Установка напряжения CPU Vcore
Список форумов» Программное обеспечение
ВиталийВМ
24-07-2007 21:36
Посоветуйте программу установки желаемого значения CPU Vcore, чтоб значение сохранялось в BIOS.
Цель-понизить температуру процессора путём понижения напряжения питания Vcore.
У приятеля проц перегревается и комп отключается из-за жары, а более производительный кулер поставить его жаба давит.
У него по умолчанию стоит значение Vcore 1,50В и в БИОСе можно только повышать.
Прогой CrystalCPUID46 понижаю значение до 1,30 В и проц нагревается не более 52 градусов и комп работает нормально, но при перезагрузке системы опять возвращается в 1,50 В.
Состав системного блока:
материнская плата: ECS NFORS3-A ver:1.0A
процессор: AMD Athlon 64 2800+ соккет 754, алюминиевый стандартный кулер.
Pac-Man
Пингвиновод
24-07-2007 21:41
ВиталийВМ, проще в настройках биоса повысить температуру, при которой отключается комп, или вообще отключить температурный контроль. Сгореть ничего не сгорит, при перегреве проц будет просто понижать частоту (это Throttling называется).
Go6a
24-07-2007 21:46
Неплохо было бы для начала поменять термопасту, отполировать радиатор.
ВиталийВМ
24-07-2007 22:19
Go6a, это как само собой разумеющееся делается в первую очередь.
Но дело не в этом, у многих такая же проблема кто крышки с системника снимает, кто кулерами обвешивается. В моём компе например напряжение ядра 1,40 в и комп сам отслеживает, когда разогнать проц, а когда понизить и у меня проблем с перегревом нет при этом гружу его по полной и крышки закрыты, температура проца не превышает 60 гр. Атлон 3200\939
Pac-Man, пробовал, непомогает. При напряжении 1,50 В уже в BIOS SETUP, при простое проца его температура за пол минуты доходит до 72 градусов при открытом системнике.
Go6a
24-07-2007 22:43
У меня старый Duron1100 грелся до 79 и ничего, работал. Сейчас Athlon3000/939 - выше 40 не греется.
ВиталийВМ писал:
Попробуй обнови БИОС.
Michael666
анархист
24-07-2007 23:10
ВиталийВМ, а он реально греется или по датчику ?
ВиталийВМ
24-07-2007 23:34
Go6a, биос обновлял с сайта производителя.
В принципе вопрос не по железу а по какой-либо программе работы с БИОСом.
Вообще выход есть, с помощью проги CrystalCPUID46 устанавливаеш необходимое значение напряжения ядра проца, например 1.30 В, программка делает ярлычёк и после загрузки системы кликаеш по этому ярлычку, он запускает программу и напруга устанавливается 1,30 В.
А чтоб каждый раз при загрузке системы не кликать по ярлыку я его поместил в папку ПУСК\все программы\автозагрузка и при загрузке системы автоматически запускается данная программа.
Но хотелось бы прогу, чтоб раз и навсегда прописала необходимое напряжение в БИОС.
Michael666, реально. Все измерения произвожу как программно и парралельно мультиметром с термодатчиком, потому что разные проги немного разную температуру показывают.
JohnK
25-07-2007 00:27
Шлифуйте радиатор, меняйте пасту чтоб коэффициент передачи тепла был более 1.8, на задницу корпуса изнутри поставте кулер за 200р. чтоб на вытяжку работал, закройте крышку на системнике и заклейте в ней отверстия. Нормально посчитаный корпус в закрытом состоянии протяжку делает лучше чем в открытом.
ВиталийВМ
25-07-2007 14:49
JohnK, это всё конечно правильно. Но есть люди, которые покупают самый дешёвый системник и хотят, чтоб небыло проблем.
В моём компе только три кулера, на проце, видеокарте и чипсете (не считая БП), припавшие пылью, и нормально работает в играх и кодировке видео, просто толковая материнка и корпус большой. А у одного мужичка 12 (!!!) кулеров вместе с БП и перегревается, потомучто воздушные потоки неправильно распределены.
JohnK
25-07-2007 17:06
Да но ставить 12 кулеров не посчитав давление внутри корпуса ухмылка , большое количество вентиляторов не говорит о том что все они работают эффективно, поэтому 1 в зад корпусы на вытяжку размер, если память не изменяет, на 85 и будет счастье голливудская улыбка
Список форумов» Программное обеспечение» Установка напряжения CPU Vcore
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка 2 ОС на 2 HDD?
  • Установка Win 8
  • Установка ОС Mac
  • Установка DOS
  • Установка MAC OS!
