Работа УНЧ в классе D на трансформатор.
Wladimir_TS
14-10-2018 10:29
Делаю мощный генератор 400 Гц.
Принцип - генератор - усилитель, повышающий трансформатор.
Имеем - готовую плату УНЧ из поднебесной :
http://ru.aliexpress.com/item/L15DSMD-IRS2092S-Class-D-Super-Power-250 ...
Собран на IR2092
На её выход подключен трансформатор серии ТНххх-220-400 (габаритной 220 ВА) первичными обмотками 6,3В 3 последовательно в 2х параллельных цепях, на входе - самодельный генератор 400 Гц на ОУ (Мост Вина) через регулятор уровня.
На выходной обмотке 230 В (по отводам) висит лампа накаливания 230В 100 Вт
Питание от лабораторных БП +/-30В
Проблема - очень сильный нагрев радиатора силовой транзисторной сборки irfi4019 за 5-6 минут работы до 60-70 градусов (не прикоснуться), после чего усилитель отрубается по срабатыванию (судя по всему) токовой защиты, измеряющей падение С-И на открытом в данный момент времени транзисторе. Светодиод на плате гаснет. После чего следуют попытки перезапуска слышные по щелчкам из трансформатора, но запуска не происходит даже после остывания радиатора.
Перезапуск возможен только при снижении уровня входного сигнала до некоторого значения (не нулевого) при котором на выходной обмотке трансформатора около 60 вольт действующего значения).
При снижении напряжения до +/-20 В нагрев меньше (по времени работы до отключения, что странно - ведь средний ток через ключ растёт.
При 2х обмотках по 6,3 включенных последовательно нагрев сильнее и до самоотключения проходит 30-40 сек, радиатор не успевает даже прогреться.
Предложение включить по 4 обмотки - хорошо - но не позволяет снять вожделенные 200 Вт из-за невозможности прокачать всю необходимую мощность из-за превышения номинального тока первичной (низковольтной обмотки), включение всех 6 последовательно - потребует питания +/-50 - которого нету. Предполагается использовать готовый ИБП с выходом +/-26 вольт.
Список форумов» Другая аппаратура» Работа УНЧ в классе D на трансформатор.
  • ВВ трансформатор в с1-122
  • Как пересчитать трансформатор преобразователя.........
  • Вольтметр В7-15-силовой трансформатор
  • Трансформатор сварочный бытовой ТСБ-90
  • Осциллограф С1-122 Некорректная работа развертки.
