CYBERHOME CH-DVD452 не реагирует на кнопки
Список форумов» DVD
spirit86
27-05-2011 09:03
CYBERHOME CH-DVD452- не реагирует на кнопки,тоисть при нажатии на кнопку on-dvd включается и начинает распознавать диск,но пока его не распознал-еще реагирует на кнопки play и eject и power,но когда диск начал воспроизводится-уже не реагирует ни на какие кнопки. Был вспучен кондер в бп по 5в- заменил.Был также заменен PT6312LQ на SM16312-результат нулевой(до и после замены на дисплее какието крякозяблики).Были пропаяны все микросхеиы.Питание 5в,3.3в,1.8в в норме.БП выдает напруги в соответствии с надписями.Подозреваю прошивку,но в нете ничего не нашол,прошу помощи.Еще при воспроизведении на екране ТВ есть только ЛОГО-ни трека,ни меню, отсчета времени нет-только чистая картинка.
Состав:MT1389QE
AAI5954
W981616CH-7
24WC02
26LV80BTC-55
AAI6208B
A-SERVICE
27-05-2011 09:33
spirit86 писал:
CYBERHOME CH-DVD452- не реагирует на кнопки,тоисть при нажатии на кнопку on-dvd включается и начинает распознавать диск,но пока его не распознал-еще реагирует на кнопки play и eject и power,но когда диск начал воспроизводится-уже не реагирует ни на какие кнопки. Был вспучен кондер в бп по 5в- заменил.Был также заменен PT6312LQ на SM16312-результат нулевой(до и после замены на дисплее какието крякозяблики).Питание 5в,3.3в,1.8в в норме.БП выдает напруги в соответствии с надписями.Подозреваю прошивку,но в нете ничего не нашол,прошу помощи.Еще при воспроизведении на екране ТВ есть только ЛОГО-ни трека,ни меню, отсчета времени нет-только чистая картинка.
Состав:MT1389QE
AAI5954
W981616CH-7
24WC02
26LV80BTC-55
AAI6208B
Ну если до и после крякозяблики - то вполне возможно прошивка слететела.
Сделай фото- платы с процессором и возможно найдешь похожую прошивку.
SerP1972
сказочный Оперативник
27-05-2011 09:40
spirit86, http://www.dv-rec.de/download/firmware/ch/index.shtml
spirit86
27-05-2011 09:44
serp1972, спасибо,буду пробывать-потом отпишусь.
spirit86
27-05-2011 12:53
Пробывал шить версиями v20 и v21-результат тотже.
A-SERVICE
27-05-2011 16:52
spirit86 писал:
Среди PT6312LQ и SM16312 и их аналогов встречается брак. Они вообще боятся сильно статики. Возможно еще
раз попробовать поставить новую.
spirit86
28-05-2011 09:13
A-SERVICE, Дело в том,что до и послезамены PT6312LQ на SM16312 крякозябы остались такими-же,тоисть совсем не изменились.
spirit86
05-06-2011 11:06
Заменил еще ради интереса SDRAM W981616CH-7 -результат 0
холявщик
Вованыч
05-06-2011 15:51
spirit86, вот меня убивает твоя логика. Если по 5в была проблема то смотри все что питается от 5в. Что вы сразу за перешивку хватаетесь? Я тебе с уверенностью на 90% могу сказать что проц у тебя частично битый.
spirit86
06-06-2011 13:53
A-SERVICE писал:
холявщик
Вованыч
06-06-2011 16:55
spirit86, если у тебя сердце болит то ты с задницы лечить его начинаешь? Проверь все что питается 5в.
spirit86
07-06-2011 10:22
5в питает только AAI5954 и AAI6208B и еще стабилизаторы на 3,3в и 1,8в.Драйвер такой дефект я думаю недалбы,а вот че за микросхема AAI6208B не знаю.
spirit86
07-06-2011 13:36
Питание 5в было даже при вздутом кондере.
Список форумов» DVD» CYBERHOME CH-DVD452 не реагирует на кнопки
  • CyberHome CH-DVD452
  • DVD Sony DAV-SC6 не реагирует на кнопки
  • DVD H&B HT-6500. Не реагирует на кнопки.
  • BBK DV216SI Не реагирует на кнопки.
  • DVD JVC TH-A35 Неадекватно реагирует на кнопки
