svk2006 Участник Сообщения: 106
У знакомого была сварка ТСБ-90, которая перестала работать .Он сам полез и начал менять реле, но не на такое что там стояло, а ставил другое.Счас он её раскорочил и неизвесно что куда :dappr: .Пришол просит помощи
Сам я в сварках раньше не лазил, но сейчас знаю что он от меня неотстанет.
Помогите , может кто имеет схему или какую нибудь информации по этому аппарату .
В ней есть и зарядное устройство и стоит огромный конденсатор 100+30Х1000В(для чего он)? |
nick s Участник Сообщения: 1025
А выпрямительный мост есть? Для этого и кондер. |
Немцов Гость 194.186.*.*
| svk2006 писал: | | и стоит огромный конденсатор 100+30Х1000В |
Емкость стоит впаралель первичной обмотки 220 вольт. Для чего он? Мне неизвестно. Мож для резонанса в 50 гц.? |
Остап Участник Сообщения: 637
Емкость для хорошего запуска дуги,реле подключает её в момент зажигания дуги(напряжение где то 80 в).Емкость включаеться последовательно с трансформатором только в момент поджига иначе на выходе будет очень высокое напряжение(потому что резонанс),кстати там ещё тиристор по моему должен стоять для управления реле,может стоять трансформатор тока ,реле после запуска просто замыкает кондёр и трансформатор подключаеться напрямую(напряжение 24-30вольт) |
Трансформатор там есть.Только он уже с реле так наворотил, что теперь не знает должно ли оно размыкать или замыкать.Как он мне объяснил, что после закорачивания электродов два проволочных резистора, которые стоят после реле очень сильно греются.Может кто подкинет схемку к этому аппарату . |
Посмотри может схема на внутренней крышке аппарата, а резисторы какого номинала?Если пол ома или около этого,то это балластные резисторы-чтобы контакты реле не сгорели,так как они замыкают кондёр.И всё таки кажеться мне что там ещё тиристор должен быть. |
Насчёт тиристоров незнаю, так как сварка не у меня.(помоему нету).Если увижу его завтра посмотрю.
Резисторы, по памяти непомню, но кажется где-то 100Ом, но точно незнаю(по крайней мере такие стояли когда он мне её показывал).
Мне кажется если резисторы сильно греются при замыкании электрода, то это или трансформатор коротит, или он что-то напутал с реле.
Господа знающие, кто что скажет. |
Adam1 Гость 62.133.*.*
mykomol Гость 194.50.*.*
Я тоже хочу поднять этот сварочник мне его подарили тоже в раскуроченном виде.
Кроме того я виде еще два таких же не рабочих, но там умелые руки не бывали.
Так там симмистора не было все сделано через контакты реле.
Поэтому и сокращается срок службы этого устройста, Подгарают контакты реле.
Кроме того умелец у меня пытался вставит пускатель и тоже поплавились провода. Что то натупил наверно.
Спас adam1 за схему.
Я нашол семмистор ТС122-25-4 и хочу внедрить его как положено по схеме но не знаю номинал резистора R2.
Приблизительно подобрал 2кОм вроде открывается тиристор ничего не греется, но хочется знать его номинал настоящий и тип симмистора. Если кто встречался с такой штукой подскажите. Заранее благодарен. |
CromaF Новичок Сообщения: 1
