машрутизатор D-Link DIR-100
санчес
27-02-2011 05:05
доброе время суток! помогите пожалуйста с перепрошивкой машрутизатора d-link dir-100 проблема в том что локалка есть но нет подключения,пишет что "подключение ограничено или отсутствует"
пробовал уже вот с этого ссайта http://otvety.google.ru/otvety/thread?tid=581e0388ef28c6a2 не получается ни чего не выходит,попробывал по другому вот http://forum.dlink.ru/viewtopic.php?t=70046&highlight=DIR-100+ и с этого тоже не вышло,помогите пожалуйста люди добрые.
CYB
27-02-2011 09:20
Вообще рекомендую проконсультироваться у своего провайдера. У многих при смене макадреса компа или маршрутизатора нужно сменить пароль. Или проверьте баланс. Подключение ограничено или отсутствует может означать что логин-пароль не введены или введны неправильно.
А перепрошивается он элементарно, в инструкции всё описано, перед прошивкой надо сделать сброс на заводские настройки, там кнопка сзади имеется для этого. После перепрошивки надо прописать сетевые настройки, это должен дать ваш провайдер, как минимум адреса DNS серверов. Настройки самого маршрктизатора стандартные, всё есть в инструкции.
санчес
27-02-2011 09:27
CYB, в том та и дело что я внего попаст вообще не могу, на всех двух компах подключение ограничено или отсутствует", отсоеденяю витую пару от маршрутизатора и подсоеденяю напрямую в комп то интернет есть,у меня сам маршрутизатор полетел а эт в нем сто пудов прошива глюкнула, и теперь ни как не могу его перепрошить ни какими путями рёв в три ручья
KVM
28-02-2011 11:58
А сбрасивать кнопкой reset пробовал???
санчес
28-02-2011 12:47
конечно все делал ни как . недовольство, огорчение
Вячеслав Юж
05-03-2011 13:33
Что стоит в настройках сетевой платы на ПК? Если авто - попробуй поставить к примеру из той же сетки айпи, что и у самого маршрутизатора. А DNS поставь айпишку маршрутизатора.
санчес
06-03-2011 04:33
все запустил всем огромное спасибо! голливудская улыбка
Список форумов» Компьютерная и оргтехника» машрутизатор D-Link DIR-100
  • D-Link Dir 620
  • D-Link DIR-615 ver. H1 FullFlash
  • D-Link DIR-300 B3 ver: 2.04 чем прошить
  • D-Link DIR-615 не включается.
  • D-Link dsl-200 и Windows98
