MULTITEC 3604 Шасси-РТ-90 Нет запуска строки.
alks
08-12-2011 23:55
Состав : ST92195C7B1/PFT, 24С08, STV2246H, TDA16846,TDA1771,FBT-40337-69
Нет запуска строки. Питания- +5 +8 +108 в норме. SDA SCL-- +5,--постоянный обмен. На пін.48 в РР--8,1V без генерации. STV2246H-проверена на рабочем аппарате.На пульт реагирует. Прошивки пробовал.
MASTER+
09-12-2011 00:03
alks, освободи 49 вывод STV2246H и включи ТВ.
Кварц?
alks
09-12-2011 00:20
Кварц подставлял.Попробую пин.-49---отпишусь.
Добавлено 09-12-2011 00:39
По пин.-49---без результата.
MASTER+
09-12-2011 00:54
alks, почитай -
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=323886
alks
09-12-2011 02:40
MASTER+, ссылка помогла.При подаче земли на пин 49 - запустился.После замеров оказалось отсутствие импульсов H.PULSE с ТДКС.Неисправность банальная- микротрещина дорожки! Век живи - век учись! Спасибо! Тема закрыта.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» MULTITEC 3604 Шасси-РТ-90 Нет запуска строки.
  • Philips шасси L6.3 AA. Нет запуска строки.
  • LG RT-21CA60M, шасси mc-019a, Нет запуска строки
  • Samsung шасси S15A - нет запуска строки!
  • Panasonic TC-14l10r2 шасси MX-3 нет запуска строки
  • Рубин 37М10-2(шасси М10) нет запуска строки
