kaspiysk Забанен  Сообщения: 71
вышеуказанная ТД не сохраняет настройки после перезагрузки либо после выключения питания. подскажите, где копать ? относил его в сервис-центр магазина, в котором покупал, сегодня забрал, сказали - дефектов не выявлено, ТД работает исправно и не теряет настройки... |
Porter Участник Сообщения: 5932
Копать в огороде...
Вы уверены, что верно сохраняете настройки? Если да, то попросите в магазине (сервисе), пускай проделают простую проверку при вас.
А там или в ремонт возьмут по факту или вам мануалом по роже надают  |
| Porter писал: | Копать в огороде...
а их можно даже неверно сохранять, подскажите пожалуйста как ? |
RIF Участник Сообщения: 910
Если вносишь/меняешь параметры/данные в одном разделе меню, обязательно сохрани изменения. (Apply Settings внизу экрана)
Потом переходишь в следующий раздел и если внёс изменения, также, снова сохрани.
И так отдельно для каждого раздела с которым работал, по порядку.
Сперва всё отредактировав и 1 раз сохранить всё разом, так у тебя не получится, у D-link-а так не бывает. |
| RIF писал: | Если вносишь/меняешь параметры/данные в одном разделе меню, обязательно сохрани изменения. (Apply Settings внизу экрана)
по порядку:
1. открываю раздел сети, там создаю IPOE-соединение, прописываю для него IP, MASK, GATE, сохраняю кнопкой внизу страницы;
2. создаю там же PPTP-соединение, прописываю VPN-сервер, имя и пароль, сохраняю кнопкой внизу страницы;
3. попадаю опять в раздел сети, где все соединения подключились, проверяю интернет - работает;
4. вверху справа кнопка "сохранить", нажал ее, роутер сообщил об успешном сохранении конфигурации;
после всех этих манипуляций, выполняю команду "сохранить и перезагрузить", жду...
... ТД перезагрузилась..., захожу в раздел "сети", но не нахожу моих настроек, соответственно и проверяю интернет - его, разумеется, нет...
что же я сделал не так ??? |
В сервисе вы этого им не показали...
Хотя, попахивает мистикой...
Попробуйте обновить прошивку, если нет новой - тойже самой пройтись. |
| Porter писал: | В сервисе вы этого им не показали...
в сервисе достаточно было об этом сказать...
мистика это или что-то еще, не могу сказать, на нем сейчас 1.2.94, а новее прошивки на него еще нет...
проходился и не раз..., без толку... :-(
Добавлено 22-12-2011 01:11
да, вот что вспомнил, недавно D-Link DIR-615 NRU настраивал, поначалу тоже никак не хотели сохраняться настройки, но в один момент все чудесным образом получилось, настройки сохранились, интернет зачесал... |
kaspiysk,
При входе на точку пароль используешь.
Попробуй простое что-то... 12345 и не использовать символы % № # и им подобные в логин/пароль.
Снова сконфигурируй, проверь. |
| RIF писал: | kaspiysk,
да, использую, он у меня 1qaz2wsx |
BMFM Участник Сообщения: 149
так точно, версия (Hardware Version) - NB1, версия прошивки - 1.2.94 |
прочитал, попробую.
но вот что странно: в инструкции прямо не указанно на такую особенность сохранения параметров этой ТД, в предыдущих редакциях все сохранялось с одного места, насколько я помню... уверен, многие на этом уже попадались, т.к. все подобные устройства (по крайней мере одного и того же производителя) настраиваются во основном одинаково, а раз так, то и зачастую уже не заглядываешь в инструкцию... и меню, ко всему прочему, стало неочевидным, по сравнению, скажем, с самыми первыми модификациями аппаратов D-Link. |
и пароль сменил на 12345, и сохранять и перезагружать после изменений на каждой странице пробовал, не слушается :-(
Добавлено 22-12-2011 21:56
в режиме точки доступа все настройки сохранились, при перегрузке/отключении не слетают, пока так и сижу...
полтергейст прямо какой-то...
кстати, и прошивку на нем не сменить, вроде запускаешь обновление, вроде шкала появляется на экране, однако на стартовой странице web-морды версия остается изначальной - 1.2.94 |
kaspiysk,
совсем запутал.
У тебя переключатель сзади в положении "АР" ?
Не могу найти то что делаешь ты вот из этого: (см. здесь)
совсем запутал.
на моей модели сзади нет такого переключателя, в том-то и дело, у меня модификация NB1, а речь идет о настройке в режиме роутера, в режиме точки доступа настройки сохраняются... |
А на сервере Д-Линка и так только прошивка 1.2.94. Ты что туда заливаешь?
Кстати, сделал поиск на форуме поддержки Д-Линк - оказывается, что NB1 идёт с кривой прошивкой, у которой проблемы с режимами работы, отличающимися от AP. Так что или меняй точку, или жди, пока исправят прошивку.
Цитата оттуда: "Добавлено: Чт дек 15, 2011 4:28 pm
В данный момент делаются последние исправления.
точного срока выхода прошивки нет." |
| BMFM писал: | А на сервере Д-Линка и так только прошивка 1.2.94. Ты что туда заливаешь?
посмотрел, действительно, так и есть, спасибо, буду ждать...
Добавлено 23-12-2011 11:50
интересно, а если откатить прошивку к предыдущей, заработает ?
попробую-ка... |
а не получается :-(
вроде процесс начинается, по завершении смотрю, а там старая версия во вкладке "начало"... |
myth Участник Сообщения: 5669
даунгрейд врятли она даст сделать.... |
| myth писал: | | даунгрейд врятли она даст сделать.... |
DIR-300 позволял по TFTP залить прошивку, а в этом товарище как войти в режим интересно, пробовал как с DIR-300 - не получилось :-( |
в crash-режим вошел, однако по web ТД недоступна, TFTP не срабатывает, из web-интерфейса обновление не происходит, замкнутый круг ! :-( |
Ну коль логика не помогла...
К продавцу опять, обратится с просьбой сохранить конфигурацию в интересующем тебя режиме, ну хотя-бы "левую", с условными IP, MASK, GATE, и прочее.
Что-бы вернувшись домой ты мог убедится или опровергнуть их утверждения о нормальном функционировании аппарата.
В режиме "АР" данные сохраняются в EEPROM, в остальных двух нет.
Это наводит на мысль о программном сбое, тем более поведение по TFTP и crash.
Porter, был прозорлив всё-таки ещё во 2-м сообщении! |
| RIF писал: | Ну коль логика не помогла...
да, признаю...
пойду сегодня ругаться с "магазинщиками"... |
ругаться так и не пошел..., дождался таки свежей прошивки от производителя, меню приятно порадовало, теперь все на месте и все в порядке !
так что, господин портер, никакой мистики тут не было в предыдущей 1.2.94 прошивке
тему закрываю, всем спасибо ! |
