CTX P772 Code L7AA12
wbart
Гость 82.200.*.*
01-03-2010 13:09
Принесли с пухлыми конденсаторами в блоке питания. Заменил, включаю - черный экран. Почитал инфу на форумах - выяснил: проц GM5321 не выдает сигнал включения инвертора. Замкнул базу Q503 с "землей". Включаю питание монитора - посреди экрана окошко "VGA No Signal Input Auto Detecting..." очень долго (примерно 20 сек), и входной сигнал реально присутствует. После чего сообщение "Power Down" и "засыпает". При нажатии на любую кнопку на панели управления появляется окошко в углу "Key Lock". Поискал инфу на форумах - говорят. может быть виновата EEPROM 24C02 (U509). Посмотрел осциллом - на 5 (SCL) и 6 (SDA) выводах всегда 5V!??? Установил чистую новую EEPROM - так же. Содержание "старой" EEPROM перелил в новую EEPROM - также. "Родную " прошивку не нашел, в обе микросхемки заливал от СТХ F733 model code L7AA11 - все также!!! Может, кто-нибудь поможет-подскажет????
beerzerk
01-03-2010 18:27
посмотри, приходят ли на прос Vsync Hsync сигналы!
SanAlex
Мастер
01-03-2010 20:04
Ищи другую.
wbart
Гость 82.200.*.*
05-03-2010 12:52
сигналы Vsync Hsync на проц приходят (выводы 181и 182). Про микросхему U509 я писал (устанавливал новую чистую, затем ее же с пошивкой от F733 - другой не нашел), ничего не изменилось. При более тщательном осмотре выяснилось, что и не могло измениться, потому что эта микросхема к процу не подключена (хотя печатные проводники есть). Но есть микросхемка U507, тоже 24C02, только в корпусе SOIC-8, ее выводы 6 (CLK) и 5 (SDA) подключены к процу (выводы 72 и 71). На 6 выводе проскакивают импульсы при включении (в другое время +5V), а на 5-ом всегда примерно +3V. И без этой микрухи также. Резистор на +5V в порядке. Так что, похоже процу конец. От безнадеги попробовал устанавливать новую 24C02, сначала чистую, потом с прошивкой, естес-о толку никакого, когда по выходу SDA +3V. Где взять проц GM5321???
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» CTX P772 Code L7AA12
  • CTX P772 не включается подсветка
  • Опознать ШИМ SAMTRON 72V MODEL CODE GV17VS
  • Samsung SyncMaster 151BM Model code GG15MSSN/EDC
  • [ решено ] монитор samtron v72 Model code: GY17VTSN/EDC
  • Samsung 740N (Model code LS17HAAAKS/EDC) нет подсветки
