RR&RR Участник Сообщения: 99
При добавлении уск.выходит вверху мерная строка АББ.
Состав :проц.SDA 2083-A027,... sda2526...tda 4580...
Питания +B,12B ,5В-норма
Есть подозрения,что проц.,потому как подсаживает шины
sda,scl до 2.5v ,без него на шинах 5v.
C пульта и панели запуск есть,но не выкл. Что смутило,так
это то что подкинул проц. с разборки и шины так же подвисли,хотя ,по-моему,он от телика с др.дефектом(хотя
не факт давно было)
Еще вопрос,можно ли подкинуть
проц. от Sony SDA 2083, но другой прошивки? |
KRAB monitor.net.ru  Сообщения: 14353
| RR&RR писал: | | потому как подсаживает шины sda,scl до 2.5v ,без него на шинах 5v. | - это ТЕСТЕРОМ или ОСЦИЛОМ?! | RR&RR писал: | | C пульта и панели запуск есть,но не выкл. | - и ТЫ считаешь, что при этом посажены шины .... |
Почему при этом? 2.5v измерено цифр.вольтметром,подымая всю нагрузку шин .А про пульт это я так к слову,
потому как где-то читал что локалка в этом шасси может замыкать и приводить к такому. |
| RR&RR писал: | | 2.5v измерено цифр.вольтметром | - ЭТО - цены на дрова - посмотри ОБМЕН осцилом!  |
Сержик Гость 77.45.*.*
RR&RR,инфа к размышлению- 2 дня назад пускал ТХ-807
ради интереса-замеры мультиметром показали на шинах 2,5 и 3,2 вольт
а претензий к управлению не было никаких |
Аппарат сделал.Вывод:не работала кадровая(оборвался 1МОм) возле tea2029,а также подмыкала кнопка
"поиск " на панели,из-за чего глючил проц. |
