прокоп Участник Сообщения: 79
Доброго времени суток. на телевизоре (72 см, кинескоп филипс) началось полгода назад подергиваться изображение (и при a\v входе). затем вышел из строя умножитель. поставил новый (родной HRT 402 в митраконе). поддергивание осталось. посмотрел все напруги- в порядке. пульсации есть на с524 небольшие. поддергивание не на всех каналах, только где темный растр. и ещё- при прибавлении яркости поддергивание изчезает. чего это может быть, может кто сталкивался. телеку лет 7 но показывает хорошо, запас по цв. ярк. контр. большой. с уважением прокоп
Добавлено 18-02-2007 15:08
забыл- поддергивание строчное, не по кадрам |
Verya Участник Сообщения: 144
прокоп, в CUC731 недавно было очень похожее,всю строчную перекопал,а несправным оказался С2221 в радиоканале в цепи АРУ,так что проверь. |
когда подключаю видак и двд-плеер, там по нч, тоже дергает. так что отсекается вч и пч |
ivzose Участник Сообщения: 118
Бил у меня похожий дефект. Но там била короткая шумовая помеха. И также, в одной части диапазона нормально, в другой помеха. Помогла замена СКВ. |
BEFS Участник Сообщения: 32
Verya, читай внимательно, по НЧ-входу та же картина
прокоп,
1. Фокус динамический? Если да, попробуй для проверки напрямую, отцепив от блочка (достаточно откинуть R06 10к), было похожее, только не помню, зависело ли от яркости, тек один из высоковольтных кондеров, С5 или С7.
2. 100гц блок. Осциллографом должно быть видно.
Схема есть? |
Piter2 Гость 213.140.*.*
Во первых?Откуда там взялся умножитель?Последние умножители шли на ТВ более 20 лет
назад.Во вторых поменяйте литы по питанию , как строки так и задающих цепей. |
| ric писал: | Во первых?Откуда там взялся умножитель?Последние умножители шли на ТВ более 20 лет
назад. |
Зачем так категорично. Немцы большие оригиналы.
По поводу второй части поста, хотя такие вещи должны проверяться в первую очередь, описание неисправности похоже на выбивание строк, в этом шасси наиболее частой причиной этого являются умножитель, динамическая фокусировка. Реже фьючер. |
Humanoid Я вам покажу! Сообщения: 1164
Борь, посмотри профиль ric, почитай его посты - поймёшь |
Мой профиль не хуже других.Деффект как раз указывает на плавание строки, а не на выбивание.Все признаки плохой стабилизации,а это в первую очередь на литы.И какие бы немцы не были оригиналы-это не умножитель, а ТДКС.Остальное от безграмотности. |
Vitaly Участник Сообщения: 3478
ric, слушай, ну не муди, а? Сказано, умножитель, значит умножитель. Иди учиться, рано тебе еще что-либо утверждать.  |
Александр Бородин Участник Сообщения: 3461
ric, "С лёгким паром" тебя! Схему глянь для начала и не заводи конфликты. |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
| прокоп писал: | | началось полгода назад подергиваться изображение |
В стоп-кадре тоже? |
Humanoid, Женя, видел, да пусть говорит, кому надо - знают, что там стоит  |
амиго Гость 85.195.*.*
Посмотри с5370,с537,с536.возле умножителя.
А лучше поменяй в тупую.Тоже у клиента дёргался с пол года пока дыра не выгорела под ними.
Бывает и корекция хрень такую давать.
Недавно с 521 или с 522 тоже такую фигню давал ,ёмкость терялась. |
в стопкадре тоже дергает. что характерно, прогреется, меньше дергается. в средине нормально а 4-7см от краев. на всех режимах, даже с "ласпи-001". схема есть. 100гц блок в порядке (я его уже менял- он греется сильно и туда поставил 2 вентилятора маленьких комповских. шумит слегка). кондюки собираюсь поменять на плате кинескопа и в строчной области. у нас их заказывать нужно, часто не бывает нужного (г. Орёл). там отдельно строчник и умножитель. судя по отзывам, строчник в порядке. я когда искал поломку так и не смог его выпаять, он во втулках что-ли. ну а почему при увеличении яркости дергание пропадает. если кинескоп то будем так смотреть- менять его не буду. с ув. прокоп |
Во-во...С увеличением яркости меньше дёргается.Начинай с с5370,с537,с536.возле умножителя.,а потом по схеме от них в корекцию.
