монитор CTX model S762A инвертер
gris
06-02-2008 13:48
как обычно монитор без подсветки, первоначально подсветка появлялась на секунду, заменил конденсаторы выборочно во вторичной цепи, не помогло, пропаял все элементы и отдал клиенту как возврат, через месяц принёс обратно и вобщем договорились, купил на запчасти, теперь пытаюсь поднять его, м/с инвертера MP1018, наверное в ней причина, нашел документацию на неё, все
питания в норме сигнал EN появляется, ABRT регулируется, изображение есть, светил фонариком. Если отпаять полевые ключи,
то осциллом наблюдаются прямоугольные импульсы размах 5в, на выходах LRG и LLG. Полевики менял, м/с прожаривал. Кто нибудь распаивал что-то подобное, например OZ960. у нас в городе нет в продаже mp1018. Как думаете заменить чем нибудь подобным получится?
SanAlex
06-02-2008 14:19
А надо ее менять? Может трансами лучше заняться?
gris
06-02-2008 14:24
в каком смысле трансами, думаете в них дело?
d2o
Мастер
06-02-2008 15:59
gris, а посмотреть форму импульсов на холодных концах, и сделать нужные выводы что мешает?
gris
07-02-2008 06:18
на холодных концах вообще нет ни чего, ни каких импульсов.
Подскажите какую микруху проще распаять на эту плату?
SanAlex
07-02-2008 07:31
gris писал:
Это тупиковый путь. Если первички обоих трансов запараллелены и раскачиваются общими ключами - скорее всего один транс мертвый. Выпаивай, меряй сопротивление и индуктивность вторички.
gris
07-02-2008 08:01
благодарю за совет, пробую...
отпаял трансы, сопративление вторички по 506 Ом на двух трансах,
внешний вид хороший не подозрительный, пробовал на одном трансе запустить, ни какой разницы, импульсов на холодных концах нет по прежниму, чем объясняется такое поведение выходов м/с, когда полевики впаяны нет импульсов, когда их отпаять, то появляются? Индуктивность трансов проверить нечем.
SanAlex
07-02-2008 10:50
В момент включения монитора импульсы на холодных концах смотри.
gris
07-02-2008 10:59
d2o уже рекомендовал выше , нет там импульсов , только помеха на осциллограмме в момент включения, это точно не импульс стартовый , какую лучше схему туда распаять
gris
07-02-2008 12:39
кажется я подкрался к истине, похоже дохлые лампы, проверю отпишу.. шок
gris
08-02-2008 08:03
нашел причину, отвалилась пайка на концах ламп, новая трудность нарушел контакт шлейфа к стеклу пока вытаскивал лампы, пойду в поиск, или в новую тему рёв в три ручья злость
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» монитор CTX model S762A инвертер
  • монитор ADDZEST ZK-6020A-B model NVA 9500f
  • Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC
  • Монитор ViewSonic VG150 model VLCDS21457-1 не вкл
  • [ решено ] монитор samtron v72 Model code: GY17VTSN/EDC
  • Монитор LCD MIRO, Model:EN-LM500.с прогревом выключается.
