Шасси 618а, нет приема с антены.
Павел К
07-03-2006 01:28
Пропаивал шасси 618а и увидел "соплю" между дорожками, она была явно старая, но я всё равно её убрал. После этого ТВ перестал работать с антены. Настройка идёт, шумы меняются, но ни в одном диапазоне приёма нет. Где точно была "сопля" не запомнил, а повесить наугад, приблизительно - боюсь.
Просьба: может у кого есть возможность сфотографировать участок платы со стороны печати, приблизительно между платой телетекста и ТДКСом, пожалуйста, вышлите снимок мне на email.
yurikel
07-03-2006 02:01
Проверь30В на11ноге ДМВ блока и 10нога МВ блоков СКВ напруга формируется из 145в источника на стабилитроне DT14.
teledok
07-03-2006 12:46
Павел К писал:
Настройка идёт,
а напряжение настройки?
Павел К писал:
диапазоны включаются? Питание на них подаётся?
Павел К, а вообще вопрос вызывает недоумение. Чудной Чем ждать фотку, быстрее взять тестер и обмерить селекторный участок платы...
yurikel
07-03-2006 14:40
Вообще у меня сейчас такое шаси под рукой и там нет никаких соплей в указаном районе платы.Послушай советteledok,
Ganyak
07-03-2006 17:12
Посмотри по схеме - 618 - не проблема
vytulis
07-03-2006 17:47
несколько причин:неконтакты,электролиты в радиоканале,сам при пояний поставил соплю..
Павел К
08-03-2006 01:50
Спасибо всем откликнувшимся на мой вопрос. Действительно +30 не было. А "соплю" поставили намного раньше меня - таким образом восстановили связь между двумя одноватными резисторами по +145в. Вопрос закрыт.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Шасси 618а, нет приема с антены.
  • TELEFUNKEN Шасси 618А.Нет изображения.
  • JVC AV-21WS24 Шасси CW,Нет приема.
  • Erisson шасси 3S10 нет приема
  • Panasonic(китай) Шасси SS2. нет приема ДМВ
  • LG RT-21CA60M (шасси MC-019A), нет приема
