pedgryand Предупреждений: 1 Сообщения: 25
Состав : MC68HC11F1, MSP2410S-01, MSP3410, NE592, SDA3526-2, SDA5273
Grundig CUC 1822 ST 72-160
Полный состав: MC68HC11F1, MSP2410S-01, MSP3410, NE592, SDA3526-2, SDA5273, SDA5273S-C26, SDA9064, SDA9205-2, SDA9220, SDA9251-2X, SDA9257-2, SDA9270, SDA9280, SDA9290, TAA765A, TDA2052H, TDA4173A, TDA4454, TDA4471, TDA4483, TDA4605-3, TDA4661V2, TDA4686, TDA6111, TDA6610-2, TDA6611, TDA7273, TDA8145, TDA8443B, TDA9160A, TDA9160AN38/N30, TEA6415, TUA2019X, UAA2022, ZC411181P=68HC05J1
ТВ не включался. После замены TDA8145 и двух диодов телевизор заработал но нормально переключается только 5 программ. При включении 6-ой программы ТВ "зависат" и ни на одну копку не реагирует. Запустить можно только через выключения сети.
В поиске ничего подходящего ненашел.
Подкажите пожалуйста в чем причина? |
РАФАЕЛЬ Участник Сообщения: 1212
| pedgryand писал: | | ТВ "зависат" |
Начни с прошивки |
| pedgryand писал: | | В поиске ничего подходящего ненашел. | - и в Архиве по ТВ был?  |
Коля Участник Сообщения: 852
Если на плате управления есть панельки, посмотри на состояние контактов. Вытяни из основной платы и посмотри на штырьки. |
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10954
pedgryand, ты измерения можешь в тему дать?
От БП до шин.
AV?
Добавлено 22-04-2011 22:38
| pedgryand писал: | | При включении 6-ой программы ТВ "зависат" и ни на одну копку не реагирует. Запустить можно только через выключения сети. |
Строка отключается?
Было такое - установили неродной умножитель, уходил таким образом в защиту.
Было 2-3 варианта "зависания". |
Fredy Участник Сообщения: 675
Случай интересный, почему именно 6-я программа? Предлагаю заменить для начала EEPROM и весь ТВ хорошенько пропаять. |
| MASTER+ писал: |
Проверить эту версию просто - отпаиваешь умножитель, включаешь со звуком, далее прогон. |
Спосибо всем. "Зависание" выражается в том, что ТВ работает после переключения на 6-ю программу, переключить невозможно, кнопули неработают,
Еще обнаружил то, что при вводе в программу нового канала начал "зависать" уже на 5-ой.
Плату пропаивал. Раземы сча посмотрю. Прошиву тоже попробую. |
А на IC815 ZC411181P выв 6, 7, 8 должны быть импульсы?
На схеме они указаны, а на микропроце их нет, есть только на выв 3. Это от фоторейсивера.
Похоже процу КЫРДЫК. |
| MASTER+ писал: | | - отпаиваешь умножитель, включаешь со звуком, |
И как?
pedgryand - цифра канала внизу есть?
Как вход в меню? |
| pedgryand писал: | | А на IC815 ZC411181P выв 6, 7, 8 должны быть импульсы? |
Должны быть только при обмене данными. Это дежурный проц. С пульта включается?
И ещё: MC68HC11F1 - процессор не такой простой, в нём есть встроенная EEPROM, обычным программатором её не достать. Если есть такой исправный проц, подставь его. |
| MASTER+ писал: | | MASTER+ писал: | | - отпаиваешь умножитель, включаешь со звуком, |
И как?
Как вход в меню? |
Цифра канала есть вверху, справа.
Вход в меню в норме, |
