Рекорд CT-2108NE кривые осцилил. на строчном транзисторе
Валера Бориса
Гость 93.189.*.*
28-02-2009 17:36
Состав : NTDA9341-3NBG,кадр.STV9302,тюн.TDQ 3C5V-DK,строч.транс.BSC24-N0103,
Здравствуйте коллеги.Ремонтирую телевизор уже бывший времонте по этой же причине.TV не включался,после замены V451 2SD1556 включается и работает нормально но транзистор греется.Заменил С453,проверил всю обвязку вокруг V450,V451.Проверил пульсации с б.п. Подпаивал все эл.литы одновременно.Не могу устранить пульсацию образующуюся на эмитере V451 фото 1.А на базе V451 получается осцилограмма фото 2 .Конечно с такой кривой осцил. транзистор работать долго не будет. В чем причина?
холявщик
Вованыч
28-02-2009 18:45
Валера Бориса, а где фото? ТМС и обвяз смотрел?
Nikolae
28-02-2009 21:34
Валера Бориса, ты б лучше не только фото но и фрагмент схемы вставил....
Подозреваю что эмитер строчного не на земле улыбка
Валера Бориса
Гость 212.220.*.*
02-03-2009 23:14
Ребята я дико извиняюсь фото я несмог спервого раза вставить разорвалась связь ия думал что сообщение не ушло.Сейчас напишу как выглядит осциллограмма.Nikolae прав и по схеме и в TV эмитер с землей соединен через сопртивление 10 ом.На эмитере получается пила с размахом 10 вольт и она же накладывается на базовые импульсы.На исправном TV на базе импульсы размахом 20 вольт начинаются с+10 вольт и заканчиваются на -10 а у меня один начинается +25 и заканчивается +5, второй +10и -10.Тмс менял проверил все резики измерил емкость всех кондеров.Завтра пришлю фото и попробую схему.
03-03-2009 00:39
Валера Бориса писал:
В чем причина?
- не то ты ищешь: http://rc5.ru/forum/viewtopic.php?t=9430 - внимательно читай и поймешь, что я там хотел сказать и тебе! улыбка
Валера Бориса
Гость 212.220.*.*
03-03-2009 21:38
Если еще кому интересно.Телевизор отремонтировал,заменил ТМС по второму разу.ТМС проверил прибором Мастер Кит на кз оказались оба неисправны.Осцилограммы приобрели более менее нормальный вид транзистор 2SD1556 холодный.Всем спасибо тема закрыта.
valya
04-03-2009 05:40
Валера Бориса, откровенно говоря , верится с большим трудом , не дохнут ,
там , ТМСы улыбка
08-03-2009 08:34
Валера Бориса прислал - вот они:
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» Рекорд CT-2108NE кривые осцилил. на строчном транзисторе
  • Samsung CS29Z58HYWSNWT горизонтальные кривые полосы
  • Рекорд 54ТЦ5149 нет изображения
  • Рекорд 51ТЦ5173 не включается
  • Рекорд 37тц5177 рассыпался ТПИ
  • Рекорд 51ТЦ5149 блок питание
