CS-29Z40ZQQ Максимально зауженна, строчная разверка
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры На страницу 1, 2  След.
Silence
16-02-2011 12:53
Состав : Main - AA41-01214B, FBT - FUH29A001V, HOT - J6810A шасси KS7C
http://monitor.espec.ws/section1/topic148017.html
Доброе время суток, пришёл телек, после деревенского мастера, дефект максимально заужена строчная развертка, немного поджат низ кадровой, В+ 135 картинка есть.
Нашел сухую емкость C407 , пробитый Q801 (FQP630)
Менял D404,408, C430,CR404,CR406,C415,C406,FBT,HOT.
Проверил прибором CR402,CR403,С405,D401,D499
Подкидывал ОС, родная SCD29101VX на (??? нет наклейки), с шасси S65A - труба 68QGX793X602,
Помогите, вразумите, что я пропустил, заранее спасибо.
КОЮР
16-02-2011 13:02
Silence писал:
Это как? В тонкую линию?
Приборы какие есть?
Добавлено 16-02-2011 15:03
Silence писал:
Что ослик на нем показывает?
Silence
16-02-2011 13:11
без диодов D404,408
http://imglink.ru/show-image.php?id=93ff616a946285493acbc5ba30e29675
А вот и сам как есть сейчас
http://imglink.ru/show-image.php?id=2b033dd357c6a3685cb5fe8efa2f1f73
Всплеск высокого отличный, как у рабочего.
Валентинович
16-02-2011 13:23
Такое впечатление , что предидущий мастер всунул китайский ТДКС.Кроме того наверное есть и дефект в плате. Если ты эти две вещи не отделишь - будет тяжело разобратся. Говрю про это так как уже такое видел и ребята рассказывали.
Silence
16-02-2011 13:31
FBT сам ставил, с рабочего самсунга
То что делали до меня история умалчивает, ошибок не нашёл, но тот даже паять не умеет, немного уставшая плата после изнурительных поисков.
Добавлено 16-02-2011 13:42
Думаю строчный импульс, память, кварц уже менял. Буду пробовать менять проц, если найду, может в обвязке что зарылась?
Lanin
16-02-2011 14:09
Silence писал:
-он то(проц) причем?
Валентинович
16-02-2011 14:30
Посмотри - может тот мастер емкости не те поставил - у меня такое было.
nsn
16-02-2011 14:30
Silence писал:
Шасси сразу меняй.Ничего не проверив,собрался проц. менять.
Silence писал:
В первую очередь проверять все на соответствие надо ,для начала.Затем хотя бы в поиск сходить,там есть подобные темы,посмотреть ,как это делается.А затем делать выводы.
снеговик
Гость 85.26.*.*
16-02-2011 15:04
Silence писал:
А обрывник в стоке?
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 16:22
здесь появятся когда нибудь результаты измерений помимо В+ 135?
MASTER+
16-02-2011 18:40
Silence, сказали, перепроверяй ёмкости, если уверен в ТДКС.
Замкни EW - расширь принудительно растр и расскажи, транзистор наверняка уже перегрелся.
Silence
16-02-2011 18:40
Lanin писал:
Silence писал:
Да вроде не той частотой строчный импульс идёт, какие-та кракозябры
, прибор не должен врать.
Добавлено 16-02-2011 18:45
nsn писал:
Silence писал:
Silence писал:
Жаль что я не такой умный). Ошибок по схеме не нашёл! Это значит конденсаторы проверил все, какие заметил по теме как минимум дважды.
888
16-02-2011 18:45
снеговик писал:
А обрывник в стоке?
и Q801 (FQP630) попробуй сток-исток кратковременно перемкнуть , увеличится растр или нет и про сервис ни написано ничего , мож элементарно в сервисе размер прибавит и усе улыбка
Silence
16-02-2011 18:55
MASTER+ писал:
Транзистор я понимаю НОТ, так родной давно акачурился. Сейчас стоит J6920 этот красавчик вывозит. Фото без диодов максимально, что растягивается растр, когда был пробит 630ый было кино такое же, когда поставил целый стало ещё хуже(второе фото)!
