ruslan21 Предупреждений: 2 Сообщения: 284
Состав : ЭКР1568ВГ1 А3505DC А4555DC А4565 строчный BU508DF
Привет всем, принесли тел. сказали что отдавали мастеру!!! открыл увидел что не хвотает 2 транизторов Т703 и Т702(силовой) искал схему скачал 2 оказались не те.... Прошу Вашей помощи в определение деталей |
telekc Участник Сообщения: 511
холявщик Вованыч Сообщения: 5850
холявщик спасибо но это тоже нето(((((((
telekc посоветовал посетить http://monitor.espec.ws/section9/printview85671.html вот что там нашоел
Опись следующая-КП953 -ключь ,какая-то микруха стоит (маркировка стёрта)* ,возможно 4605 или оптопара,блок был перепахан до меня поэтому стоял один русский КТ961и и ещё 3-4 транзистора.На ТПИ наклейка сорвана.Вместо предорхранителя жучила стоял ,поэтому резики выгорели до угля,2 штуки МЛТ стояли в параллель в истоке .Судя поэтому в районе 1 ома. Вчера хозяин с обеда заскочил на 15 минут, со словами ,там делать нечего,чего-то надо припаять и всё делов на 5 минут! Ехать далеко,но завтра поеду всё перепишу подробнее. Такой рекорд встречаю тоже впервые.Ребята,спасибо за участие!
как писалось там стоят 3-4 транзистора но у меня на плате стоят 2 транзистора(которых нет и микруха 4N33 с 6 выводами |
Nikolae Предупреждений: 1 Сообщения: 2626
valya Участник Сообщения: 10598
холявщик, нижнее - это оно  |
valya ТОЧНО ОНО
холявщик спасибо завтра начну запускать
Тему не закрываю завтра напишу
Добавлено 11-09-2009 18:33
холявщик у тебя по качественее схемки не найдется??
начал разбор по деталям
R713-0,5ом
R714-0,5ом
R712-100ом
R711-100ом
R718-невижу
T702-КТ301*
T703-КТ645* |
key-s Участник Сообщения: 4942
R718 - 220R, T702 - КР810А, T703 - КТ680.
Т702, нада полагать, можно ставить любой силовой, для этих целей. |
key-s ты наверно имел виду что КП810А но это же полевик, а у меня на плате да и на схеме транзистор с цекалевкой "BCE"
начинаю ставить Эксперемент за место КП810 поставлю С5855 |
ruslan21, нету! Была бы подкинул! |
У меня бумажная схема, качество гут.. Писал как на схеме, именно КР810А. Можно не верить схемной маркировке, но он не полевик. Резисторы запуска R715, R716 по 150k, общее соотв. 300k. С полевиками - было бы на порядок выше.., несколько мегаОм. Ставь любой силовой биполярник |
| Цитата: | | . Ставь любой силовой биполярник |
Во всяком случае я ставил для эксперименту BU508A , работает ..........но всё же лучше поставить родной КП810А
БП этот гнилой и капризный
Добавлено 12-09-2009 20:07
http://doc.chipfind.ru/etaw/kp810a.htm |
Странно. Ну раз так, значит, именно в этом случае я оказался не прав в определении типа ключа.. Схема традиционная блокинг-генератора. И номинал резисторов запуска всегда указывал на то, какой именно ключ применен - бип или полевой. Штамповались в дешевый ширпотреб как телеков так и видаков.
Про этот транзистор, КП810, вообще первый раз слышу.. |
блок питание запустился!!! поставил транзистор С5855, но проблемы появились новые изображение заужено по ширине и видны линии обратного хода, начнем менять кондеры так как в этом апарате стоят наши отечественые |
Бармалей Гость 92.127.*.*
| valya писал: | | key-s ты наверно имел виду что КП810А но это же полевик, а у меня на плате да и на схеме транзистор с цекалевкой "BCE" |
Это IGBT (БТИЗ).Но вместо этого говна мы ставили (в отличие от valya) полевые BUZ9....Работало .
