LOEWE Concept 630 Ch85001 Stand-by через 5 сек.
Scorpi
04-10-2006 00:04
Проц CCU 3000, Deflection processor DPU2553.
TV выключается через 5 сек, заметил что за 2-3 сек. до выключения пропадают импульсы на шине IIC.Это после смены прошивки EEPROM стал выключаться через 5 сек., а с родной прошивои практически сразу вырубается. Напруги в БП в норме.
Еще с шасси проблемы, написано 85001, нет такой схемы, нашел 8500 - не подходит, скачал С9001-С9002 все совпадает за исключением блока с CPU.
В какой стороне копать подскажите плиз!!!
Scorpi
04-10-2006 21:29
Проверил кадры и строки - аномалий не заметил. Есть ли у него самодиагностика и как она вызывается???
Вано
04-10-2006 21:34
с пульта включай а то может быть на ключе..
Scorpi
04-10-2006 22:16
Пробовал и с пульта - результат один и тот же. Один раз включился, но после следующего выключения - включения опять тоже самое. На неконтакт не похоже, т.к. когда он врубился я пошевелил шасси, ТВ не реагировал, да и вооще шасси собрано качественно. Какие блоки он диагностирует при включении??? Может один из блоков не отвечает, раз перед выключением импульсы на шине IIC пропадают???
Нил
05-10-2006 05:49
Пропадают импульсы на шине IIC или на внутренней шине телевизора? посмотри внутреннюю шину (контакты 4,6,8 8-пинового разъема блока CPU). По-моему, 4-clock, 6-identification, 8-data.
Alisa
05-10-2006 07:55
Scorpi писал:
На сет.выключателе есть дополнительная контактная пара включения TV.Когда она клинит телик так себя ведёт. подшучивать, дразнить
Scorpi
05-10-2006 13:32
Всем огромное спасибо за помощь!!!
Alisa писал:
Так и есть!!! Даже не проверяя кнопку, просто выдернул коннектор который соединял эту дополнительную к. пару с платой и врубил ТВ с пульта - все заработало. Прозвонил кнопку - все время замкнута. одобряю подмигивание
Список форумов» Телевизоры» Кинескопные телевизоры» LOEWE Concept 630 Ch85001 Stand-by через 5 сек.
  • LOEWE CONCEPT 630 выключается через секунд 10
  • loewe concept 63 маркировка тдкс
  • LOEWE CONCEPT 63 -нет экранной индикации
  • Loewe Concept 630 Замена ТДКС
  • LOEWE CONCEPT 63 шасс C9001,нет AV
