na.vy Новичок Сообщения: 7
Состав : Процессор 8039, Видеопроцессор stv2118b, Кадровая tda8174
Модель 54ТЦ5149
Шасси ST-201
Видеопроцессоро STV2118B
Нет изображения, растр есть, osd нет, пульт работает.
При выкручивании screen появляется тёмное изображение с ЛОХ. При отсутствии изображения на катодах кинескопа 180В, на 6 выводе W501A 1.45В. Когда щупом вольтметра задеваю коллекторы Q902, Q904, Q906(любого) иногда может появиться изображение.
При этом напряжение падает до ~85В, на 6 выводе W501A 1.55В.
В меню АББ не нашёл, проц вроде тоже не поддерживает(хотя как он не по-нашему называется?).
Подскажите, куда копать?
Схема |
TIVAN Новичок Сообщения: 16
киев Прислонившийся Сообщения: 697
ТУЛИН.АМ Забанен  Сообщения: 73
MASTER+ monitor.net.ru  Сообщения: 10983
na.vy - изучаем АББ по схеме, смотрим ПК.
На чём ПК? |
| TIVAN писал: | | Покопай плату кинескопа. |
Транзисторы/диоды целые.
нет
нет изображения:
База - 1.8В
Эммитер - 2.5В
есть изображение:
База - 1.9В
Эммитер - 2.6В
| Цитата: | изучаем АББ по схеме, смотрим ПК.
На чём ПК? |
На транзисторах |
BF423 попробуй заменить все. |
gin4 Участник Сообщения: 35
МИКРОН Новичок Сообщения: 27
К сожалению схемы не имею. У некоторых при неправильной работе кадроввой запирается кинескоп. Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки. |
Ток лучей 108мкА. Отключение ОТЛ ничего не даёт.
| киев писал: | | BF423 попробуй заменить все. |
Попробую
Обрывов нет. 25В в норме, на другом конце 23В
| Цитата: | | К сожалению схемы не имею. У некоторых при неправильной работе кадроввой запирается кинескоп. Проверь обвязку микросхемы кадровой развертки. |
Проверю
На C535 напряжение 23В, хотя по схеме номинал 1мкФх16В, но в плате сразу стоял на 50В.
STV2118B греется - палец дольше 7с не удержать. |
na.vy - пора принести осцилограф.
Проверить строб на проце, выход RGB с проца.
Звук есть?
Напряжения на проце в тему. |
| MASTER+ писал: | na.vy - пора принести осцилограф.
Звук есть?
Осциллограф скоро возьму. Звук есть.
| Цитата: | | BF423 попробуй заменить все |
Заменил, результата нет, разве что может почаще изображение появляться стало.
На радиаторе TDA8174 палец и секунды удержать нельзя, хотя на нём и другие элементы стоят.. |
| na.vy писал: | | В меню АББ не нашёл, проц вроде тоже не поддерживает |
А 30 нога STV2118 это что? Разберись для начала с кадровой(возбуд, КОК) - может виноват КИОХ, ну ана ПК еще 3 транзистора остались - запросто могут они по АББ гасить. Проверить можно только заменой. |
Вопрос решён.
Детально осмотрел плату и нашёл отвалившиеся C714, R609 и R610. После пропайки всё заработало. |
