Владимир Жуков Предупреждений: 1 Сообщения: 579
Вопрос в следующем. Не в "железе", а в софте, который шёл вместе с картой. Там есть прога "creative smart recorder", но записать что-нибудь ей у меня не получается как я только не пробовал. Есть инет-радио, и с него можно записывать неплохие треки. Сейчас я это делаю с помощью саундфоржа 9.0, но подумал, что "родной" прогой будет лучше или удобнее. Карта SB0570. Вид проги на фото.
Морозик Участник Сообщения: 1106
| Цитата: | | подумал, что "родной" прогой будет лучше или удобнее |
Круче саундфоржа ...мало что есть.
А вот если установить KX драйвера для этой карты, то тогда можно вовсе чудеса творить в профессиональных программах, типа Cubase |
Solovei4ik Angry Bird Сообщения: 2420
Прямо в винампе, а лучше в аимпе по одному нажатию записывать. У меня лично уровень громкости всегда такой, какой в потоке |
Solovei4ik, ты мне мог то же самое сказать и в асе. Здесь не обязательно... Вопрос был НЕ ЧЕМ записывать, это я и без вас знаю, а как записывать показанной прогой. |
trojan-krichev Предупреждений: 1 Сообщения: 1419
захватывать радиостанции оч легко с помощью например вот такого RaimaRadio v1.46. она еще и бесплатная |
JohnK Предупреждений: 1 Сообщения: 4520
Парни, не пытайтесь свернуть афтара с его темы, впринципе вопрос довольно интересный, а именно ни один звуковой редактор не сможет начать запись в назначеное время с определенного источника и с уже выбранным форматом, это моё ИМХО. Владимир Жуков, тебе именно это надо было, если да то просто выбери нужный источник, но есть ньюанс, источник должен работать в момент записи.
Всё так и делаю, но чё-то не хочет он даже показывать уровень на индикаторе. И что же я не так делаю?
| Владимир Жуков писал: | | даже показывать уровень на индикаторе | Уровень он должен показывать при установленном крыжике. |
| JohnK писал: | | при установленном крыжике |
Добавлено 15-06-2009 17:53
Так??? Чё-то нифига....
| Владимир Жуков писал: | | Так??? Чё-то нифига.... | Вот теперь перебирай входы и не забывай нажимать кнопку анализа уровня. После того как ПО проведет анализ можешь пробовать запись. |
Всё перепробывал. Молчит, падлюка! Всё это г переустанавливалось 2 раза. И все приложения, кроме этого рекордера, великолепно работают. |
Кстати, у тебя встроеная карточка оключена в БИОС или тоже присутствует? |
Я её "контроллер" просто из автозагруки убрал, но в биосе не отключал. Ща пороюсь, посмотрю, где это. Пока просто диск копируется. |
Владимир Жуков, Если в системе присутствует еще и встроенная карточка, то стоит заглянуть какое устройство записи выбрано ИМХО ты даже ее и не поменял и по умолчанию у тебя используется первичный аудиокодек(встроеная звуковушка).
ну вот так... Всё стояло так, ничего не менял.
Владимир Жуков, Крыжик сними "Использовать только устройства по умолчанию" т.к. выставленные устройства могут не являться устройствами по умолчанию. |
kripton радио активный Сообщения: 1555
А я пробовал Аимпом, нихрена не получилось. Карточка у меня Creative Live 5.1.
В системе появляется после установки родного драйвера.
Что можно использовать?
Владимир Жуков, Из проблемного вроде все перечислил, проверь еше в микшере может чего отключено или наоборот включено, у тебя кстати колонны не по SP/DIF-у проигрываются?
Добавлено 16-06-2009 18:12
| SherAN писал: | | А я пробовал Аимпом, нихрена не получилось | Что пробовал, чего не получилось? |
JohnK, Да пробовал потоковое аудио записать. Я так понял в этом проблема Владимир Жуков, . |
Кстати, по рекомендации моего старого приятеля соловейчика качнул себе Аимп. Радио им сжимать одно удовольствие!!! Одним кликом. Там кнопочка есть "radio cap". И никакой возни с выставлением уровней. Можно слушать что-нибудь другое, а он будет сжимать радио сам себе. Тихонько, и никому не мешая. Потом нехитрая операция в саундфорже (повырезать рекламу, поделить помельче и т. д.), и всё... Эту прогу можно помучить разве что ради спортивного интереса.
Добавлено 16-06-2009 17:51
| JohnK писал: | | у тебя встроеная карточка оключена в БИОС или тоже присутствует? |
только что слазил в биос и отключил. Не помогает. уже закрадывается сомнение, что прога кривая.  |
| Владимир Жуков писал: | | уже закрадывается сомнение, что прога кривая | Но у меня же работает, пишет без проблем. Попробуй в качестве источника выбрать WinAMP или если есть TV-Tuner в режиме FM |
