Осциллограф С1-122 Некорректная работа развертки.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
09-07-2010 12:06
Прошу помощи по данному осциллографу. Проблема заключается в некорректной работе развертки по Х, точнее луч не разворичивает на весь экран. На предмет некачественных паек проверил. Нормальную схему с контрольными точками не нашел. Подскажите в каком направлении копнуть, в советской технике не очень силен, тем более в контрольно измерительной. недовольство, огорчение
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
09-07-2010 14:09
Полноценно развертка работает только в режиме 5 nS.
Andrei Andreevich
09-07-2010 15:42
Смени заголовок темы, а то запах корзины. А по сабжу смотри сначала ёмкости в развёртке.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
09-07-2010 15:44
Andrei Andreevich Прислушался, изменил. Емкости посмотрю.
jimmy
11-07-2010 02:32
Ёмкости тут непричём. Жаль схемы развёртки нет в сети.Если генератор развёртки собран на полевом транзисторе, то замени.С течением времени меняется В/А характеристика и заряд-разряд времязадающих конденсаторов происходит не полностью На малых развёртках дефект может не проявляться, т.к. ёмкости малЫ.При замене , может понадобится подбор полевиков, т.к.даже из одной партии В/А характеристики разнятся.Временно можно поставить на место пайки переходную панельку и подобрать нужный транзистор по результату.
culibin
12-07-2010 21:08
jimmy писал:
http://adsh.ukrweb.net/radiohobby/viewtopic.php?pid=16580
jimmy
13-07-2010 02:08
Если хозяин темы хочет получить консультацию, пусть трудится , достаёт схему и выкладывает.Я просто высказал своё предположение, т.к. по жизни занимаюсь ремонтом измерительной аппаратуры.А схемы развёртки нет в сети.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
26-07-2010 16:05
jimmy писал:
Ошибаетесь схему я все-же нашел. Закинул сюда http://monitor.net.ru/forum/4-91-download-29636.html
Теперь буду смотреть что и как подмигивание
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
30-07-2010 20:16
jimmy, Вот теперь хочу получит Ваш совет, на что в первую очередь обратить внимание ?
anatolistesla
30-07-2010 22:03
Spot_xr7 Дружище,как принято-проверяем напряжения,аппарат серьезный.Как вариант-не вредно проверить контакты переключателя[был случай-подламывались].Полезно также для удобства отыскать ремонтный шлейф для модуля.Исходи из простого,если,конечно спецификация деталей не нарушена и все соответствует[КМ,рыжие детальки и т.д.]
jimmy
31-07-2010 02:26
Обратите внимание на Т38,Т41 в генератере развёртки и на подключение время задающих резисторов и конденсаторов.Почитайте описание.
Для нахождения неисправностей предлагаю такой алгоритм.Ставим режим развёртки "Ждущий", синхронизация "Внутренняя", на вход осциллографа подаём сигнал и смотрим его похождение по тракту развёртки.В таком режиме работы можно легко определить , где теряется сигнал и почему не запускается развёртка.Результаты поиска в "студию".Будем обсуждать.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
31-07-2010 08:48
jimmy, У меня еще такой вопрос по диоду Д5 (1И305Б) Генератор развертки А, стр.82, звонится в обоих направления 3 Ома, может я чего то не понимаю но диод не должен так звонится.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
31-07-2010 12:36
Продолжу, контрольная точка 14, развертка в режиме 5 nS
А это в режиме 5мкС
Транзисторы Т38,Т41 заменил, безрезультатно. рёв в три ручья
jimmy
01-08-2010 02:17
В туннельном диоде (1И305 относится к ним) есть участок с обратной В/А характеристикой, который и используется в его работе.Прозванивать туннельные диоды тестером нельзя , можно угробить.Проверяют их работу, включая в реальную схему (генератор на туннельном диоде) или снимают В/А характеристику и сравнивают с паспортными данными.
Судя по осциллограммам, генератор развёртки работает.Проверьте работу переключателя "Время/дел." по таблице на схеме.Есть подозрение, что где то не происходит подключение время задающего конденсатора.
