JVC 2104ТЕ запускается и уходит в защиту
foton
01-08-2006 15:51
Пришел в ремонт телевизор JVC 2104ТЕ при вскрытии оказался битый строчный транзистор ТТ2190. Транзистор заменил, теперь телек пытается запуститься но после трех попыток уходит в защитую, диод на передней панели начинает мигать.
Попытки запуска отслеживаються как пакеты импульсов на базу строчного транзистора. ТДКС подкидывался, кадровая так же (пила с проца приходит, но на выходе отследить невозможно рубиться питание ), все без результата. Напряжения питания (1.8, 3.3, 5, 8, 12) все есть. Пульсаций по питанию нет.
Rottor
Гость 217.132.*.*
01-08-2006 15:58
foton,
Какая беспомощность?!
Раздели хоть по минимуму на строчную и блок питания - определись что из ЭТОГО не работает?
B в стабилизаторе 8 V уверен?
foton
01-08-2006 16:01
Проблема только в сточной пробовал запускать блок питания на лампочку все нормально, а
8в в норме.
Rottor
Гость 87.69.*.*
01-08-2006 17:28
foton писал:
Проблема только в сточной...
Ну а теперь чего ждешь?
Хочешь знать где именно заменить R xxx, или C xxx ?
vltab
02-08-2006 03:02
Если по запуску HOTa нет трансформатора меняй електролит
brt137
02-08-2006 05:39
А это - не те самые JVC, в которых HOT вылетает из-за кварца?
Правда, в них вроде при этом защита не срабатывает, а ТДКС визжит, пока транзистор не вылетит...
foton
02-08-2006 09:12
С этим аппаратом продолбался до этого два дня (не все успел сообшить) все без результата. недовольство, огорчение
А вчера решил повнимательнее посмотреть плату кинескопа, снял ее вроде проблем никаких нет. Включил аппарат со снятой платой и о чудо телек начал запускаться. А после этого запуска кинескоп начал потрескивать в районе фокусирующего электрода.При попытке его разрядить проскакивает с фокусирующего электрода искра 5 мм. Подкинул шасси на другой телек все работает как часы. Так что кину, труба.
brt137
02-08-2006 14:50
foton, ну, ты даёшь! улыбка Банальная потеря вакуума кинескопа голливудская улыбка . Сразу нужно обращать внимание подшучивать, дразнить .
Трещина где-то в трубе.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» JVC 2104ТЕ запускается и уходит в защиту
  • LG 29FS4RNX-ZE уходит в защиту
  • Philips EM2E Уходит в защиту
  • Rubin 55sm10-6 уходит в защиту с ОС
  • Samsung CK-5342AR. Уходит в защиту.
  • Philips 29PT9113/12 sh. MD2.22E уходит в защиту
