D845GLVA не стартует
uStas046
23-01-2009 11:13
Дежурные 5В на мать с БП приходят. После Q4H1 благополучно получается 3.28В. Если стартовать принудительно - вентиляторы начинают крутиться, POST-карта молчит... Прошу помощи
JohnK
23-01-2009 11:15
uStas046, А на кнопках PwSw и Reset какие напруги?
uStas046
23-01-2009 11:25
питание проца 1.78В при принудительном включении
на Power Switch и на Reset 3.27 в дежурке
almaks
Спокойный как удав
23-01-2009 11:32
uStas046, на пост карте светодиод резет как себя ведет при пуске?
uStas046
23-01-2009 11:40
POST-карта показывает наличие напряжений, CLK, RST, и спецсимволы (это при замкнутом PS-ON)
JohnK
23-01-2009 11:50
uStas046, Похоже мультику трындец.
uStas046
23-01-2009 12:01
мультик SMSC LPC47M172-NR
с чего его можно сковырнуть или чем его можно заменить?
JohnK
23-01-2009 12:25
uStas046, По ходу дела, тебе придется такой-же искать, естественно на донорах ищи.
uStas046
23-01-2009 12:37
в трупах я нарыл только SMSC LPC37M... и мне очень сомнительно что он подойдет...
ВСЕМ СПАСИБО за помощь!
будет результат - отпишусь
dm
24-01-2009 08:42
принудительно ты зря её запускал, без проверки генерации на часовом кварце это может быть чревато для южника (проверять осциллографом!).
если южник там 801DB от Интела, то скорей всего он устал работать и умер. или был убит по USB.
тебе нужно посмотреть- на процессоре reset как себя ведёт? посмотри по даташиту на какой ноге у него ресет и замерь, если ранее принудительно включал то и теперь уже можно, включи и померяй. а вообще на материнках от Гигабайта очень часто сокеты в обрыве. или мнут ламельки внутри сокета установкой процов "с разбега"
Добавлено 24-01-2009 08:43
это то, что можно сделать до замены мульта.
uStas046
24-01-2009 13:32
до осциллографа я пока не добрался, но мультиметр на ногах кварца какую-то напругу показывает
южник там естессно 801DB, тк чипсет 845)
по USB КЗ нет
при принудительном запуске ПОСТ карта говорит что reset залипший
о проблемах с гигабайтовскими матерями вообще можно книжки писать, но эта мать интеловская, а на них отвал сокетов маловероятен улыбка
SERG
24-01-2009 14:19
приглядись к сетевухе , не душит ли она процес.?
uStas046
24-01-2009 15:35
ну сетевуха тут живет в южном мосте и я понятия не имею как можно к ней приглядется... научите пжалста)
SERG
24-01-2009 16:36
Даааа....а ето что Intel 82562 Чудной карту купи ....лапоть!!! .....вот тут http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/d845glva/sb/cs-0 ...
uStas046
24-01-2009 18:00
признаю свою невнимательность при изучении мануала
но с выражениями поаккуратнее Не надо
SERG
24-01-2009 18:44
Да я сама учтивость подшучивать, дразнить и любезность гы-гы хорош слюни по столу размазывать ,,подними на мульте ногу ресета от фанеры включай и смотри отпустило или нет ресет, если нет ищи мелкую 14ти ногую микру-набор тригеров Шмитта проверяй состояния входов-выходов на ней, если и здесь всё хорошо - сдувай сетевуху, если и после этого не отпустит ресет----мать просится на помойку.
JohnK
24-01-2009 19:42
uStas046 писал:
Гы, а то бидешся, да? улыбка Ты сам то подумай чего ляпнул:
uStas046 писал:
D845GLVA ........... - ну сетевуха тут живет в южном мосте
uStas046, тебе SERG дело говорит подмигивание
uStas046
25-01-2009 01:35
поднял 63 ногу nPCI_RESET, замкнул PS_ON - ресет залипший, сдул сетевуху - тож самое... недовольство, огорчение
JohnK
25-01-2009 09:39
uStas046, Тебе же говорили:
SERG писал:
Это делал?
uStas046
25-01-2009 15:03
на данной матери я нашел:
многоногие микрухи
Сигмател - это видимо звук
клокер ics
шим hip
приемник/передатчик RS-232 ST75185C
мультик smsc
8ми ногие:
4 сдвоенных полевика IRF7338
2 операционника lm358 и один lm317
2 драйвера мосфет HIP6601BCB работающих в связке с шимом
1 еепром 93С46 (если расскажете зачем он тут - буду очень благодарен)
никаких триггеров я не нашел... или опять что-то пропустил?
Генчик
25-01-2009 17:48
uStas046 писал:
С каких это пор LM317 стал операционником? шок
uStas046
25-01-2009 17:54
очепятка)) это стабилизатор, в любом случае не триггер))
делать то что?? Прошу помощи
Генчик
25-01-2009 17:58
uStas046 писал:
делать то что??
uStas046, искать залипший ресет, третьего не дано.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D845GLVA не стартует
  • INTEL D845GLVA
  • Intel D845GLVA не могу прошить BIOS
  • MSI P35 Neo не стартует
  • БП FSP не стартует под нагрузкой
  • MSI G31M2 не стартует
