marian Участник Сообщения: 38
Televizor crown (sassi 11ako8-13)ne vixodit iz dezurki,ne knopkoi ni pultom. Blok pitanija proveril vrode vse OK. mozet Proc gluknul ili sletela prosivka? Esli u kogo estj sxemka mozet podelites?Proc
CTV422M.VE1
TF 2541.1
KSm9734
eSLI NE TAZELO PODKINTE IDEIKU?  |
ФАРТ monitor.net.ru  Сообщения: 7720
marian, вообще-то именно этот ТВ РЕМОНТИРОВАТЬ надо. Потому как, если не включается, то тестера, паяльника и кое-чего еще хватит для ремонта. 41 и 42 нога процессора питание и включение ТВ. 33- сброс. |
Fart spasibo Ogromnoe xotj i za etu informaciu . Ja tebja ponimaju tolko tut v portugalii u nix mstera kak u nas pervokusniki v texnikume a to i xuze obrazno govorja Bil slucai sto u moego sefa tv sony pogarel, tak vezli k masteru a oni skazali sto nelza otremontirovat(vez ja na sony t.k apparat serjeznijstoil 2500) Vot. potom resil ja poprobivat, slava bogu cerez 3 dnja sdelal i emu oboslosj eto v 120 baksov cisto na zapcasti. A televizor moego druga tak xotelos pomoc, a na musor ne oxota nesti a v mosterskoi uze znaju sto skazut. Esli u kogo estj sxemka stob pokavirjatsa. PLEASE
Zaranee blagodaren za luboi otvet! |
ФАРТ, Есть, но качество... хуже некуда. Скачай на Горизонт-655/656/659, там такой-же проц. |
spasibo FART posmotrim sto za kacestvo. Ja nasel odnu sxemu no kacestvo toze ne axti. |
Rebjata sxemu nasel no kacestvo uzasnoe mozet u kogo estj sxemka? Mozet esce kakie soobrazenija estj po moej teme spasibo!  |
ne mogu ponjatj vcera prosolsa po vsem controlnim tockam naprjazenie takoe kak dolzno bit, blok pitania ok, mozet proc usel na otdix???? podskazite sto mozet bit??
S uvazeniem marian |
vo blin a kvarc ne proveril. Baska moja drjavaja.  |
Процессор CTV422M.
. CTV 322S V1.2 / PCA84C641P-524 / CTV322S V2.1 / PCA84C641P-068/168. Распиновка одинакова с CTV422M |
Fart skin mne v milo a to tut ne idet!! spasibo!
elman Участник Сообщения: 474
замени стабилизатор питания процессора управления только сегодня пол дня просидел вроде и 5в а не то что надо заменил 7805 и все проблемы прошли |
Fart Kvarc v porjadke.
Elman spasibo.
Potom skazu rezultat |
Dobrij den!! Problema taze, nicego ne izmenilosj. Krenki tam net , stoit stabilizator na tda 4605, pomenjal, kvarc toze,i tranzistor a vse ravno ne vklucaetsa sobaka . Pereproveril, naprazenia, i zametil sto, posle transa stoit diod, i parallelno emu konder, za nimi dolzno bitj 110V a estj 124, stoto za mnogo ja tak dumaju, estj kakie to misli po etomu povodu?? mozet kto stalkivalsa s AK1108-13??
Spasibo za lubuju informaciju!! |
balu1 Участник Сообщения: 39
Проверь не замкнута ли где кнопка на панели управления? Как-то была такая фигня , пока все дорожки между кнопками не процарапал, между дорожками проводимость была. |
Na vrjatle knopki v norme, ix tam 3. estj na nix 5V, nazimaju padaetpocti v 0 i nikakoi drugoi reakcii., v lubom slucae spasibo! |
I vse ravno ja vrublus v cem delo!! Kvarc postavil novij, stabilizator na tda 4605 novij, tranzuki toze novie, ta ze samaja istorija. Rebjata na proce v dezurnom rezime na stand-dy i na reset sto dolzno bitj!??
Nacinaju serjezno gresitj na proc! Estj li analog na CTV- 422m??
Spasibo!!! |
PAYALNIK Участник Сообщения: 385
Так чего тут особо думать?Проверь питание на проце,reset-должен быть высокий уровень,
генерит кварц или нет?Шину SDA,SCL посмотри не посажена ли?Посмотри как меняется
уровень STBY при включении кнопкой или с пульта( включен вроде должен быть низким).
В крайнем случае коротни STBY на корпус лучше через резистор,если все исправно телик
должен запуститься пусть и в неуправляемом режиме.О проведенных измерениях и экспериментах доложить,а дальше думать будем. |
| marian писал: | : Estj li analog na CTV- 422m??
Spasibo!!! |
Я же тебе схему с аналогом выложил исключительного качества. |
Fart ...to ce ti mne vilozil ne mogu otkritj, esli ne trudno skinj v milo??
Payalnik..Priedu s raboti budu probivatj, i zavtro vse dolozu! |
Fart izvini, bila sxema uze, prosto tam bilo imja Aleksandr i ja podumal sto eto ne ti!!
Prosti zasranca Priedu s raboti budu probivatj! Xotj on mne vse nervi uze peretrepal!!
Fart kakaja cena primerno analoga?? U nas tut ctv422 stoit okolo 20 euro!!
Spasibo s uvazeniem Marian!! |
teledok Забанен  Сообщения: 1960
marian, почему не пользуешся русской раскладкой? |
marian, Приезжай ко мне. За эти деньги я тебе "с наваром" десяток насыплю!
И еще раз в ящик загляни. |
Teledok прошу прощения, впредь буду писать на русском.
ФАРТ я же нахожусь в португалии, может ты мне почтой? наверно таки проц.
Атеперь про телек. все питания похоже в норме(судя по схеме что дал фарт)проца. На STBY при включении с кнопки или с пульта ничего не меняетса. Коротнул STBY на корпус через резюк ,не запустился. че далье делать ума не приложу.... Почти все новое уже......
Жду любого ответа...
С уважением Мариан. |
Еще раз всем здраствуйте. я вчера поменял все диоды и еще раз стабилитроны, осталось все по прежнему. может ли быть проблема в 24c02??? или таки проц?? вчера был в магазине, проц стоит 25 euro. Помогите пожалуйста. |
