Приветствую всех.Пришёл телик -сгоревший бп,после всех проверок и ремонта бп-найдена битая tea2031a,стабилитрон на выходе микрухи в утечке,и обугленный дроссель с маркировкой P749 на корпусе(тоже на выходе-5 нога).Вопрос-на сколько вольт стабилитрон(схемму качественную увы не нашёл)-предпологаю-на 39вольт(затёрт сильно),И самое главное-что делать с дросселем???мож перемычку влепить(а то витков там немерено,да и не сосчитаешь-весь сгорел).И ещё-какие могут быть подводные камни с этой коррекцией-может ещё на что обратить внимание при таких дефектах?Или вообще отключить как то коррекцию можно и в сервисе подстроить?Клиент на дачу отвезти хочет и оставить-просит сильно не заморачиваться...
На тему дросселя-а что просто похожего нету с какого-нибудь шасси?По сути своей многие СКР однотипны и судя по схеме и у тебя особо замороченного ничего нет.
Фух-я чёт подумал,что тему в корзину скинули(долго искал по форуму...хе-хе) Стабилитрон на 36 нашёл-на 39 нету(стоит реально на 39вольт-хотя по мануалу микрухи там с 5 ноги 13вольт выход...)-мож его поставить?хуже наверно не будет...Дроссель с трёхи попробую поставить(жалко только плата у меня-труба у клиента осталась).Спасибо-буду пробовать.
РАФАЕЛЬ-схемму в обменник слил-вот ссылка http://monitor.net.ru/forum/ct-25m5bt-download-5780.html
Назар, насчет стабилитрона не волнуйся- можно смело ставить любой на 33-39В. Напряжение на вых ТЕА2031 через внутренний диод привязано к питанию, т.е. к +26...29В. Стабилитрон защитит выход имс в случае аварии. В штатном рабочем режиме он никакой роли не играет.
Дроссель надо около 10 мГн, подходит ДРТ-1.
