Установка 2 ОС на 2 HDD?
Список форумов» Программное обеспечение
igor
20-11-2010 11:34
Вопрос такой, на первом hdd стоит XP- SP2, на второй нужно установить ОС. 7-ку. Можно её установить из под ХР.(С) на 2-й диск? Или какой вариант предпочтителен? Т.к боюс, на основном диске много данных шок
Прошу помощи
Системная плата Gigabyte GA-G33M-S2L (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN); Тип ЦП DualCore Intel Core 2 Duo E4500, 2200 MHz (11 x 200);
Тип Award BIOS Award Modular BIOS v6.00PG
Сообщение Award BIOS Intel G33 BIOS for G33M-S2L F1
Sergej
20-11-2010 12:54
igor, как правило, с данными ничего не происходит, если ставить без форматирования.
НО, спокойнее ставить просто загрузившись с DVD в пустой раздел, т.к. при установке из-под системы получишь установку в режиме обновления.
Стандартная схема:
1. логический диск, MBR, более древняя система
2. л. д. - более новая система (при этом она узнаёт старую и сохраняет возможность загрузки)
3. диск- данные
Порезать диск на части - Acronis в помошь
igor
20-11-2010 13:26
Sergej писал:
Оба диска SATA master, по 160 гиг (С), (Е) 7-ку буду ставить на Е(уже готовый отформат. раздел) И что такое независимые системы, если я правильно понимаю, то загрузку выставляют приоритетом в биосе? И есть ли здесь определённые правила установки ОС?
Sergej
20-11-2010 14:53
igor писал:
последовательность такая
1. старая ОСь.
2. новая ось
Оба HDD должны быть при установке подключены, чтобы 7ка правильно их опознала и прописала буквы.
160 для системы многовато, IMHO.
Что бы я сделал-на один винт (физический) - но в разные разделы поставил обе операционки, на второй - данные.
Sergej писал:
Как уже написАл, и пожалуй, добавить можно только то, что 2 мастера в компе-это не лучший вариант, только вот переделывать всё это небезопасно для инфы
Выбор загрузки ОС в BIOS - не гламурно этo, хотя иногда и надо.
Bootmenu при загрузке с HDD, выбор операционки. Всё.
Тема тысячу раз обсуждалась.
igor
20-11-2010 15:55
Sergej писал:
и пожалуй, добавить можно только то, чт2 мастера в компе-это не лучший вариант, только вот переделывать всё это небезопасно для инфы
недовольство, огорчение
Sergej писал:
Думаю что остановлюсь на этом, Спасибо
mirso
26-02-2011 18:31
второй вариант оптимален, можно софт подоный поискать, для удобства, а мешать не советую
Список форумов» Программное обеспечение» Установка 2 ОС на 2 HDD?
Текущий раздел» Программное обеспечение (Вопросы и обсуждения программного обеспечения)
  • Установка ХР
  • Установка MAC OS!
  • Установка DOS
  • Установка Win 8
  • Установка ОС Mac
