serg128
15-12-2009 17:19
EGeka писал:
Q802 Q803 D811 и их обвяку
Что за "секретный код" для Штирлица? гы-гы
EGeka
15-12-2009 17:33
Это элементы схемы сброса микроконтроллера (RESET 7pin),должно быть порядка 5в,а не 0,8в
карась007
Гость 212.36.*.*
15-12-2009 18:23
рекомендую:
1Отключить ТДКС \ 105 в\ и проверить работу микроконтроллера ,замыкая вручную блокконтакты сетевой кнопки .Если при включении строки напряжениепадает до40в значит оно падает и по питанию микроконтроллера.
2.Проверить пошине 105в диодпередТДКС и конденсатор 10х160в
3.Не исключаю и пробой ТДКС
malkov sb
15-12-2009 18:54
сними питание со строчника и проверь +8 на 40 лапе и выход ССИ
АНАТОЛИЙ О
15-12-2009 18:56
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=15507
http://monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=67
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=48599
nazirr, С этого и начинай.
nazirr
16-12-2009 10:30
..отключил строчник (D451), питание проца восстановилось (+9v). Значит "собака зарыта" в строчной развёртке! Подетальная проверка элементов результата не принесла. Оставался только ТДКС!!! Выпаял его, а внизу дыра в 1см. недовольство, огорчение
FBT DCF-2077A в продаже имеется (9$), лишь бы проц остался жив... О результатах сообщу!
ZMikk
16-12-2009 11:10
Пантелеймон писал:
ага, из под присоски при этом вылетает около 40-50 кВ. Проц тоже мог улететь, пару раз менялись трубы "20"-"21" с узким горлом из-за пробоя высокого в горловину внутри трубы. Нужно быть аккуратным, а то может и шарахнуть... голливудская улыбка
ШЕФ3
аЦкий открывун
16-12-2009 17:35
miha писал:
Пантелеймон писал:
miha, Откуда под присоской 40-50 кВ шок ИМХО там максимум 25-27kV гы-гы
ZMikk
16-12-2009 18:50
ШЕФ3 писал:
miha, Откуда под присоской 40-50 кВ ИМХО там максимум 25-27kV
Включи без
nazirr писал:
и померяй. подшучивать, дразнить
Volodichka
17-12-2009 07:47
nazirr писал:
Перегрузку БП надо было проверять с самого начала, включением TV через лампу 200W, она бы сразу ярко засветилась и тему можно было не открывать. голливудская улыбка
nazirr
01-01-2010 12:07
Всем спасибо! Заменил ТДКС аппарат заработал. Тема закрыта. голливудская улыбка
С Новым годом!!!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Daewoo DMQ 2049 (шасси С50) нет запуска строки.
  • Daewoo 14Q2M шасси CP-185C(MZ) нет запуска строки
  • Tv Daewoo DMQ - 2049 шасси с-50
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • Samsung шасси S15A - нет запуска строки!
  • Panasonic TC-14l10r2 шасси MX-3 нет запуска строки
