D-Link DAP-1150 не стартует.
Daman
29-05-2014 14:54
Есть точка доступа в ней слетел софт, при включении горит повер светится ораньжевым, микросхема памяти S29GL032N90TFI04, нашел донора слил на программаторе дампик, залил в не рабочую и не запускается, там есть Hi ROM не сталкивался с такими мх но он считывается одни FF взял с донора микруху запаял в ремонтируемый стартует!! Как слить дампик?? Может у кого есть???
Porter
29-05-2014 15:25
Нормальным программатором сливать. Защита там есть от стирания и перезаписи, но не от чтения. Тесть не вижу проблемы сделать клон, если программатор обучен сему чипу.
Daman
30-05-2014 15:29
Программатор нормальный Xeltek Superpro 600P вот скрин что там есть по управлению.
Porter
30-05-2014 18:41
Да мои программаторы и блико не стояли... Я по теории пишу. Тут ничего не меняется. берешь новый чип, прошиваеш общую часть потом ром. тоесть клонируешь микросхему.
Как это правильно сделать - в мануал или к разработчикам деваеса...
Daman
31-05-2014 03:20
В том то и дело не могу понять HiRom пустой основной дампик с оригиналом сравниваю все ОК заливаю в ремонтируемый сравниваю все ОК запаиваю старта нет! тут же запаиваю с донора все стартует!
Porter
31-05-2014 10:14
Дык к разрабам в сапорт с этим фактом. Очевидно или не верно делаешь или криво поддерживается та флеш.
Генчик
Гость 92.231.*.*
31-05-2014 17:22
Daman, на ресет реагирует? После заливки дампа ресет делал?
Daman
09-06-2014 02:43
Нет горит повер крсасныи и зеленым стартат нет совсем сегодня достану опять попоробую в терминале посмотреть что пишет.
Daman
15-06-2014 04:43
В терминале молчок совсе старта нет... Странно.
16-06-2014 10:16
Daman писал:
HiRom пустой
значит программатор не берет его. А другие способы заливки ПО есть? Может каретку впаяешь на время? Запустил с нормальной МС и переустанавливаеш МС и зашиваешь уже ее каким нибудь обновлением.
myth
16-06-2014 11:43
Пытался я как-то какой-то роутер шить с SPI флешью. Неудачно. После выпаивания флеши оно виснет, грязно ругаясь в терминал.
Добавлено 16-06-2014 11:44
Лично я склоняюсь к дохлой флеши...
_an_
23-06-2014 09:20
Тут не SPI, а параллелка.OTP block расшифровывается как one time programming, т.е. однократной записи. Вывод - покупать новую микросхему и шить
myth
23-06-2014 13:32
А разница? Все равно будет kernel panic
Daman
23-06-2014 19:01
Разобрался, виной всему кривой Xeltek SuperPro 600P на другом прогере прошил все нормально, вот так хотя предыдущий 580U отработал верой и правдой 8лет, заелись китайцы или просто везло что на багфиксы не налетал.... Всем спасибо.
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» D-Link DAP-1150 не стартует.
  • ТОЧКА ДОСТУПА D-Link DAP-1150 не сохраняет настройки
  • D-Link Dir 620
  • машрутизатор D-Link DIR-100
  • D-Link dsl-200 и Windows98
  • D-LINK DWA125
