GRUNDIG CUC 1822 Нет видео, ошибка 88.
Анатолий 98
19-03-2007 03:03
Несколько раз менял проц SDA 9280 в 100гц. блоке, но он все равно через 3-5 дней вылетает. В чем может быть причина ?
ankorservis
19-03-2007 09:35
конденсаторы улыбка
в этом блоке все поменять
SERGE
19-03-2007 09:35
Что именно вылетает в нём?Вылетает ли вообще( обычно летит 9290 , а 9280 не припомню вообще)) ? может устранение дефекта связано с манипуляциями буксы 100Гц ?Литы заменены?
Вано
19-03-2007 09:42
у верен что проц?? а может рядом чтото от твоего прогрева выпендривается... если нужен будет блок свиснеш....вторчермет от тебя далеко??? там друг работает
Fredy
19-03-2007 12:34
88 это не ошибка, а сбой шины. Может быть пробой в кинескопе или умножителе. SDA9280 сама не вылетает, только если постараться. Землю на кинескоп проверь, лучше продублировать.
Если он так чудит, лучше стабилитроны 5,6в на шину повесить, а то он и процессор так грохнет и что угодно ещё по I2C .
Анатолий 98
21-03-2007 09:48
Привет всем! Литы в буксе я поменял в первую очередь, потом на всей калитке,новый умножитель... Неделю назад подкинул 9280 проработал дня 3, стает белый екран и опять сбой шины. ( ето уже третий блок.)
Анатолий 98
27-03-2007 01:19
Ну так если кто имел "дело" с CUC 1822, так с чего начинать при сбое шины,и дает ли результат установка куллера на буксу, а то у нас на родине "Корчагина" толком етим никто не занимается.
Fredy
27-03-2007 01:59
Кулер ставить не надо. И ковровая замена литов не поможет, это при помехах на картинке делать нужно. Стабилитроны повесил? Панельки на новые пластмассовые поменял?
Pуслан
27-03-2007 10:24
Анатолий 98,Както раз наваливала кадровая,именно при таком дефекте, в буксе 100 валилась 9290,проблему решил её заменой,давно было и как вычеслил сачс неприпомню, это когда оптом занимался ещё в Европе.Притом кадровая работала нормально,только выглядило так какбутобы с сервисса поправит надо размер.Вобвязке менял литы имею ввиду кадровою,и также саму микру,телик проработал гдето неделю,и пошол к нам на Украину.Точьно знаю работает досих пор потому как оптовик который его заберал,мой знакомый и телик в моём городе был продан,прошло гдето лет 7.Удачи.
Анатолий 98
28-03-2007 07:08
Fredy, Стабилитроны сегодня повешу ,а за какие панельки идет речь..?
Fredy
28-03-2007 08:42
Как какие? В которых микрухи стоят, разумеется.
Анатолий 98
29-03-2007 00:11
У меня все микрухи в блоке кроме SDA 9205-2 стоят без панелек..!
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» GRUNDIG CUC 1822 Нет видео, ошибка 88.
  • Grundig CUC 1822 ST 72-160
  • CUC 1822 grundig уходит в защиту, а без E-W платы работает
  • Grundig CUC-4635 нет звука и видео
  • СUC 1822 горизонтальные полосы на изображении
  • Грюнд CUC-1822.Достал уже мочи нет.Мысли иссякли.