Добавлено 13-09-2009 22:21
Помнится,в СР попадались тоже "КП",не помню индекс.И звонились,как биполярники.
Добавлено 13-09-2009 22:27
| valya писал: | | http://doc.chipfind.ru/etaw/kp810a.htm |
Посмотрел.Заявленные параметры для того времени впечатляют. |
brt137 monitor.net.ru  Сообщения: 3127
| Бармалей писал: | | вместо этого говна мы ставили (в отличие от valya) полевые BUZ9....Работало |
Однако, согласно инфе из пдф-ки, что выложил Валентин выше:
"КП810- полная замена КТ872, (строчная развертка, блоки питания) с
существенным снижением потерь мощности."
| ruslan21 писал: | | блок питание запустился!!! поставил транзистор С5855, но проблемы появились новые изображение заужено по ширине и видны линии обратного хода, начнем менять кондеры так как в этом апарате стоят наши отечественые |
И какие напряжения выдаёт твой "блок питание" ?  |
brt137, каюсь,спизд#л.Было нечто,типа КП9...,вот его мы меняли на BUZ.А КП810-в таком же корпусе,как КТ872.На них и меняли.
| Бармалей писал: | | Помнится,в СР попадались тоже "КП",не помню индекс.И звонились,как биполярники. |
Точно.Они и есть.КП810. |
| Бармалей писал: | | Было нечто,типа КП9...,вот его мы меняли на BUZ. |
Бармалей, дык может КП953 ?Вроде аналог этого КП810А | Бармалей писал: | | тоже "КП",не помню индекс.И звонились,как биполярники. |
Ага  |
напруги все были в норме высокое 150 остальные ококло 16 так вот, исправил кадровую заменил везде кондеры все изображение нормальное (до этого в место предохранителя стояла лампочка на 60Вт) как только выпоял лампу у меня опять сгорел БП будем искать более мощные транзисторы  |
Ты про В+ ?Это много..........там 115 или 120 вольт..........уже не помню
Резистор 2 Ватт 24 кОм не обрыве ?Это с В+ на усилитель ошибки ........там же стабилизатор на 5 вольт - жив ?  |
garrincha67 Предупреждений: 1 Сообщения: 145
| valya писал: |
| valya писал: | | Ты про В+ ?Это много.......... |
Отсюда и зауженный растр и лохи-и транзисторы можно менять бесконечно...
Добавлено 14-09-2009 10:40
Добавлено 14-09-2009 10:51
А вообще на схеме холявщика "нарисован" помоему обычный биполярник (видно действительно плохо)! Если конечно..ЭТО ОНО |
ruslan21, ты разберись с групповой стабилизацией - отчего у тебя ИП в разнос идёт. Мощность ключевого транзистора тут совершенно ни при чём.
| ruslan21 писал: | | напруги все были в норме высокое 150 остальные ококло 16 так вот, исправил кадровую заменил везде кондеры все изображение нормальное (до этого в место предохранителя стояла лампочка на 60Вт) как только выпоял лампу у меня опять сгорел БП будем искать более мощные транзисторы |
Без лампочки вместо предохранителя можно включить аппарат через латр, на заниженном напряжении, и порегулировать напряжение - наверняка вторичные будут гулять (нет стабилизации). Лампочкой ты просто снизил напряжение сети, не давая питателю раскачаться. Но всё равно - вторички завышены были.
Разбирайся, как работает групповая стабилизация ИП.
Добавлено 14-09-2009 12:36
ruslan21, ты оптопару-то менял\проверял? |
.....по ходу R704 в базе транзистора рядом с КРЕНкой на 5 вольт- регулятор +В,(ну и оптопара естественно) БП то достаточно простой и силовой ключ-точно биполярник (аключение очень схоже с Горизонт510).короче копать!
Добавлено 14-09-2009 16:57
Включение пардон!
Добавлено 14-09-2009 17:17
Регулируется ли +В переменником? Обычно +125V -максимум для этой диагонали! |
МИГУЛЯ Участник Сообщения: 217
замени оптрон 4N35 обязательно..... |
