CTX P772 не включается подсветка
Flyback
05-11-2009 20:22
CTX P772
Main Board:
11M91-020A REV:A00
процессор GENESIS gm5321
Инвертор и БП:
P7 Serise POWER B/D REV:A00
11S92-011A
ШИМ MP1018EY
AO9926B
Матрица:
M170EG01 V.1
Принесли этот монитор, без задней крышки, клиент утверждает, что заменил "вспухшие" конденсаторы в БП. Опыта ремонта таких мониторов нет, так что сильно не пинать, не все же сразу мастерами родились улыбка Инвертор монитора собран на ШИМе МР1018ЕУ и двух транзисторных сборках в корпусе SO-8(2 n-канальных полевика) AO9926B. У монитора не включается подсветка. Конденсаторы проверил на ESR, заменил еще один в цепи обратной связи C825 и один на MB C501. БП выдает +5V и +13,7V(при включении монитора увеличивается до +14,5V), пульсаций нет. На МВ +3,3V и +1,8V присутствуют, сигнал включения инвертора +3,3V на вывод 14(EN) микросхемы приходит, на выводе 1(REF) появляется опорное напряжение. Транзисторы проверил вроде целые(правда не выпаивал), при включении на затворах напряжение подпрыгивает до +5-6V и медленно падает до 0. На холодных концах ламп смотрел осцилографом,при включении проскакивает что-то типа синусоиды, потом через секунды три еще раз и все(т.е. я так понимаю инвертор пытается запуститься), через примерно 40 секунд монитор уходит в дежурный режим и естественно сигнал включения с вывода 14 пропадает. На подкидку других ламп нет, пытался оключать по одной лампе и подключал конденсатор, изменений никаких. Правда рекомендуемых 27-47pF/3kV у меня на данный момент нет, поэтому подкидывал два последовательно соединенных 470pF/1kV.Интересует:
1. нормальные ли БП выдает напряжения, смущает +13,7V?
2. может кто ткнет в схему?
3. ну и конечно приветствуются ваши рекомендации по борьбе с "телом" улыбка
SanAlex
Мастер
05-11-2009 21:07
Flyback, Че как маленький? Цепляй лампы от другого моника поочередно. Обзаведись наконец. С одной отверткой зуб не запломбировать.
Flyback
05-11-2009 21:24
А напряжения с БП? Это нормально?
MICHAIL
Monitor's Killer
Monitor's Killer
06-11-2009 00:19
А ты глянь,по какому напряжению он стабилизирует.
Flyback
06-11-2009 15:31
Проверил инвертор от лабораторного источника, подал +12V и на включение инвертора +5V - лампы включились улыбка Подал на вывод включения +3,3V тоже работают. Напряжение источника менял от +12V до +15V все работает. В чем прикол тогда, чет я ничего не понял шок Сигнал включения +3,3V от процессора же приходит.
SanAlex
Мастер
06-11-2009 15:46
БП значит недоремонтировал.
Flyback
06-11-2009 16:00
БП уже точно не причем, так как напряжения в норме. Сейчас проверил от родного БП с подачей на вход включения от родного же БП +5V - все работает. Значит проблема в плате MB.
SanAlex
Мастер
06-11-2009 17:43
Flyback писал:
А еще чего от матплаты хочешь?Что она должна прислать, чтоб твой инвертор заработал?
Шлейф от матрицы отключи и попробуй включить моник. Подсветка появилась?
Flyback
06-11-2009 20:12
Если я отключаю разъем который запитывает матплату и подаю от БП монитора +5V на включение инвертора, то инвертор работает и лампы светятся, так причем же здесь БП и инвертор? А вот когда этот разъем подключен, то при включении монитора кнопкой включения, лампы слабо один раз мигают и затем секунды через три еще раз это повторяется. Еще при включении на выводе EN, напряжение сразу прыгает до +1,5V и затем сразу пропадает и только спустя 2-3 секунды на этом выводе появляется напряжение +3,3V, как-то странно это. Шлейф отключал, все по-прежнему. Не могу найти даташит на микросхему процессора GENESIS mg5321, может кто подкинет? У микросхемы ШИМа MP1018 есть выводы 9(ABRT) и 13(DBRT), это я так понял регулировки яркости и я думаю может по этим линиям процессор и отключает подсветку. Схемы нет так что буду смотреть по платам, что к чему.
SanAlex
Мастер
06-11-2009 20:50
Flyback писал:
Это кто писал? Или твой БП лабораторный, который из моника?
Сначала появляется заставка CTX, потом она пропадает и через какое то время появляется изо. Ничего в этом странного нет.
Пиши по русски. Иначе и в корзине оказаться недолго.
KAI
06-11-2009 20:57
Flyback писал:
Этим ты снимаешь нагрузку с БП и поэтому лампы включаются
Flyback
06-11-2009 21:01
Ну так вроде по русски и писал недовольство, огорчение
Я проверил и от лабораторного и от родного БП - все работает, но от родного работает только когда отключен разъем от матплаты. Т.е. если управляет инвертором процессор, то не работает подсветка, если же вручную подать сигнал включения, то работает.
