Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят.
Lupik2
09-11-2012 09:56
Доброго времени суток!!!
Принесли маршрутизатор D-Link DSL-2750U
P/N: RSL2750UENRU.C1E
H/W Ver.:C1 F/W Ver.:1.0.10
MAC:84C9B2CDAE77
Плата: PWB:T00469D6B-G DAT:10.10.25
с проблемой: ИНДИКАТОРЫ НЕ ГОРЯТ.
Если подключить к компу, при жестко прописаном IP (например 192.168.1.25(ххх)) подлючается в любом порту, если IP автоматом - раздачи DHCP нет (Подключение ограничено или отсутствует). На WEB-интерфейс при подключении не заходит, не пингуется по IP 192.168.1.1 (192.168.0.1). Перевод в " аварийный режим" не помогает, то же самое. Аппарат в эксплуатации практически не был. Проверил все питания - в норме (на всякий случай поменял все конденсаторы). Поиск выдает информацию, что такое происходит после неудачной прошивки, что скорей всего и явилось причиной данного поведения аппарата, хотя клиент темнит.
Отсюда вопрос: если какой-то способ реанимации данного маршрутизатора???
Сервисный центр далеко, способ обновления прошивки этого маршрутизатора через WEB-интерфейс трохи замороченный, схемы нет, на плате есть разъем J502, похож на DEBUG (хотя кто его знает)...
Michael666
анархист
09-11-2012 10:57
Lupik2, Не помню , как выглядит изнутри этот аппарат , но ИМХО самый простой способ - флешь аппарата зашить живым дампом на программаторе .
Lupik2
09-11-2012 12:24
Michael666,
с этим понятно. Осталось найти дамп и программатор для памяти MX25L6445E...
Благодарю за внимание!!!
Michael666
анархист
09-11-2012 13:25
Lupik2, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=317755&postdays=0&postorder=asc&start=2464#3164553 - это про программатор , ну а дамп - либо искать в тырнете , либо сливать с такого ж улыбка
Jael.Dace
09-11-2012 16:27
Если внутри есть UART, то будет проще через него прошить, чем найти полный дамп для прошивки программатором.
Добавлено 09-11-2012 15:35
Lupik2 писал:
Четырёхштырьковый, как на картинке возле проца?
Если есть пины, подписанные "RX", "TX" - то это и есть UART. Попробуй подключиться.
myth
09-11-2012 16:37
тогда бы он активность светодиодами рисовал.
Lupik2
10-11-2012 12:07
Jael.Dace, моя плата схожа с Вашей с картинки, четырехштырьковый разъем J502 не подписанный, акромя одного GND, походу "RX", "TX" посередине, а на последнем 3,3 в. питание.
Прошить можно программаторм из поста Michael666 или чем то другим???
И что заливать, т.е. прошивку оффициальную брать???
Jael.Dace
11-11-2012 09:39
Lupik2, официальные прошивки, доступные в интернете, обычно идут без загрузчика, так что их программатором нельзя шить.
Попробуй всё-таки подключиться к тому разъёму, если в терминале что-то увидишь - загрузчик жив и можно залить прошивку без программатора, через UART. Здесь пример как это делается.
BMFM
13-11-2012 09:08
А что там замороченного при прошивке через WEB? Нажать кнопку сброса, которая находится снизу в маленькой дырочке, включить питание и подождать 10 секунд. Потом присвоить сетевой карте компьютера IP 192.168.1.2 и зайти через IE по адресу 92.168.1.1, указать файл из папки Restoring Firmware, после обновления прошивки и перезагрузки модема залить нужную прошивку. Если загрузчик жив, то всё это получится без проблем. А если убит, то только программатором.
http://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2750U/Firmware/
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» Маршрутизатор D-Link DSL-2750U Индикаторы не горят.
  • D-Link DSL-2750U фул флеш
  • Нашил маршрутизатор Tp-link tl-wr642g
  • Маршрутизатор D-Link DI-624 сгорела микросхемка
  • Маршрутизатор D-Link DI-524 чем заменить MP1410ES
  • Настройка интернета через маршрутизатор D-Link DI-604-Help!
