на этой плате fm2-a75-e35 нету s/pdif,но чип al887.
есть ли возможность подключить.
так-как у меня видео карта nvidia 9600gt,на которой цыфровой по звук hdmi идёт только по s/pdif.
купил новую и не досмотрел.
можно конечно другую звуковую карту поставить.но всё-же чип такой как на тех где есть вывод для s/pdif и хочется чтобы было.
спасибо.
Ну ладно, подключишь ты, припаяешь там чего-то, а с биосом тогда как? Тоже паять будешь? Хотя можешь пробовать присобачить туда разъём - никто не мешает. Потом если что - с гарантией будешь сам разгребать, да и продать будет проблематично.
А по поводу того, что ты купил новую 9600ЖТ - не смеши! Они уже лет пять не выпускаются.
во флейме, или технофлейме тоже ктот спрашивал про выход цифровой. Так вроде у чела получилось. Заменил чип на виашный вроде. Не знаю насколько это реально.
ну да я про материнку что новая,а видео старая,но для моих нужд хватает.
Sound Blaster Audigy (SB0090)
поставил такую звуковую карту поставил,там точно есть спдиф,но не работает звук.
там есть такой большой разъём.на нём всё сделано.
