Котел Airfel Digifix постоянно перезагрузка при включении
zolta
02-09-2017 21:59
Доброго времени суток. Попала в ремонт плата PCB195/2R (ECB195.0002--R) enpi elektronik от Котла Airfel Digifix Проц: F0513T (очень похож на http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/573963/RENESAS/UPD78F0 ... ) При подаче питания постоянно перезапуск и клацают реле RL1 и RL4 На котле ошибка DB- ошибка датчика нтс гвс. Детектор сети проверен, к данной неисправности отношения не имеет. После манипуляций с элементами померял, помыл, прогрел в районе ножек 37-48 плата вернулась в адекватное состояние. Единственное чего не нашел это вых. генератора. Не видно генерации (до20мГц если угадал с даташитом ноги 44-45) не на одной ноге проца. 40 нога проца-reset=5v. 46=2.5v поменял емкость 1мкф., 37-вх детектора сети от оптопары оп2. Может кто сталкивался с проблемой. Возможно это внутрисхемный глюк проца? темы с данной платой прочитаны. На столе работает 2 сутки. Правда чудес не бывает. С Уважением.
Konstantin_18
02-09-2017 22:12
zolta, а можно плату показать ?
Добавлено 02-09-2017 21:13
zolta писал:
врядли
zolta
02-09-2017 22:26
места где проверял
zolta
18-09-2017 19:23
Плату запустил, искупал в изопропиле, заменил все 4реле. Работает на котле третью неделю. Спасибо всем за помощь. С уважением.
Список форумов» Бытовая техника» Газовые котлы» Котел Airfel Digifix постоянно перезагрузка при включении
  • Газовый котел Airfel Digifix схема подключения
  • Airfel Digifix опознание сгоревших элементов
  • Газ котел ROCA Neobit S24F перезагрузка процессора
  • Котел Mora 5112,после грозы постоянно крутит отопление
  • Котел Daewo DGB-200ICHLN проблема при включении
