Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC
q2w3e4r5
22-07-2015 11:51
Принесли в ремонт монитор с неисправностю не включается. На передней панели мигает индикатор питания. При измерении питания оказался неисправен стабилизатор питания на 1.8В. На нём было вместо 1.8В -4В.Стабилизатор нашёл поставил вместо AS1117L-18 -LD1117. Вопрос, мохет выйти из сроя микропроцесор TSUM16AL-LF.
Дайте совет в каком направлении двигатся.
Transformator
22-07-2015 12:25
осцилографом пощупать кварц на предмет генерации и цепь сброса по пути
если ничего не щупается то попробовать поменять кварц
если опять мимо то менять проц
trojan-krichev
22-07-2015 13:26
q2w3e4r5 писал:
А корректна ли замена???
Внимательно маркировки пересмотри и найди косяк (или правильно допиши)
водник 1953
22-07-2015 13:54
1.Всё это несколько странно.Такая неисправность (и на этом монике ,в том числе)обычно лечится заменой литиков во вторичке БП;
2.Поменяли Вы стабилизатор 1,8 в.,и что теперь у нового на выходе?
3.А стабилизатор и проц.,вполне могли выйти из строя из за литиков БП.
q2w3e4r5
22-07-2015 14:15
Стабилизатор поменял с материнской платы LD1117, теперь меряется 1.8В., но кнопки не реагируют на включение , монитор не включается. Елекролиты в БП поменял, один был вздутый.
trojan-krichev
22-07-2015 19:16
LD1117 series
Fixed output voltage of: 1.2V, 1.8V, 2.5V,
2.85V, 3.0V, 3.3V, 5.0V
так какой ты поставил???
GND стаба на общем висит сразу или через резак???
То, что стояло раньше AS1117
Three Terminal Adjustable Or Fixed 1.5V, 2.5V, 2.85V, 3V, 3.3V & 5V
Разницу понимаешь??? Вводишь в заблуждение участников форума
q2w3e4r5
23-07-2015 10:18
Извините что поспешил з ответом про LD1117 . На этой микросхеме всё так инаписано. Ни букв дальше, ничиго. Вот и поставил, измерил напрежение оказалось она на 1.2В. А прежде то что писал то прибор стоял на другом измерении ,вот и показалось что вроле как ннапряжжение есть. То что стояло так это AS1117L-18 , она как я понимаю на 1.8В. Такой нет, чем можна заменить.
в.п
24-07-2015 12:06
Просмотри панель управления на предмет утечки кнопок! Удачи!
водник 1953
24-07-2015 12:17
q2w3e4r5 писал:
q2w3e4r5, так может быть:
q2w3e4r5 писал:
Извините оказалось прибор стоял на другом измерении
и всё дело было лишь в литиках БП?
Victor_K
Мастер
24-07-2015 19:18
водник 1953 писал:
К бабке не ходи.
trojan-krichev
25-07-2015 01:52
ну возьми и разаками временно подопри свои 1.2 и получи 1.8 смотри даташит
Практически любой стаб с аджустом можно взять и сделать то, что надо на выходе
стаб питается 5в , хоть лм317 с резаками повесь для проверки
Добавлено 25.07.2015 01:54
Victor_K писал:
водник 1953 писал:
К бабке не ходи.
ага гы-гы , ну и лямпочки иногда подводят.
Victor_K
Мастер
25-07-2015 02:05
trojan-krichev писал:
ага , ну и лямпочки иногда подводят.
Там все что угодно уже может быть.
q2w3e4r5 писал:
В мониторе с таким километражем один электролит не меняют, один был вздутий, а остальные сухие и с ESR 100-200ом. Регулятор меняется исходя из цвета и размера, прибор не на том режиме измерения - чушь.
q2w3e4r5, осциллографом проверь вторичные источники питания, а потом и дальше разговаривать будем.
q2w3e4r5
25-07-2015 11:04
Благодарю всех за поиощ. Елекролиты по питанию я сразу все поменял, чтобы потом не возвращатся к ним. Речь ведь идёт о стабилизаторе, чтоб проверить я взял 5 диода и поставил. Монитор запустился, по центру видна картинка. AS1117L-18 . Такой нет, чем можна заменить,
trojan-krichev
25-07-2015 23:34
q2w3e4r5, Практически любой стаб с аджустом можно взять и сделать то, что надо на выходе
Список форумов» Мониторы» LCD-мониторы» Монитор Samsung 720N model LS17MJVKS/DC
  • Samsung SM 720N LS17MJVKS/EDC прошивка 25vf010
  • Samsung 720N (LS17MJVKSEDC)эффект залипания клавиши
  • Samsung Syncmaster 720N .LS17MJVKS/EDC проблема с Меню
  • Неадекватно ведёт себя монитор SAMSUNG LS17MJVKS/EDC
  • LCD монитор Samsung 720N рвет строки
