Sasha vsv Новичок Сообщения: 11
При включении котла на комнатном термостате сразу высвечивается температура 89-95 гр. Котел не запускается. Когда переключаю в режим нагрева по комнатной температуре, термостат температуру показывает правильно, но котел на отопление не включается. [/b] |
vol4ok72 Участник Сообщения: 1133
Sasha vsv, Не совсем понял ваше описание проблемы.Попробуйте отключить комнатный термостат ,вместо него перемычку.Что будет происходить с котлом ?А вообще-то мало информации.Как ведет себя котел наГВС?Стоит проверить датчик NTS на отопление (25=10кОм) |
ал-76 Новичок Сообщения: 9
Привет. Попробуй отключить датчик перегрева.Если при включеном термостате на комнатную температуру -включится и остановится цирк. насос то вся проблема в плате.Саму проблему еще не искал ,обошелся заменой платы.
Добавлено 31-07-2009 21:34
vol4ok72 Этот котел без термостата,кусок железа.
Добавлено 31-07-2009 21:42
Привет. Попробуй отключить датчик перегрева.Если при включеном термостате на комнатную температуру -включится и остановится цирк. насос то вся проблема в плате.Саму проблему еще не искал ,обошелся заменой платы.При условии,что датчик перегрева рабочий. |
Энерго-сервис Забанен  Сообщения: 42
ПОменяй НТС.
vol4ok72, Если понятия неимееш об апарате зачем давать советы? |
vol4ok72,Ты сам-то его видел? о какой перемычке идет речь?
Добавлено 31-07-2009 22:40
vol4ok72 Котлы daewoo без термостата металлолом!!!!!!!!!!!!! |
mrstone Участник Сообщения: 292
| Энерго-сервис писал: | | ПОменяй НТС |
Не обязательно,- запускается ли насос? По статистике поломок котлов Деу с таким признаком, на 1-3 датчика NTC или платы приходится по 10-15 насосов! За 2008 г.в. была неудачная конструкция сальника ротора насоса (синего цвета), также проблемыс насосом возникали из-за систем отопления из железа. |
Похоже в этом котле встроенный программатор по температуре помещения,т.е. двойное управление уже заложено в котле(перемычку не поставишь )Но датчик температуры теплоносителя в нем есть ,иесли при управлении по темп.отопления на дисплее вкл.89-95,очень похоже на него.при переключение на управление по темп.помещения котел также не включится,соответственно по ГВС тоже не будет вкл.т.к.датчик там один(если я ничего не пропустил) |
Сейчас лето, насос должен включаться и в режиме ГВС!  |
Согласен извиняюсь ,котла не видел,Советовал по аналогии с большинством других аппаратов.Исправлюсь  |
если ненработает насос то видно сразу, у нас тоже они сыплятся. Если незаметил что он сдох насос тогда извиняйте. |
когда здох насос ,котел включается и закипает Е-03 ошибка если не ошибаюсь.Если при включении котла на пульте, котел не включается и ошибка Е-07 через 30 сек,при этом пульт может показывать комнатную температуру правильно,а по отоплению 00 градусов,плата сдохла.Такое случается при первом пуске.Если по отоплению показывает температуру высокую,проверь NTS датчик |
Sasha vsv,котел включаете остывшии или же горелка иногда включается на несколько секунд?Для того чтоб срабатывал датчик перегрева ,из-за отсутствия циркуляции,дожна включится горелка(если я рассуждаю неправильно поправте меня пожалуйста)
Добавлено 31-07-2009 23:44
Советов надавали кучу надо ждать проверок |
Котел не работает ни в режиме ГВС ни в режиме отопления.
При включении насос, вентилятор работает но горелка не включается вообще.
Кто может подсказать параметры датчика температуры. У меня показывает сопротивление около 4 кОм.
Добавлено 03-08-2009 09:44
Не работает ни врежиме ГВС ни врежиме отопления.
При включении запускается вентилятор и насос, а горелка вообще не загорается.
Может кто знает параметры датчика температуры. У меня сопротивление датчика (холодного) около 4 кОм. |
Cesar monitor.net.ru  Сообщения: 6057
Sasha vsv, Маловато будет 4 кОм ... Убитый... |
lavrishin Участник Сообщения: 3133
Sasha vsv,
Смотри внимательно цифры на картинке от Cesar. Датчик, похоже, действительно убитый....  |
василий Участник Сообщения: 451
Sasha vsv, была сходная проблема, решилась заменой комнатного термостата.Если есть возмохность подставить другой - пробуй.А при неисправном датчике у меня запускался, токо дурь всякую высвечивал по температуре. |
василий, 4 кОм как раз и соответствует показаниям температуры в районе 90гр. , а при такой температуре ни СО ни ГВС запускаться не будет. Sasha vsv, подкинь для проверки резистор на 47ком вместо датчика. Должна быть индикация 25гр. и котел должен запуститься. |
поставил вместо датчика резистор на 10 кОм. Высветило температуру 63 гр., но сразу же выдило ошибку Е6 (ошибка датчика утечки газа), а у меня его вообще нет. Похоже плата сдохла. Подскажите где на Украине можно купить. |
В профиле обозначся, страна у нас очень большая. Укажи точную модель платы. Их там было нескоко разработок. У меня есть J-total, кажись она универсальная, токо к ней менять надо трансформаторы поджига .А по запчастям выступает Семфирополь. |
Sasha vsv, Е6 (ошибка датчика утечки газа) - проверь перемычку на соответствующем разъеме |
Я живу в Черкасской области. В сервисном центре сказали что к этим котлам купить запчасти проблематично. |
VESELIJ Участник Сообщения: 54
Sasha vsv, К котлу подходят датчики с котлов Nova Tec только разьемы отличаются. Неделю назад ремонтировал такой же котел с такой же симптоматикой. Замена NTC. По плате не торопись делать выводы. У котла нет датчика дымохода. Он оценивает выброс по скорости вращения вентилятора. При проверке котла если крышка котла не поставлена на место он может выдать ошибку дымохода. Поэтому при проверке вентилятор прикрываю на половину или 2/3 (входной поток - паспортом от котла :-) |
Sasha vsv, запчастями поможем, есть все окромя насоса  |
Плату проверил. Если верить инструкции по ремонту к котлу то она исправна. Просто котел до меня пытался ремонтировать "инженер" и ему почему-то помешала перемычка датчика утечки газа. Он ее просто откусил. Поэтому выдавало ошибку. Теперь когдла ставлю резистор на 10 кОм комнатный термостат выдает температуру 63 гр. и светодиод на плате не мигает. Согласно инструкции это указывает на отказ датчика температуры. |
Sasha vsv,
Инженеры бывают разные - жидкие, твердые и газообразные, однако....  |
| Sasha vsv писал: | | и светодиод на плате не мигает |
Мигать он должен во время сервисных настроек  |
| Sasha vsv писал: | | комнатный термостат выдает температуру 63 гр. и светодиод на плате не мигает. | а дальше что?Вращение насоса + вентилятора есть ? Газовый клапан открывается? |
Поставил новый датчик и все заработало.
Спасибо всем за помощь |
TYV Предупреждений: 1 Сообщения: 12
василий, А в Симферополе не подскажешь где именно запчасти? |
lapin68 Контролер ОТК Сообщения: 774
| TYV писал: | | василий, А в Симферополе не подскажешь где именно запчасти? |
есть в Симферополе "Акваполис"-поспрашивай там |
TYV,
Попробуй связаться с "Акваполис". |