У меня не однократно было,что они выгорали с нутри одни стрючки(ноги) оставались.
Твс на таких аппаратах не когда не менял,он там надёжный. |
спасибо, в выходные буду заниматься. |
| прокоп писал: | | в средине нормально а 4-7см от краев. на всех режимах |
Т.е размер или коррекция подушки?
А сразу об этом трудно было написать?
Проверь как дёргается при минимальном и максимальном размере? |
Доброго времени суток. телек уходит теперь в защиту при включении. проверил на шасси все литы, некоторые заменил, проверил диоды, танзисторы ну и непропаи тоже. поменял стр. транзистор 4542, на плате ост-вест коррекции заменил все литы и микросхемы. теперь без платы ост-вест коррекции телек включается и работает нормально, а с платой уходит в защиту. а раз 5-6 включишь с ней и вышибает 4542. на кинескопе плата 29304-019.97 нормальная (всё выпаивал). сопротивление строчных катушек 1ом, кадровых 6-7ом. все кондюки и диоды околострочные проверял (тестером ) в порядке. может кто подскажет чего смотреть. с уважением прокоп. |
ViktorS Участник Сообщения: 661
Рекомендации амиго выполнил? Заменой!!! Непропай смотри через хорошую линзу |
у меня микроскоп- все непропаи пропаял, особенно их много на плате скартов. кондюки, что амиго рекомендовал, выпаивал и проверял тестером и вставлял в цепь переменную- не искажают (в смысле нет Кз под нагрузкой. я тут теории начитался: на выходе E-W платы стоит стабилитрон, тестером он звониться нормально, если его выпаять и попробовать в диагностическую цепь (есть бп-44). ведь при плате если он кз под нагрузкой, то может и палить 4542. а можно ли вставить плату E-W а выход коррекции оборвать, ну чтобы убедиться что плата в порядке. |
Кондеры лучше менять - проверка не модулирует настоящий рабочий режим. Насчет платы E-W не знаю, не экспериментировал. |
agent007 Участник Сообщения: 670
Я бы для начала поменял бы литы в 100Гц блоке ( все одно прийдется менять ) , может причина оттуда |
| прокоп писал: | | а можно ли вставить плату E-W а выход коррекции оборвать, ну чтобы убедиться что плата в порядке. |
Можно , я пробовал |
тут такая фигня- обрываешь питание 12 вольт на плате E-W грюн работает но поддергивание есть по краям, вынимаешь плату E-W подушка естественно но поддергиваний нет. я думаю что нужно поменять модулирующий конденсатор. или в плате E-W проходные конденсаторы. да- восстанавливаешь 12 вольт телек уходит в защиту и, после 3-5 раз ухода, вылетает строчный транзистор 4542. можно ли отрубить 12 вольт (это защита) на плате и смотреть или копать дальше. с уважением прокоп |
прокоп, Есть у меня такой аппарат , все сделал , осталась именно корекция . На следующей неделе займусь , если не решиш смогу конкретней чем нибудь помочь. |
| agent007 писал: | | прокоп, Есть у меня такой аппарат , все сделал , осталась именно корекция . На следующей неделе займусь , если не решиш смогу конкретней чем нибудь помочь. | был вариант - непропай во фьюче. Симптомы: большой размер по горизонтали и подуха. |
а что такое фьюч. я излазил весь грюн с микроскопом на предмет непропая, это видимо исключено. |
| прокоп писал: | | а что такое фьюч. . | Feature Box |
oleg-f Предупреждений: 1 Сообщения: 339
Недавно был случай - тв Grundig CUC 6310 - сужен размер по горизонтали, "подушка". В обрыве оказался С567 (соединяет повышающую обмотку FBT со строчными катушками и диодным модулятором). После замены - размер восстановился, сильно греется TDA8145 (микросхема коррекции E-W), крутим подстроечники,- очень слабый намёк на реакцию . Пробовал менять 8145, - безрезультатно.При отключении R569 (5-я нога 8145 - выход коррекции на диодный модулятор) микросхема TDA8145 не греется. При осмотре L567, - (последовательно с С567), едва заметное потемнение. ИТОГО - межвитковое L567. По моему, в Вашем случае нечто подобное. |
спасибо. на выходных посмотрю и это |
