Мицубиси CT-25B3EEST и кадровая
ostapchikyra
07-10-2006 10:31
Принесли данную с снятой микросхемой по обвязке вроде как
TDA8171 с 7 ноги стоит емкость на землю.Поставил STV9379FA
с доработкой (брал в чипе идет уже в комплекте с резюком и стабилитроном) кадровая есть напруга на 2 ноге 27вольт на седьмой
кондер снял и поставил дороботку 1,9 вольта.
Но есть одно НО после 2 минут работы к радиатору не претронуться.Подскажите если кто сталкивался.
Вано
07-10-2006 11:01
1 - в них должна стоять TDA8178F
2- ставить TDA8170 один в один 8172 сдоработкой
3- они будут лететь постояно пока не поменяеш конденсаторы бп и кадровой ВСЕ ПОГОЛОВНО
4- 9379 FA ФИЗИЧЕСКИ НЕ ДОЛЖНА ТАМ РАБОТАТЬ... у нее генератор с отдельным питанием до 60 в
ostapchikyra
07-10-2006 11:57
Да но я поставил STV9379FA и она работает!! только греется очень сильно.Вот в чем вопрос
zhuk
07-10-2006 11:58
[quote="Вано"]1 - в них должна стоять TDA8178F
Только 8170 не левую работает без проблем
natali
07-10-2006 13:09
Вано, Отчасти не прав.
TDA8178FS-меняется на STV9379FA давно и с успехом.(не один десяток помененно и в Митцубиси тоже)
По поводу перегрева -ты прав,надо ёмкости поменять.
Вано
07-10-2006 13:24
natali,
natali писал:
эта то меняется известно...TDA8178F но это не одно и тоже что FA и FS не делай мне замечания... а прслушивайся.. или ВАМ еще раз переписывать то что вверху написал
Добавлено 07.10.2006 13:31
ostapchikyra писал:
ДА без 60 в конечно будет ерунда какаято... ведь включение под 30.. там вообще получается белиберда.. разберись с включением... там только 30в идет с бп.. 60 там нет с тдкс.. или не так?
ostapchikyra
07-10-2006 13:56
Вано писал:
Все правильно только 27 с БП.
Емкости поменены,сбегал купил 8170 поставил все ОК.
Большое всем спасибо.
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Мицубиси CT-25B3EEST и кадровая
  • Мицубиси CT-25M5RT модуль коррекции
  • DTV-1 Кадровая
  • DTV-3, не включается кадровая
  • ТВ SUPRA2084 кадровая
  • BEKO ш.10.3 кадровая