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
01-08-2010 16:24
jimmy, Завтра обязательно посмотрю. У меня еще такой вопрос, почему пила имеет искажения, на разных режимах работы развертки ? На 1-ой осциллограмме это хорошо видно, честно говоря, это даже пилой трудно назвать.
jimmy
02-08-2010 01:42
Spot_xr7 писал:
В этом и заключается неисправность.В идеале, осциллограмма должна быть, как на нижнем фото на всех режимах развёртки.Поэтому и надо проверить подключение время задающих RC цепочек.Контролируя осциллографом пилу, определите, с какого именно положения переключателя "Время/дел." происходит искажения пилы и в этом положении проверьте правильность замкнутых контактов по таблице в схеме.Но учтите, что на малых временных пределах, искажения может вносить ёмкость щупа осциллографа, которым производятся измерения.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
02-08-2010 18:49
jimmy писал:
Spot_xr7 писал:
jimmy Речь идет об этой таблице ?
Если да, то мне не совсем понятно,относительно чего проверять замыкание той или иной группы контактов ? И еще такой момент, почему при нормальной пиле на генераторе, развертка не работает полноценно, может быть я не там ищу проблему ?
jimmy
03-08-2010 02:12
В этой таблице точками указано, в каком положении переключателя "Время/дел."(В1), какие контакты (из двадцати двух) должены быть замкнуты.
Spot_xr7 писал:
Проверьте постоянные напряжения на выходных транзисторах усилителя Х (на отклоняющих пластинах) и как оно изменяется при вращении потенциометра "Перемещение по горизонтали".Напряжения должны изменяться одинаково соизмеримо, т.е. в крайних положениях потенциометра на одной пластине напряжение должно быть больше, на другой меньше.В другом крайнем положении, наоборот.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
03-08-2010 10:18
jimmy, При перемещении влево на одной пластине 37V, на другой 31V, при перемещении вправо 48V и 18V на другой, при касании щупом мультиметра одной из контрольных точек появляется полноценная развертка ( причем это та точка на которой занижено напряжение), похоже проблему нужно искать именно в усилителе.
jimmy
04-08-2010 02:14
Похоже на то.Проверьте режимы транзисторов усилителя Х по постоянному току.Если нет информации по режимам, могу скинуть, но ближе к выходным.Есть описание на базовый блок , правда без схем.
Spot_xr7
Гость 178.88.*.*
04-08-2010 08:46
jimmy, В общем нашел я проблему, причем там где даже и не подумал бы.
Оказалась плохая пайка в этом блоке !!!
jimmy, Огромное спасибо за помощь Пьем пиво Пьем пиво
Но это еще не все. Есть у меня к Вам еще вопрос. Есть в этом осциллографе блок Я4С-105. На который описание я не нашел.Проблема в следующем, например включаю режим измерения амплитуды, если не ошибаюсь на экране должны появится две метки (верхний и нижний пределы) их нет, и вижу я их только при нажатой кнопке "поиск луча" и смещены они влево. Так же цифровая индикация измеряемого напряжения смещена влево, вопрос заключается в следующем, где копать, усилитель Y, усилитель Z, или генератор знаков ???
jimmy
05-08-2010 02:23
Ну, если сигналы на осциллографе проецируются нормально, то усилитель Y не при чём. Усилитель Z служит для усиления импульсов бодсвета (луча) и гашение обратного хода (луча).Остаётся генератор знаков.Я с С1-122 не работал, но примерно такая же функция есть в осциллографе С1-117. Там тоже есть цифровой блок для измерения параметров сигнала.
Spot_xr7
Гость 95.56.*.*
05-08-2010 19:29
Ок...немного раскидаюсь на работе и опять возьмусь за него.
Список форумов» Другая аппаратура» Осциллограф С1-122 Некорректная работа развертки.
  • Осциллограф С1-67 нет горизонтальной развертки
  • Осциллограф Н3015, нет строчной развертки.
  • осциллограф с1-83
  • Осциллограф ОСУ-10В
  • Осциллограф С1-83