Добавлено 16-02-2011 18:59
888 писал:
снеговик писал:
А обрывник в стоке?
Читайте пожалуйста внимательней, память менял, про абрывники пожалуйста точней тот что идет на 630 уже замен давно!
888
16-02-2011 19:03
Silence писал:
память менял
В сервисе был ? Пробовал в сервисе размер прибавить или нет ?
Silence
16-02-2011 19:07
Про соответствие на схеме дополню, брал две разные фотографии (потому что дважды проверял ) шасси и сравнивал всё на что глаза падали, также катушки в строчке и их ключи.
Но дефект явно где то в самом простом, вместе потом посмеёмся))))))))))
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 19:09
Silence писал:
- Q402 поменять не пробовал?
Silence
16-02-2011 19:13
888 писал:
Silence писал:
память менял
Нет конечно а вы фотографии видели? Не один сервис так не загнет строчку!
Если вопрос стоит в том что, проверить есть руль, то каким образом извините? ведь там всё в одну полоску!
Добавлено 16-02-2011 19:15
Vladislav_ писал:
Silence писал:
Нот? Сейчас стоит J6920, читаем выше.
888
16-02-2011 19:15
Silence писал:
нет а где они ?чет не видно
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 19:17
888, - третье сообщение в теме
888
16-02-2011 19:24
Vladislav_, Простите улыбка
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 19:26
Silence, нет - смотри по схеме - HOT - Q401, а Q402 в драйвере СР стоит KSC2331
Silence
16-02-2011 19:27
Я уже сам давно запутался, поэтому и прошу о помощи ведь вам свежим глазом со стороны видней.
И что третий пост?
Обратите внимание как середина светится всё летит туда, если растянуть то яркости бы хватило на весь растр. Повторюсь высокое точно в норме!
Анатолий Прусов
16-02-2011 19:29
s65a 100-герцовый а ks7 50-ти и оски разные
MASTER+
16-02-2011 19:30
MASTER+ писал:
Дай осцилограммы на базе 6920 и ТМС.
Silence
16-02-2011 19:31
Vladislav_ писал:
Я сейчас дома, интернет слабый 14метров буду качать с час! Такого транзистора не помню, можете кусок кинуть?
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 19:33
Silence писал:
И что третий пост?
- то было адресовано на счёт фото 888,
подставь Q402 (для очистки совести) исходя из фото что то не вериться ,что по СР там всё в норме на осциллограмме
Silence
16-02-2011 19:37
MASTER+ писал:
MASTER+ писал:
Хорошо, но только завтра буду на работе, да там явно ни чисто!
Надо было мне раньше с этого начинать или продолжать. Когда я его в первый рас включил. Он значит запускается нормально а потом сверещит думаю с чистотой не в норме, первое поменял кварц. Потом полез в строчку искать ошибки прошлого мастера.
Vladislav_
гуляйтигр
16-02-2011 19:39
Silence писал:
Silence
16-02-2011 19:40
Анатолий Прусов писал:
Верно так я спалил родной строчный))))
Но есть у меня с разными трубами с одной оской с разу в защиту с перегревом с другой включается с такой же разверткой. Прошлый мастер уперся в ОС.
888
16-02-2011 19:41
Чет сомнительно по поводу тразистора 6920 ни раз не ставил их в 50 герцах , менял кто ?
Silence
16-02-2011 19:45
888 писал:
Классный транзистор тянет 100гц 32 трубы на ура, с родным картина та же была так, что погоды думаю не играет.
Я не пишу про кто то менял, если меня значит я.
Добавлено 16-02-2011 19:50
Vladislav_ писал:
Silence писал:
Я до него осликом мерил, не думаю что в нем дело, но чем черт не шутит. Есть оригинальный .)
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» CS-29Z40ZQQ Максимально зауженна, строчная разверка На страницу 1, 2  След.
  • samsung 29z40zqq - дышит растр
  • SAMSUNG 29Z40ZQQ нет нормального запуска
  • 11AK20D1 строчная
  • Тв LG CT-21Q66KEX строчная
  • ICC9отключается строчная