Добавлено 06/11/2009 20:07
KAI, ну так ведь отсоединяю я матплату, значит она просаживает питание, раз снимается нагрузка? Хотя напряжения не изменяются. Что тогда проверить подскажите?
KAI
06-11-2009 21:17
Flyback писал:
Заменил на какие ?А в горячей части БП?
Flyback
06-11-2009 21:34
KAI 4шт. 470мкФ x 50В и 3шт. 470мкФ x 16В, все 85 градусов.
В горячей части один 100мкФ х 400В, его не менял, но все конденсаторы проверил на ESR? все ОК.
KAI
06-11-2009 21:40
Вообще-то 85 маловато -долго не протянут.
А БП на чем собран?
Flyback
06-11-2009 22:04
С этим полностью согласен, но они еще фактически и не работали то улыбка
БП собран на ШИМе 6841(SG6841) в корпусе SO-8, надпись очень плохо читаема, плюс ключ на полевике 7N60.
KAI
06-11-2009 22:43
Проверь заменой датчик тока (низкоомный резистор 0.22 Ом или что-то около этого) в цепи стока полевика. Иногда увеличивает номинал.И для чистоты эксперимента для проверки заменить сетевой электролит ,только не делай две замены сразу . После замены резистора попробуй включить в штатном режиме с Компом.
Flyback
07-11-2009 13:36
Резистор 0.5 Ом, менял и включал с компом, все по прежнему, причем пытался осветить матрицу фонарем, при этом изображение не просматривается. Конденсатор сетевой не менял, ну думаю это не имеет смысла. Сделал еще такую проверку - запитал весь монитор через отдельный лабораторный БП (подал +5В и +12В), монитор ведет себя точно также как и с родным БП, т.е. лампы не зажигаются. Я думаю это доказывает, то что со штатным БП все в норме и причину следует искать в матплате. Даташит на процессор GENESIS gm5321 не нашел, но нашел на gm5221, они вроде похожи, буду разбираться.
Добавлено 07/11/2009 13:06
Итак провел, еще один эксперимент. Отключил от МВ провод регулировки яркости, который приходит на вывод 13(DBRT) ШИМа МР1018. Включил монитор кнопкой включения, подсветка включилась на 1 секунду и выключилась, затем спустя 2-3 секунды снова включилась и на экране отобразилось меню "NO INPUT SIGNAL". Причем это меню отображается повернутым на 90 градусов против часовой стрелки. При подключении к компу изображение не появляется и спустя 35-40 секунд монитор переходит в дежурный режим. У кого будут какие соображения по этому поводу?
KAI
07-11-2009 14:26
Flyback писал:
Flyback писал:
гы-гы
Это как ПОНИМАТЬ???? гы-гы
Flyback
07-11-2009 14:29
Экспериментальным путем определил, что подсветка включается только при достижении на выводе 13(DBRT) ШИМа МР1018 напряжения +1.2В, ниже этого напряжения подсветка отключается. В штатном режиме от процессора приходит напряжение +0.5В, но на выводе 13 +0.89В, от процессора к этому выводу в цепи стоят последовательно лишь три резистора - 10 кОм и два по 0 Ом. На вывод 13 также через резистор 100 кОм подается опорное напряжение с вывода 1 ШИМа.
Добавлено 07/11/2009 13:34
KAI, в первом случае проверял, просто сам инвертор,т.е. разъем на матплату не подключал, и сигнал EN подавал вручную. Во втором случае просто подал в точки +5В и +12В на плате БП соответствующие напряжения от лабораторного источника,т.е. с подключенной матплатой.
Flyback
08-11-2009 17:24
Вот здесь http://www.monitorlab.ru/forum/viewtopic.php?t=15395&sid=134f671b2e4540b29472217e636c1de4 нашел, что напряжение регулировки яркости на U701 MP1018EY 13 вывод должно быть 3.61V. А у меня оно составляло всего лишь 0.89V, поэтому подсветка и не работала. Выяснил что на вывод 13 ШИМа напряжение подается с материнской платы, а именно с вывода 98 процессора gm5321 через ключ на транзисторе Q503. На выводе 98 процессора все время присутствовало напряжение 2.97V, не зависимо от того включен монитор кнопкой или нет. Проверил в обязке Q503 резисторы и конденсатор, заменил транзистор, ничего не изменилось. Тогда очистил память EEPROM U509 24С02, не помогло. Залил обратно сохраненную прошивку - но тоже не помогло. Решил принудительно подать низкий уровень на вывод 98 процессора, после чего монитор включился нормально. Подключил к компу, все ОК, побродил по меню, выключил монитор. После чего снял перемычку с вывода 98 и монитор включился нормально, подсветка и изображение есть, поставил на прогон. Предполагаю, что когда вспухли конденсаторы в БП, во флеш записалась какая-то фигня, другим ничем не могу объяснить. Всем спасибо, тему можно закрыть.
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» CTX P772 не включается подсветка
  • CTX P772 Code L7AA12
  • LJ Flatron L1752TQ, не включается подсветка.
  • Samsung713N включается, но гаснет подсветка
  • Benq RL2240H не включается подсветка
  • Acer 1916W A (Asd) не включается подсветка
