ankorservis Участник Сообщения: 718
пришел этот аппарат с разорванным БП, крыши в микросхеме небыло, но был второй такой же аппарат, я вскрыл его но микросхемы там затертые, Поэтому прошу помочь опознать МС.
Надпись на самом БП ART-005-POW REV003 120050037 HY130628
транзисторы IRFP460, количество выводов мс 14, есть более качественное фото, но размеры не позволяют сюда вставить. Если нужны еще какие данные могу предоставить |
Александр439 Участник Сообщения: 1228
ankorservis, думаешь у других- не затёрты? Разрисовывать схему надо. |
Александр439, да понимаю что затерты, но если есть у кого данные по 14 ногой шимке в таком корпусе которая работает с двумя транзисторами по мостовой схеме, поделитесь, а я примерю к своей плате. Ну и не исключен вариант что кто то сталкивался с таким аппаратом |
segor Участник Сообщения: 2908
| ankorservis писал: | | если есть у кого данные по 14 ногой шимке в таком корпусе .... поделитесь |
ankorservis, их слишком много, чтобы гадать.
| ankorservis писал: | | Если нужны еще какие данные могу предоставить |
Нужны...
| Александр439 писал: | | Разрисовывать схему надо. |
| segor писал: | Нужны...
эх неудобная для этого плата, но куда деваться  |
Salomon_Z Забанен  Сообщения: 104
может сладкая парочка из TL494, IR2110, или одна 494 |
| Salomon_Z писал: | | может сладкая парочка из TL494, IR2110, или одна 494 |
там одна микросхема, та что на фото |
срисуй цепь затворов двухтакт. инвертора через Q1 и еще какой то, до самой шим, и на какие выводы.....может что то прояснится... |
Ruha Участник Сообщения: 1019
да вроди не она......у 494 16 выв. а тут 14  |
Petro Участник Сообщения: 1971
Еще ставят 3525, но у нее то-же 16 копыт Интересно, что за 14 ножка. Давай схемку набросай. |
Только начал срисовывать эту плату, но очень сложно. Она черная да еще двухсторонняя, все полупроводники пробиты накоротко звонится все подряд. Так что наверно завтра только смогу дать более менее приличную схемку.
Ruha, по распиновке не подходит, у "моей" выходы на полевики идут с 13 и 11 вывода. Причем не напрямую а чарез два SS8550 и ss8050 на каждый |
пока что без схемы
14 +питания
13 выход
12 -питания
11 выход
10 с полевика считывает ток потребления
7 масса (ошибка через конденсатор на массу)
между 6 и 4 сопротивление 9к1
5 незадействована
2 через RC цепочку на массу
1 незадействована
остальные разрисую по возможности в схеме |
Смахивает на генератор на логике. |
в общем из-за сложности платы и невозможности выделить достаточно времени, нарисовал пока только часть схемы (вроде без ошибок) если будет надобность дорисую еще. основная недоработка касается 9 вывода, там слегка запутанно и длинные невидимые дорожки. |
alsks950 Участник Сообщения: 124
alsks950, ну вот огромное спасибо.. похоже это она
я находил ее до того как нарисовал схему но чего то тогда она мне не понравилась, может потому что в даташите объявлена как балласт. Еще раз спасибо |
korolkov Новичок Сообщения: 1
| ankorservis писал: | alsks950, ну вот огромное спасибо.. похоже это она
Микросхема IR2156, пробило стабилитрон 15В рядом с микросхемой,
между двух красных конденсаторов.
Всё остальное живо.
Усилитель IRS2092
Бесплатный сыр только в мышеловке. |
